Knirschgeräusche beim Anlassen Raptor 50 Titan....
  • zaehni83
    zaehni83
    Hallo bin neu hier im Forum!
    Möchte mich kurz vorstellen:
    Ich wohne in der Schweiz und fliege seit ca. 1 Jahr! Helikopter hat mich schon als kleiner Junge immer fasziniert- ich hatte aber vor einem Jahr mal die Möglichkeit mit einem Kollegen mitzugehen und dann durfte ich sogar am Kabel fliegen- wobei von fliegen kann keine Rede sein!
    Ich hatte dann während einem Jahr am Simulator fleissig geübt- und habe mir vor 2 Monaten einen Raptor 50 Titan gegöhnt! Und habe ihn selber eingestellt und eingeflogen- ich bin absolut begeistert von dem Teil- fliegt wie ein Brett in der Luft! Ich konnte ab der ersten Minute schweben! (Puls war zwar zimlich hoch mit Hulla Hup Reifen drunter!!)
    Mittlerweile habe ich meine Schwebeübungen etwas ausgeweitet mit seitlicher Ansicht! Die eine Seite geht super aber die andere Seite lässt noch zu wünschen übrig!
    ABER ICH HABE EIN PROBLEM BEIM STARTEN DES RAPTORS:
    Sobald ich den Starter ansetze knirscht es gewaltig teilweise dreht das Lüfterrad nicht mit dann doch und plötzlich läuft der Rappi- aber dann läuft er problemlos!
    Ich weiss bald nicht mehr was es ist!!! Habe den Motor bereits zum dritten Mal ausgebaut und bin langsam aber sicher am verzweifeln.....
    Habt ihr auch schon solche Probleme gehabt*
    Ich habe mal geschaut als der Motor ausgebaut war mit der Starterwelle ob die Starterwelle in der Fliehkraftkupplung durchdreht- tut sie aber nicht!
    Ich habe auch geschaut ob die Madenschrauben vom Sechskant lose sind aber ich habe diese Loctite gesichert und die sind fest!
    Es treibt mich zur Verzweiflung- wisst ihr Rat!!!
    zaehni83
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    AW: Knirschgeräusche beim Anlassen Raptor 50 Titan....
    Jop, altes Raptor Leiden....
    in der Kupplungsglocke ist ein Freilauflager das den Freilauf fuer die Starterwelle darstellt. Der Sinn dieses Lagers ist dass die Starterwelle bei laufendem Motor nicht mitdreht und du den Starter nach dem Startvorgang wieder runterbekommst.
    Der Ausbau ist zwar nicht kompliziert aber doch etwas an Arbeit ( kannst 2 Std rechnen ).
    Gruss Harry
    Gruss Harry
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      das komm meist von Freilauf in der Kupplung.
      Der ist nicht von besonderer Qualität.
      Manschmal kann man den durch reinigen mit dünnem Oel retten. z.B. WD 40.
      Oder du nimmst eine Kupplung mit besserem Freilauf.
      z.B. die hier. http://www.mhm-modellbau.de/part-RD-11.php
      Dann haste Ruhe.
      Gr.Udo
      • skywalker
        • 21.09.2006
        • 89
        • Franz
        • Gramastetten
        wie Udo und Harry schreiben, ist der Freilauf in der Kupplung.
        Bei mir hats geholfen, mit normalen Bremsenreiniger reinigen und dann ganz wenig dünnflüssiges ßl (ßlfilm) darauf
        lg Franz
        Raptor 50V2;
        TDR; Logo500SE;
        Synergy N9, Yamada 91SR-RR
        • zaehni83
          zaehni83
          Ja aber mir scheint das ja schon komisch....
          Als ich den Motor und die Starterwelle ausgebaut hatte, drehte ich mit dem Starter am ausgebauten Motor und die Starterwelle drehte ohne zu zucken und
          knirschen!
          Ja also werde mal versuchen eine neue Kupplung zu bestellen!
