Raptor Rigid
  • Remöggel
    • 18.03.2007
    • 55
    • Remo
    Raptor Rigid
    Hallo Rappikollegen
    Hat schon mal jemand von euch versucht den Raptor auf Rigid unzubauen?
    Wenn ja was habt Ihr für Hauptrotorblätter verwendet?
    Und habt Ihr Vielleicht noch Fotos?
    Remo
    freundliche Grüsse Remo
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    Re: Raptor Rigid
    ja, ich habe probeweise mal meinem Kollegen den Helicommand Rigid für seinen E550 geliehen und eingestellt. Das Ding kennst du danach nicht mehr. Wendig und stabil zugleich, mehr Leistung, längere Flugzeit. Einfach Hiller und Paddel abbauen und ein neues Gestänge machen. Pitchkompensator als Taumelscheibenmitnehmer umfunktionieren und ab gehts.
    Oliver
    • fabianpusch
      fabianpusch
      Re: Raptor Rigid
      hallo,
      kannst du vielleicht bilder besorgen wie der umgebaute kopf aussieht?
      grüßle fabian
      • Oliver
        • 25.12.2005
        • 1028
        • Oliver
        Re: Raptor Rigid
        Also,
        nun habe ich selber einen 550er mit HC und Rigidkopf. Wie umbauen? Ganz einfach: Oberes Teilstück für die Paddelstangenaufnahme anbsägen und schön verschleifen. Diese würde zwar nicht stören, es schaut aber einfach besser aus. Von der Taumelscheibe Gestänge zu den Blatthaltern direkt gefertigt, M2,5 auf Edelstahlschweißdrähte geschnitte, geht einfach und hält super. Einen Taumelscheibenmittnehmer bekommst du bei Vario schon um 25 Euro. Mit etwas Fantasie kannst du auch den Pitchkompensator dazu verwenden. Z.B. damit, dass du eine Madenschraube durch das Kompensatormittelstück drehst, um dieses an den zwei Stangen vom Rotorkopfzentralstück zu fixieren. Die überschüssigen Hebel sägst du ab, so dass nur noch jener zur Taumelscheibe übrigbleibt. Oder wie gesagt, nimm einen fertigen von Vario. Ich habe einen aus Kohlefaser von Sitar Helikopter. Der ist aber etwas schwierig zu bekommen. Damit das Gestänge von der Taumelscheibe zum Kopf nicht allzu schief nach oben geht, würde ich an die Blatthalter noch Distanzröhrchen anfertigen, so dass die Kugel etwas Abstand zum Kunststoffteil des Blatthalters hat.
        Gruß, Oliver
        • Eschi
          Eschi
          Re: Raptor Rigid
          Hi Remo,
          zufällig habe ich gestern meine Raptor auf Rigid umgebaut. Beim fliegen ohne Elektronik neigt der Heli stark zum aufbäumen und empfindlicher gegen Wind ist er auch! Nach 5 Minuten fliegen ist dann leider eine Kugelpfanne gebrochen und der Raptor hat den Boden geküsst. Nach dem Crash werde ich die Paddel wieder dran machen!
          Vorteile sind nur: direkters Ansprechverhalten und mega zyklische Ausschläge (die mein Motor aber nicht unbedingt durchzieht)!
          Ich kann den Umbau nicht empfehlen! Bilderhabe ich leider keine, der Raptor sieht aber sehr ungewohnt aus ohne Paddelstange!
          Gruß Max
          • Oliver
            • 25.12.2005
            • 1028
            • Oliver
            Re: Raptor Rigid
            Klar, dass er so reagiert. Aber!! Wir sprechen ja davon, dass der Helicommand eingebaut wird. Und glaube mir, du wirst den Heli nicht mehr kennen. Und damit meine ich im positiven Sinne.
            Oliver
            • M.Zsoldos
              M.Zsoldos
              Re: Raptor Rigid
              gibt es eine umbauanleitung oder Bilder und oder umbautipps oder so?
