Frage zur Montage Quick UK Lüfterrad - OS 50 Hyper
  • Smilodon
    • 17.02.2006
    • 93
    • Wolfgang
    Guten Abend!
    Habe eine Frage zur Montage des Quick UK Lüfterrades an einem OS 50 Hyper.
    Wie wird das Lüfterrad richtig montiert?
    Messingkonus auf die Kurbelwelle dann Lüfterrad drauf und festziehen?
    Leider verschwindet der Konus nicht komlplett im Lüfterrad und es ensteht ein Spalt.
    Soll dies so sein, oder soll ich den Messingkonus komplett weg lassen.....?
    Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
    Anbei noch 2 Fotos....leider nur über gmx möglich......
    Mfg
    Wolfgang
    [size=1]einfach auf GMX Mediacenter starten klicken[/size]
  • Ovid
    Ovid
    Re: Frage zur Montage Quick UK Lüfterrad - OS 50 Hyper
    Wenn das Fliehgewicht nicht oben in der Kupplungsglocke anstösst, isses ok! Wenn doch, Konus ein wenig zuschleifen!
    Mfg
    • Smilodon
      • 17.02.2006
      • 93
      • Wolfgang
      Vielen Dank für deine rasche Antwort.
      Habe die Suche auch noch weiter bemüht und diesen Thread gefunden, der das selbe beschreibt.
      [size=1]PS: hatte die Suche zigmale nach dem Thema benutzt und nur nicht diesen Thread gefunden[/size]
      Mfg
      Wolfgang
      • Smilodon
        • 17.02.2006
        • 93
        • Wolfgang
        Hallo nochmal!
        Habe den Motor mit dem montierten Lüfterrad zum Test mal eingebaut. Leider steht das Fliehgewicht noch aus der Kupplungsglocke um ca. 2-3mm hervor. Die Distanzscheibe/plättchen zwischen Lüfterrad und Fliegewicht hab ich auch bereits montiert.
        Ist es nun ratsam, eine U-Scheibe zwishcen Messingkonus und Kurbelwelle zu montieren, so dass der Konus auf dieser aufliegt, oder soll ich eine U-Scheibe zwischen Lüfterrad und Fliehgewischt montieren?
        [size=1](wenn gewünscht, kann ich auch ein Pic dazu posten...)[/size]
        Mfg
        Wolfgang
        • Ovid
          Ovid
          Also zwischen Lüfterrad und Kupplung würde ich nix mehr montieren! Poste mal ein Pic, meine schaut auch ein wenig heraus!
          Mfg
          • Smilodon
            • 17.02.2006
            • 93
            • Wolfgang
            Anbei ein Pic, besser wo die Pfeile sind eine U-Scheibe einfügen?
            Mfg
            Wolfgang
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1048
              • Mario
              • LSC Erfurt
              Hallo Wolfgang,
              das Bild schaut schon mal gut aus, wenn dann nur dort einen Unterlegscheibe verwenden. Nur vertsteh ich jetzt nicht warum die Kupplung noch aus der Kupplungsglocke raus schaut eigentlich sollte das auch ohne Unterlegscheibe passen.
              Bist du dir sicher das der Lüfter auch für einen OS ist? Es gibt da nämlich auch einen nur für Webra.
              Mario
              SAB Goblins mit Fr Sky Horus
              • Smilodon
                • 17.02.2006
                • 93
                • Wolfgang
                Hallo Mario!
                Ich kann nur auf das Vertrauen, was der Fachhändler mir geschickt hat und was ich auch bezahlt habe, passend für OS 46/50 und TT50.
                Anbei noch ein Bild...
                Mfg
                Wolfgang
                • Ovid
                  Ovid
                  Nene, das Lüfterrad ist schon richtig! Haste den Konus gekürzt??
                  Mfg
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1048
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    das mit dem falschen Lüfterrad war nur eine Vermutung da weiß man ja nie. Ein Fachhändler hatte mir auch schon mal das falsche geschickt und beharrte darauf das das auch an einen TT oder OS passen würde.
                    Aber soweit sollte es trotzdem nicht rausschauen. Ich glaube da wirst du nicht um eine Unterlegscheibe zwischen Motor und Lüfter drum rum kommen.
                    Mario
                    • Smilodon
                      • 17.02.2006
                      • 93
                      • Wolfgang
                      wie gesagt, ich hab an dem Lüfterrad, Konus usw. nichts verändert, bekommen wie auf folgendem Bild....
                      Mfg
                      Wolfgang
                      • Smilodon
                        • 17.02.2006
                        • 93
                        • Wolfgang
                        habe jetzt eine Unterlegscheibe zwischen Motor und Lüfterrad montiert, leider hatte ich nur eine 1mm starke Scheibe zu Hause. Es steht immer noch ca. 1mm aus der Glocke hervor. Das Fliehgewicht sollte aber ganz drinnen verschwinden oder?
                        Kann man auch eine Distanzscheibe zwischen Starterwelle und den oberen Lagern rein geben, damit die Glocke ein bisschen weiter runter kommt, oder besser nicht und gleich unten ne 2mm Scheibe rein machen?
                        Wolfgang
                        • Ovid
                          Ovid
                          Ne, kannste nicht! Das ritzel sollte ja ins Lager eingeklebt werden, dadurch ist die Höhe der Glocke vorgegeben!
                          • Smilodon
                            • 17.02.2006
                            • 93
                            • Wolfgang
                            welches Lager sollte eingeklebt werden? das Lager in der Glocke, oder das Lager, das auf dem Ritzel sitzt?
                            [size=1](hab ich das irgendwo überlesen?)[/size]
                            Mfg
                            Wolfgang
                            • Ovid
                              Ovid
                              Also, das ritzel soll ins Lager, das im Chassi sitzt, eingeklebt werden. Ansonsten hat läuft es sich nach ein paar Stunden ein und die Glocke bekommt Spiel!
                              Mfg
