TT50 geht bei Vollgas aus
  • Tobias19222
    Tobias19222
    hab grad meinen Rappi und dem tt50 mit der muscle pipe getestet haut irgendwie nicht so hin springt 1a an und hat auch super Standgas
    aber wenn er dann Vollgas läuft dann geht er nach ein paar Sekunden aus
    keine Ahnung was ich da jetzt machen soll hab schon neue Kerze versucht, bisschen am Vergaser herumgedreht aber immer das gleiche Symptom
    Tankschläuche sind neu und Vergaser hab ich auch sauber gemacht
    wäre dankbar für jeden Tipp
    Gruß Tobi
  • Florian O
    Kontronik
    Teampilot
    • 27.06.2006
    • 669
    • Florian
    Re: TT50 geht bei Vollgas aus
    1. welcher Sprit?
    2. welche Kerze?
    3. wird er heiß?
    4. meine ehemalige Einstellung: die untere Schraube (Teillast) so fett drehen das er bei Gasgeben (aus dem Stand) ganz leicht würgt...und die obere (Volllast) so magerdrehen das er gut Leistung hat aber nicht zu heiß wird!
    Flo
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      wenn er "super Standgas" hat, wird er evtl zu mager laufen. Wie stehen den deine Nadeln? Glaub bei 10% war ich bei Vollgas 3 bis 3.15 und bei Leerlauf zwischen 7 und 6.5 umdr.
      Stell mal die Vollgas auf 3mal auf und dann die Leerlauf auf 6.5 und dann las ihn an stell den Leerlauf ein, so das er aber nicht zu mager läuft, da die Leerlauf ja bis zu 70% Gas regelt beim TT Vergaser.
      • Tobias19222
        Tobias19222
        Zitat von DerdermitdemHelitanzt
        1. welcher Sprit?
        2. welche Kerze?
        3. wird er heiß?
        Flo
        1. 15% Nitro
        2. OS 8
        3. kann ich nicht so genau sagen weil er ja nicht lange läuft aber für die kurze Zeit meiner Meinung nach schon nämlich ca. 75-80%
        • Florian O
          Kontronik
          Teampilot
          • 27.06.2006
          • 669
          • Florian
          @Uwe: hatte die gleichen Einstellungen wie du...
          @Tobias: stell ihn so ein wie der Uwe es dir gesagt hat!
          Flo
          • Tobias19222
            Tobias19222
            werd ich mal versuchen vielen dank
            Gruß Tobi
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2436
              • Erich
              hallo,
              wie geht der motor aus ? was für eine abgasfahne ?
              ein kotzendes ( hört sich an wie ein verschlucken ) ausgehen weist meistens auf eine zu fette einstellung hin,
              wobei ein klingelndes kreissägenartiges geräusch auf eher zu mager hinweist.
              fass mal unmittelbar nach dem absteller in dein kurbelgehäuse. solltest du dir sofort die finger verbrennen ist dein motor zu mager. wenn du dir ebenso die finger an der vergasernadel verbrennst--- gleiches problem..... zu mager.
              kannst du deinen finger länger wie 5 sekunden am kurbelgehäuse lassen und wird dann erst gut warm müsste die temperatur ok sein.
              hast du das gefühl dass die nur leicht handwarm ist dann scheint dein motor zu fett zu laufen.
              grüsse
              erich
              • Tobias19222
                Tobias19222
                hab ihn ein gute Stück fetter gedreht jetzt läuft er 1a
                danke nochmal an alle
                MFG Tobi
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  sag ich doch. Der Arme ist verdurstet.