              • Oliver
                • 25.12.2005
                • 1028
                • Oliver
                Re: Raptor Rigid
                Hallo, ich mache mal ein paar Bilder, du kannst mir deine Email schicken und ich dir die Bilder.
                Oliver
                • fabianpusch
                  fabianpusch
                  Re: Raptor Rigid
                  hallo,
                  ich will auch bilder sehen!
                  hier meine mail:
                  fabianpusch@web.de
                  grüßle fabian
                  • Oliver
                    • 25.12.2005
                    • 1028
                    • Oliver
                    Re: Raptor Rigid
                    Zwei Bilder hatte ich für euch.
                    Oliver
                    • M.Zsoldos
                      M.Zsoldos
                      Re: Raptor Rigid
                      was macht dieser taumelscheiben mitnähme wie im bild zwei zu sehen ist eigendlich?
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Re: Raptor Rigid
                        Er nimmt die Taumelscheibe mit
                        OK, jetzt mal in Sabine:
                        würde es ihn nicht geben dann würde die Taumelscheibe z.B. beim Start versuchen, auf der Stelle stehen zu bleiben, während die Hauptrotorwelle zu rotieren beginnt. Als Folge davon würden sich die Gestänge von der Taumelscheibe zum Kopf verdrehen und verbiegen, schlussendlich vielleicht sogar abreißen.
                        Kurt
                        • janisi
                          • 27.12.2005
                          • 493
                          • Heinz
                          • Baunatal
                          Re: Raptor Rigid
                          dann habe ich direkt auch mal eine Frage.
                          Wenn der neue Rumpf für die Ecureuil dann endlich mal geliefert wird möchte ich eine Raptormechanik einbauen, kann man den so umgebauten Kopf auch mit V-Stabi fliegen (möchte keine Padell beim Scale-Heli), oder noch besser gibt es die Möglichkeit das ganze auf 3Blatt umzubauen?
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7770
                            • Rainer
                            Re: Raptor Rigid
                            Bitte die grundsätzlichen Wege- und Hebelverhältnisse vorher an den Rigid-Kopf bei 100% Servoweg anpassen!
                            Dann sollte das mit V-Stabi schon gehen.
                            • Oliver
                              • 25.12.2005
                              • 1028
                              • Oliver
                              Re: Raptor Rigid
                              hier sind meine ersten Erfahrungen mit dem Rigid Rapi E550 und dem Helicommand:
                              Die Einstellungen für den HC kann ich bei Interesse mailen.
                              Der Rapi fliegt mit den 580er Blättern mit 1300 bis 1400 Umdrehungen locker durch alles was nicht mit +/- Pitch schnell gesteuert werden muss. TicToc geht damit natürlich nicht. Aber aufdrehen kann man ja immer. Der Heli fliegt super stabil, liegt förmlich wie ein 20kg Heli in der Luft. Gestern bin ich z.B. bei stürmischem Wind geflogen, dem Rapi wars egal, also mir auch.
                              Die Roll und Nickrate ist um einiges bei den besagten Drehzahlen höher also ein 50er V-Rapi mit Paddel und Vollgas. Leider ist bei den niederen Drehzahlen das Heck müde. Dem werde ich aber mit großen Heckblättern beizukommen versuchen.
                              Der Rapi ist so eingetrimmt, dass er im Schwebeflug wenn ich das Nick loslasse nicht nach vor oder hinten weggeht. Beim Fliegen brauche ich fast nicht zu drücken. Man merkt beim schnellen Fliegen einfach, dass beim Loslassen aller Knüppel der Heli nach 200m etwas aber wirklich nur minimal nach oben steigt. Sofern jemand anderer mal probieren möchte, den Rapi paddellos zu machen, ich würde mich hier gerne mit ihm austauschen. Nur Mut und runter damit.
                              Oliver
