Frage- Heckrotor Raptor 30
  • Didifly
    Didifly
    Wenn ich die Madenschraube, (Anleitung NR 30), welche den Stift im Heckrotorriemenrad sichert fest anziehe ,lässt sich die Heckrotorwelle nur schwer drehen.
    Darf ich die Schraube nur leicht anziehen oder habe ich etwas verkehrt montiert?
    Danke für eure Hilfe
    Dietmar
  • waldo-A
    • 03.04.2003
    • 1131
    • Walter
    AW: Frage- Heckrotor Raptor 30
    dann kann das Riemenrad nicht mittig sein,meiner Meinung nach,
    Madenschraube muß mit Loctite in die Nabe einsetzen,
    Anleitung ist auch (13) Tail Unit Assambly,
    Waldo,
    • pbskat
      pbskat
      Wenn du die Madenschraube zu fest anziehst, kann sich der Stift verbiegen oder sogar brechen. STelle sicher, dass das Riemenrad richtig herum montiert ist. Wenn es falsch ist, hat die Hero-Welle axiales Spiel und der Heckriemen geht nicht gradlinig ins Heckrohr.
      Auch macht es Sinn, den Stift mit einem Schrumpfschlauch zu sichern. Schau nach im Raptor FAQ (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=60526), so gut wie alles, das beim 50er erwähnt ist, ist auch beim 30er anwendbar.
      LG Peter
      • Didifly
        Didifly
        Habe den Fehler gerade entdeckt!
        Der stift ist rausgewandert und hat schon ein Teil des Gehäuses abgeschliffen.
        Nochmal Glück gehabt.
        Der Heli war vormontiert.
        Wo bekomme ich schnell ein neues Gehäuse ?
        Wäre über Tpps für einen guten Internetshop dankbar.
        mfg Dietmar
        • pbskat
          pbskat
          Das war aber a...rsch knapp! Das ist eine der wenigen Schwachstellen des Rapis, die zumeist fatale Konsequenzen nach sich zieht...
          Deshalb entweder nicht vormontierte Dinger kaufen oder wenn vormontiert, zerlegen und selbst zusammenbauen, da weiss man, was man hat.
          Das Gehäuse ist ein Standard-Ersatzteil und sollte überall, wo Thunder Tiger verkauft wird, erhältlich sein. TeileNr. ist TPV0027. Z.B. hier: http://web5.bravo309.server4you.de/x...30V2-50V2.html, 11,01 €.
          Und wenn du das wieder zusammenbaust, vergiss nicht, mit Schrumpfschlauch zu sichern!
          LG Peter
          • Raptor1968
            Raptor1968
            Hallo Didifly
            Für meine Rappis hole ich alles bei
            www.mhm-modellbau .de hat auch viele Teile von Quick.
            Gruß Jörg
