Drehzahl beim Mini-Titan
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Drehzahl beim Mini-Titan
    Mein Mini Titan SE kommt mt 30C Zellen gemessen auf 3380 am Kopf. Das ganze mit Gaskurve fürs 3D fliegen. Tic Tocs kann ich damit schön sauber fliegen und auch die stops werden damit schön hart. Leistung hält. Als Blätter hab ich CFK von SAB drauf.
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      zwischen 1900 bis 3000 geht alles
      was für Motoren habt ihr denn im MT ?
      debian
      Geschmack macht einsam
      Qualität geht vor Quantität
      " i like Hirobo "
      • conny
        conny
        Zitat von upside-down Beitrag anzeigen
        Achtung!
        Mir ist im 4S-Betrieb bei Drehzahlen oberhalb von 3200 bereits zweimal passiert,
        daß ein Kugelgelenk abgesprungen ist und sich in der Folge die Rotorkopf- und
        Heckeinheit in der Luft selbst zerlegt haben.
        Dies hängt wohl mit dem kleinerem Durchmesser der Kugelköpfe zusammen, da dies beim Rex-Pro und Rave3D nie passiert ist...
        David
        YUP, genau das hatte ich auch, Kugelgelenk zum Blatthalter gerissen bei 4s Betrieb.
        Folge: Desintegration in 20m Höhe ... sah zumindest spektakulär aus wie die Teile so durch die Luft flogen :-)
        Hätte ich vielleicht doch runterritzeln sollen .
        Conny
        • HeliJaner
          HeliJaner
          Ich fliege Rundflug mit 2400 rpm ( 8 min Flugzeit )
          und trainiere Kunstflug mit 2800 rpm ( 6 min Flugzeit )
          Habe den Original Thunder Tiger Motor drinne.
          MFG. Jan
          • rifirafi
            • 16.07.2008
            • 349
            • Raphael
            debian
            Scorpion 2221-8
            MfG
            • conny
              conny
              debian
              fliege
              Scorpion 2221-8 im MT Trainer
              Scorpion 2221-10 im MT mit Cobra Rumpf
              Conny
              • mercedesfranz
                mercedesfranz
                DANKE für Eure Tipps,habt mir geholfen!
                Grüsse
                Franz
                • XXL
                  XXL
                  • 30.11.2008
                  • 260
                  • Guntramsdorf/Austria
                  Zitat von Nitro-Olli Beitrag anzeigen
                  Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde: Messt Ihr Eure Kopfdrehzahlen oder berechnet Ihr sie aus den angegebenen Daten der Antriebskomponenten?
                  also ich habe es gerechnet, dann im Regler (Spin 44) das Getriebeverhältnis eingegeben und die Drehzahl einprogrammiert. Danach nochmals mit einem Drehzahlmesser kontrolliert.
                  Motor - original
                  3S 2500 und 5-6 min Flugzeit.
                  Greetz
                  Andreas
                  TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    Fliege die Cobra jetzt mit 1.900 und gemäßigten Ausschlägen. Sauber ausgetrimmt. Es ist jetzt ein Koax, der gut abgeht, wenn man ihn nicksteuert. Cooles Hallenteil. Leider hat der Motor einen Lagerschaden. Mordslärm bei geringer Kopfdrehzahl.
                    • mbenker
                      mbenker
                      Mein Mini Titan fliegt mit 2600 bis 2800 Umdrehungen und 3S Akku.
                      Als Motor habe ich den Originalen gegen den Typhon 2215 getauscht.
                      Dieser Motor kostet knapp 11 EUro und wird auch bei schnellen Rundflug und harten schnellen Kurven kaum warm und kaum Leistungseinbrüche.
                      Der Originale wurde dabei ziemlich heiss, ebenso wie bei meinen Clubkollegen,
                      wo inzwischen auch die ersten auf diesen Motor umgestellt haben.
                      Wir fliegen damit gut 10 bis 12 Minuten mit einem 2800er 3S akkus.
