Mini Titan - Motor für 3D
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    ich würd gern mal wissen, was für ein Motor könnt ihr mir für den Mini empfehlen, welcher Leistung Pur hat? Oder gibts sowas net?
    Für richtiges 3D rumgebolze halt
    Ich fliege 3s1p, soll auch so bleiben. Ich hatte an einen SHP gedacht? Oder was kommt allgemein eigentlich in Frage?
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
  • Daniel Kurz
    Gesperrt
    • 07.10.2006
    • 174
    • Stuttgart
    Re: Mini Titan - Motor für 3D
    Hi Daniel,
    günstig und gut: 450F
    teuer und gut: SHP
    Strecker/SD 260
    An sich jeder der auch im Rex geil geht...
    Viele Grüße,
    Daniel
    • turnblue
      • 25.10.2006
      • 608
      • Jörg
      • Bremer Umland
      Nachdem ich heute den 450 TH geflogen habe, würde ich eindeutig zum Kora 10-10 tendieren. Passende Ritzel gibt es bei Mikado.
      Gruß Jörg
      akopalüze nau
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Mit dem Kora kommen aber nur ganz luschige Drehzahlen zustande, das größte Ritzel hat nämlich nur 24z. 450TH mit 4 Zellen geht gut, oder 450F mit 3 oder halt SHP.
        Gruß Stefan
        • Volker
          • 06.04.2003
          • 122
          • Volker
          @Stefan
          wäre der Hacker A20-XL-06 mit 15er Ritzel an 3S auch empfehlenswert?
          Daten:
          Außenläufer mit 2500 U/min/V, Gewicht ca. 84 g, Wellendurchmesser 3,2 mm, integrierter Lüfter, inkl. 2 x Ersatzwelle, z.B. für T-Rex XL/SE
          Danke!
          Volker
          www.heliteam-ev.de
          • Martin Menzel
            Martin Menzel
            ich weiß gar nicht was es an dem Motor von TT zu Mäckern gibt.
            Ich würde sagen, dass der Originalmotor für 3D gut geeignet ist.
            Bei mir ist die Drehzahl noch nie eingebrochen(bei meinem Flugstil und Können).
            Martin
            PS: @Daniel
            Hast eine Super HP, nur das Video geht noch nicht.
            • turnblue
              • 25.10.2006
              • 608
              • Jörg
              • Bremer Umland
              Die original TT ALs müssen eine enorme Qualitätsstreuung haben. Ich habe zwei erwischt, die 200 Watt für Heckschwebedrehzahl benötigten.
              Die 0,5er Modul Mikado Ritzel gibt's bis 30 Zähne. Unter 27 paßt der Kora auch gar nicht in den MT. Round about 3000 rpm dürfte wohl trotz 118g Schlachtmasse auch der 3D Fraktion gereichen, oder? :/ Allerdings muß man Modellbau betreiben und die Akkurutsche ändern- also kein Volksantrieb sondern etwas für Leute mit Technikfaible und Bock zum Basteln.
              akopalüze nau
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                kannst du mir mal bitte den Link geben, ich finde bei Mikado nur bis 23z.
                Finde den Motor aber trotzdem unnötig schwer.
                Gruß Stefan
                • turnblue
                  • 25.10.2006
                  • 608
                  • Jörg
                  • Bremer Umland
                  Einfach in die Suche "Ritzel" eingeben. Auf der letzten von 5 Seiten findest Du die großen 0,5er Zahnräder.
                  Ja, schwer ist er. Mini Titan vauacht....Aber man könnte an Lüfter und Gehäuseglocke noch mal spanend tätig werden und sicher 5-12g "finden"...
                  akopalüze nau
                  • Karlheinz
                    • 23.11.2006
                    • 142
                    • Karlheinz
                    Hallo turnblue,
                    was ist eine "Heckschwebedrehzahl"?
                    Ich besitze selbst 2 MT und habe 3 Freunde die einen MT fliegen - keine Probleme oder Qualitätsstreuungen beim Motor!
                    Wenn die Motoren einen so schlechten Wirkungsgrad hätten, müssten sie doch die Energie in Wärme umsetzen?
                    Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit dem Original-Motor. Die Leistung ist auch für 3D absolut ausreichend.
                    • DanielM
                      Team Scorpion
                      Teampilot
                      • 14.08.2005
                      • 1035
                      • hier und da...
                      @Stefan: Die muss dringend mal überholt werden, die HP...
                      @all: Danke für die Info's. Habe mir jetzt mal den Freakware 450f bestellt, mal schauen wie der ist, ansonsten kann ich immernoch en anderen reinmachen. Da werde ich dann mit einem 11er Ritzel fliegen.
                      lg, Danny
                      • turnblue
                        • 25.10.2006
                        • 608
                        • Jörg
                        • Bremer Umland
                        Ja, meine beiden original Motore haben die Energie in Wärme umgesetzt und zwar meßtechnisch belegt. Aber dieses Phänomen habe ich in einem vorherigen Fred schon beschrieben. Ebenso wie das zeitweise auftretende modulierende Regelverhalten des Originalreglers.Trat heute bei zweien meiner Testflüge wieder auf. Einmal wie so oft aus dem Anfahren heraus und das andere Mal nach vier Minuten mitten im Flug.
                        "Schwebeflugdrehzahl" heißt original 13er Ritzel wie empfohlen und das Laufgeräusch war nicht beängstigend. Ich hab's nicht gemessen, weil nur Wechselstromkunstlicht vorhanden war. Aber beide Motoren waren schlapp auf der Brust, dafür aber nach 4 Minuten schön warm und der Akku komplett alle (2000mah) . Habe jetzt ohne etwas anderes zu ändern den 450TH drin. Zerrt etwa 7 Ampere weniger. Nach 5 Min lade ich 1300mah in den 2100er lipo ein. Drehzahl ist subjektiv gleich. Mit eine vernünftigen Regler (Jazz) gehen übrigens nochmal 1,5 A ab. Gemessen- nicht geschätzt.
                        Gruß Jörg
                        akopalüze nau
                        • Thorsten Gleisberg
                          • 12.04.2001
                          • 358
                          Hi Jörg,
                          kannst du auch eine Aussage darüber machen wie hoch der maximal gezogene Strom beim TT-Motor und beim 450TH sind?
                          Andersherum gefragt: reicht ein 25A-Regler aus um den MT flott zu bewegen?
                          Thorsten
                          "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
                          • gabrsnevs
                            gabrsnevs
                            Hallo an alle,
                            ich habe einen HET 2 W20 mit 3S (X-Cell 2100), 13 Ritzel drinnen und der zieht alles durch.
                            Logge auch am Wochenende mal einen Flug mit und kann die Daten hier reinstellen.
                            Bin selber gespannt was da rauskommt.
                            Gruß Sven
                            • Alican
                              • 20.04.2006
                              • 962
                              • Alican
                              ich hab mal eine Frage. Geht der 450 F Motor auch an dem Regler Smile 40-6-12?
                              Hier mal ein paar Daten vom Regler:
                              6-12 Zellen, 6 bis 16V
                              40A Dauerstrom, 50A/15s
                              17gr ohne Kabel,
                              31gr mit Kabel
                              2,5mm² Kabelquerschnitt
                              49x28x7mm
                              2A BEC
                              BEC kurzschlussfest
                              Ah ja wie viel Pole hat denn der 450F ?
                              Ali
