Lüfterrad abmontieren
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    leider habe ich ein kleines Problem bei meinen OS 50 Hyper Motor.
    Ich würde nun gerne die Lager tauschen, jedoch bekomme ich das Lüfterrad von meinen Motor nicht ab.
    Die Sechskantschraube ist bereits weg jedoch bewegt sich das Lüfterrad keinen Millimeter !
    Was mache ich da falsch?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    Schöne Grüße Alex Friedberger
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • M-Häfner
    M-Häfner
    AW: Lüfterrad abmontieren
    hi
    bei was fürnem heli? mach es doch mal warm,dann geht es etwas auf und sollte sich abschrauben lassen
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      Ist ein Raptor 50.
      Recht es wenn ich das ganz mit einen heißluftfön ein wenig bearbeite?
      Vielen Dank für deine Antwort
      DX8 mit DSMX
      • Penguin
        • 30.10.2005
        • 350
        Du musst einen Abzieher z.B. für Lager benutzen!
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Wie geht das, das Lüfterrad ist aufgeschraubt. Da ist nix mit ziehen.
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1883
            • Marco
            • Bottrop
            Richtig, das Raptor Lüfterrad ist geschraubt.
            Also nicht mit dem Abzieher ran gehen!
            Ich würde den Motor blockieren, das Lüfterrad etwas erwärmen, so dass Schraubensicherungslack sich löst und dann das Lüfterrad abdrehen. Sollte eigentlich ohne Probleme abgehen.
            Marco
            Marco
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Zitat von friedi100 Beitrag anzeigen
              Ist ein Raptor 50.
              Sollte gehen. Behilf dir mit nem Flachmaterial welches du in die Stirnseitigen Gewindebohrungen einschraubst. Dann hast du einen schönen Hebel zum abschrauben. Das Lüfterrad selber an den Flügeln packen und drehen ist nicht so gut. Und benutze einen Kubelwellenarretierer. Keinen Kolbenstopper oder sonst einen mist.
              • friedi100
                • 16.09.2008
                • 904
                • Alexander
                • St. Johann / PG
                Vielen Vielen Dank für eure Antworten.
                Werde morgen dann das Lüfterrad abbauen probieren.
                Vielen Vielen Dank für die extrem schnelle Hilfe.
                Schöne Grüße Alex
                DX8 mit DSMX
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  ich öffne immer den motor, steck einen pvc stab in die hurbelwelle und dreh das ding runter.
                  (erwärme mit ner kleinen flamme, bis sich das rad lösen lässt)
                  Gruß Martin
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25660
                    • Österreich
                    Also ich verwende immer das:
                    Ich denke die 11 Euro sind gut angelegt...
                    Gruß Thomas
                    Edit: Hoffe der Link ist erlaubt - ansonsten bitte ändern..
                    Zuletzt geändert von thomas1130; 18.12.2008, 20:11.
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • friedi100
                      • 16.09.2008
                      • 904
                      • Alexander
                      • St. Johann / PG
                      Habe gerade meine Bestellung bei World of Heli um die Arretierung ergänzt. Hoffentlich geht sich eine Lieferung bis nächsten Dienstag noch aus.
                      Werde jetzt wohl warten müssen bis alle Teile zu mir gekommen sind.
                      Jetzt eine komplett andere Frage:
                      Kann ich eigentlich auf meinen 50iger Motor einen 60iger Vergaser rauf montieren da dieser ja auch eine Teillastnadel hat.
                      Schöne Grüße Alex
                      DX8 mit DSMX
                      • Sebastian Zajonz
                        • 27.06.2002
                        • 1550
                        • Sebastian
                        • Ã?hringen - Stuttgart
                        Der OS 60B geht sehr gut auf dem OS51 SX Hyper.
                        • friedi100
                          • 16.09.2008
                          • 904
                          • Alexander
                          • St. Johann / PG
                          Bringt der Vergaser auch eine Mehrleistung oder kann man den Motor dann nur genauer einstellen?
                          Wo bekomme ich diesen Vergaser?
                          LG ALEX
                          DX8 mit DSMX
                          • Sebastian Zajonz
                            • 27.06.2002
                            • 1550
                            • Sebastian
                            Mehr Leistung bringts auch nicht... Besser einzustellen ist er...
                            Ich hab noch einen 60B hier liegen - aber nötig ist der bei weitem nicht.
                            • chris 1972
                              • 22.08.2007
                              • 1346
                              • Weiden i.d. OPf
                              zum Thema Lüfterrad- damit bekommst Du Jedes runter:
                              Ein cooles Werkzeug- einfach und genial.
                              Bei geschraubten Lüfterrädern ( z.b. Raptor) einfach das Werkzeug aufschrauben und in der Schraubstock einspannen- schon kannst du in Verbindung mit einer Kurbelwellenarretierung den Motor aus der Kupplung drehen.
                              Bei geklemmten Kupplungen ( z.B. Hirobo, JR ) macht`s nur plopp und die Kupplung ist weg.
                              Grüsse
                              Christian
                              Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
