Frage zur Montage Quick UK Lüfterrad - OS 50 Hyper
  • Smilodon
    • 17.02.2006
    • 93
    • Wolfgang
    Re: Frage zur Montage Quick UK Lüfterrad - OS 50 Hyper
    ok, dann muss ich das ganze noch mal auseinander nehmen.....
    Wolfgang
    • Ovid
      Ovid
      Jep, solltest du!
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        klebs mit Endfest 300 ein und Ende. Am besten das ganze kurz in Ofen bei 50 Crad sowas für 10 oder 15 Minuten. Aber nicht mehr, da sich sonst das Ritzel verzieht. Woher ich das weis?
        • Smilodon
          • 17.02.2006
          • 93
          • Wolfgang
          so, habs das ganze demontiert und das ritzel mit hochfestem metallkleber (grün) gesichert.....das ganze werd ich jetzt mal 24h trocknen lassen....bis dahin sollte ich auch eine 2mm dicke unterlegscheibe für motor-lüfterrad besorgt haben.
          Vielen Dank für die Infos und Hilfe an Alle.
          Mfg
          Wolfgang
          • Ovid
            Ovid
            Les dir das mal durch! Sehr hilfreich!
            • x400
              x400
              Hi!
              also ich hatte dasselbe problem wie du, hab dann einfach die original unterlegscheibe die beim OS dabei war genommen und als zweite, noch die u-scheibe vom original tt-motor! jetzt hab ich zwei u-scheiben zwischen motor und konus des lüfterrades! der konus schaut unten auf jeden fall aus dem lüfterrad raus und das würd ich auch so lassen, sonst wirds ja noch kürzer!
              aber vorsicht...du musst meistens auch die kurbelwelle ein wenig kürzen, denn sonst steht die kurbelwelle an der starter-welle an! ist aber kein problem...am besten die mutter vorher aufdrehen, dann kurbelwelle mit dremel oä abschneiden und mutter wieder runterschrauben (damit gleich der grat am anschnitt weggeht und du danach die mutter wieder ordentlich aufdrehen kannst)
              so wie auf den fotos schauts bei mir auch aus und es funktioniert jetzt, dank ritzel einkleben, 2 u-scheiben und kurbelwelle kürzen sehr gut!
              gruß
              dieter
              • Ovid
                Ovid
                #22
                Sorry, aber das musste mir erklären! Am Abstand Kurbelwelle-Glocke ändert sich doch durch die scheiben nix! Der Abstand bleibt konstant!
                • Baba
                  • 08.02.2005
                  • 1048
                  • Mario
                  • LSC Erfurt
                  #23
                  Servus,
                  ich schätze mal er meint den Abstand Lüfterrad zur Kupplungsglocke.
                  Aber eigentlich dürfte es doch gar nicht sein das mann überhaupt Unterlegscheiben braucht? Hab ja auch das Quick Lüfterrad aber beim TT passt das.
                  Kann mann den OS vielleicht noch auf dem Motorträger verschieben?
                  Mario
                  SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                  • Smilodon
                    • 17.02.2006
                    • 93
                    • Wolfgang
                    #24
                    der OS passt auf dem Motorträger "saugend"
                    • Baba
                      • 08.02.2005
                      • 1048
                      • Mario
                      • LSC Erfurt
                      #25
                      Nagut jetzt weiß ich auch nichtmehr weiter, vielleicht wäre es da angebracht deswegen mal direkt bei Quick UK nachzufragen und am besten noch das Foto mitzuschicken wo die Kupplung aus der Glocke raus schaut
                      Hab die e-mail Adresse aber nicht da
                      Mario
                      • x400
                        x400
                        #26
                        bei tt motor hats bei mir auch ohne eine einzige unterlegscheibe gepasst!
                        aber als ich dann den os mit dem neuen lüfterrad eingebaut hab, brauchte ich gleich 2 scheiben, entweder ist der motor kürzer, das lüfterrad kürzer oder die bohrungen im motor sind weiter vorne, sodass der motor weiter unten sitzt!
                        und die kurbelwelle hat sogar bei 2 u-scheiben noch die starter-welle berührt!
                        wobei wenns beim tt passt heißt das, dass nur mehr entweder der os kürzer sein kann oder die bohrungen halt weiter vorne sind!