          • Ulf
            Ulf
            zusätzlich kann man sich auch noch folgendes Teil einbauen.
            Dies soll die ganze Welle noch verstärken und die Lager zusätzlich entlasten
            MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              Hast mal geschaut, ob an der Starterwelle zwischen dem sicherungssplint und der Kupplungsglocke eine Unterlegscheibe ist? die hat bei mir nämlich auch gefehtl und ich habe ewig gebraucht, bis ich darauf gekommen bin. so etwas sieht man hald nicht wenn man sich einen gebrauchten heli kauft.mein vorbesitzer hatte schlichtweg vergessen, die kleine, scheinbar unbedeutende Unterlegscheibe, zu verbauen........
              • zaehni83
                zaehni83
                Das habe ich extra noch geschaut! Die Unterlagsscheibe ist drin!
                Resp. kommt vor dem Sicherungsring direkt an der Kupplungsglocke!
                Am Anfang hatte ich diese Probleme nicht- da ging alles problemlos!
                Kann es evt. sein dass es die Lager sein können? (Kann ich mir zwar nicht vorstellen) Ich versuch mal das Freilauflager zu reinigen und dann mit WD40 einzuprühen! Und sonst mal Kupplung wechseln!
                Irgendwo liegt der Hund begraben- wenn ich nur wüsste wo??!! Ist irgendwie richtig verhext!
                Daniel
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  Du kannst uns glauben und das Lager wechseln dann hast du ruhe ...
                  Du kannst auch weitergruebeln und das Problem woanders suchen...
                  Aber am Ende wars dann doch das Lager !
                  Gruss Harry
                  • zaehni83
                    zaehni83
                    Okay ich werde jetzt mal die Kupllung tauschen.
                    Habe nähmlich die neue schon bestellt!
                    Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken für die SUPER Hilfeleistung hier im Forum!
                    Ihr seit genial!
                    Dani
                    • zaehni83
                      zaehni83
                      Haaaaaaaaaaa
                      Problem hat sich behoben!!! Ich habe etwas Freilauffett hineingegeben und es funzt.............
                      Juhuiiiii!!!!!!!!!!! Endlich!
                      Was das ausmachen kann.... Einwenig Freilauffett und Knirschgeräusche waren weg!
                      ICH MßCHTE MAL DIESES SUPER FORUM HIER MAL LOBEN!! IST ECHT GENIAL SO MACHT FLIEGEN SPASS!!! DA WIRD EINEM IN KßRZESTER ZEIT GEHOLFEN!!
                      ICH SAGE DANKE!!!!!!
                      • leffty
                        • 06.10.2008
                        • 284
                        • Armin
                        • Graubünden CH
                        Salü Dani !
                        Gut geschmiert ist halb gewartet...!
                        Meiner hat ein nagel-neues Motörchen bekommen. Jetzt müsste nur noch der Schnee weg... unsere Wiese dürfte so ca 1m drunter liegen
                        Mann ich kanns kaum erwarten bis Sommer ist !!!
                        Gruss Armin
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          was interessiert dich die Wiese... du fliegst ja in der Luft....
                          Gruss Harry
                          • zaehni83
                            zaehni83
                            Ja das Problem ist, dass man den Heli nicht aus der Hand starten kann....... Da braucht man etwas Untergrund! Und die Wiesen sind in den Alpen (Graubünden-CH) Meter unter dem Schnee.......
                            Ihr versteht schon......
                            Und fliegen bei -10 Grad........ Arme Finger!
                            • g.harry
                              • 18.10.2007
                              • 1272
                              • Harald
                              aeh, skandal.... hab die Smileys vergessen.... war natuerlich nicht ernst gemeint. ich fliege bei so einem Wetter auch nicht gerne.
                              Wenns so kalt ist, dann nur mit Windfee..... und einem Quadratmeter schneefrei. Aber wenns unter minus 2-3 Grad geht ists mir zu kalt.
                              Also nicht ganz ernst gemeint mein obiger Beitrag.
                              Gruss Harry
                              Gruss Harry
