mit inzwischen immerhin 4 Akkuladungen versuche ich den Blattspurlauf meines Mini Titan (ARF-Kit) mit den Helitec Blättern hinzubekommen. Aber ich habe jetzt erstmal aufgegeben....
Zuerst hatte ich es mit dem Gestänge oberhalb des Pitchkompensators verucht. Aber schon eine halbe Drehung hatte riesige Auswirkungen und es ließ sich schlicht nicht einstellen. Dann habe ich es mit dem längeren Gestänge unterhalb des Pitchkompenstars versucht - mit dem gleichen Ergebnis. Zuletzt nun - und mit viel Rechnerei - mit einer Kombination aus oben und unten. Wieder nix!
Meist bekomme ich es so hin, dass bei mittlerer Drehzahl ca. 0-0,5cm Differenz sind. Drehe ich weiter auf bus zur max. Drehzahl klaffen beim Spurlauf ca. 2 cm zwischen den Blättern.
Leider habe ich keine Rotorblattwaage, werde mir aber heute wohl mal was basteln. Vielleicht liegt es ja an den Blättern?
Bin für Lösungsansätze dankbar!
Danke im Voraus
Axel
. Kein Schütteln bei null Pitch.....
. Blätter sind 2. Wahl, aber so extrem?
