Raptor E550/Scorpion
  • adiheli
    • 04.10.2008
    • 52
    • Adolf
    • Ilz-Zeltweg/Ã?sterreich
    Guten Abend!
    Was sagt ihr zu dieser Kombo!
    Raptor E550 mitAlu-Rotorkopf v(E620) Scorpion 4025-1100 und 6S/5000mah
    oder reicht ein Scorpion 4020-1100 ?
    Hat von Euch jemand so einen Antrieb?
    Gut ab Gut land
    Adi
    [FONT="Arial"][/FONT]
  • wanderfalke
    wanderfalke
    AW: Raptor E550/Scorpion
    tach zusammen,
    ich fliege den 4020-1100 in meinem E550 an 6 S 4900er. Mein Zippy H 6 s 5000 passt nicht in den Original Akkuschacht.
    Also mir reicht´s. Allerdings fliege ich auch nur "scale". Subjektiv ist die Leistung nur geringfügig höher als mit dem Original-Antrieb, allerdings bleibt der Motor deutlich kühler. Das war auch der Grund für den Wechsel, da der Rappi in einen Rumpf eingebaut werden soll.
    Markus
    • Chlaus
      • 23.04.2008
      • 537
      • Niklaus
      • Trogen/AR/CH
      Hoı
      Ich habe in meinem Raptor ebenfalls den 4020-1100 eingebaut. Der Geht super und hat auch reichlich mehr Leistung als der Originalmotor. Der Regler sollte schon 100A aushalten. Ich habe den YGE120 drinn. Der funktioniert auch sehr gut. Als Akku hatte ich bislang einen Kokam 4000mAh drin was aber bei hartem Flugstiel eine Flugzeit von nur noch 4-5 min. ergibt.
      Gruss Chlaus
      • Bacces26
        Bacces26
        Ich fliege den Scorpion HK 4025-1100 mit einem Robbe Roxxy 9100-6 .
        Diese Einheit kann ich nur empfehlen. Fliege mit 11er Ritzel und 550er Blättern und die Antriebseinheit bleibt schön kühl, außer der Akku der wird je nach Flugstil warm, aber nicht heiß (Zippy H 5000 ).
        Der Regler ist für sein Geld echt klasse. Mit dem zugehörigen Prog.Display hat man sehr viele Einstellmöglichkeiten. Preis Leistung echt klasse.
        • Spucki480
          • 13.04.2008
          • 240
          • Werner
          • Kempten - Allgäu
          mit welchem Abfluggewicht geht dann der Raptor in die Luft?
          Danke!
          WErner
          • Bacces26
            Bacces26
            Ziemlich genau 3500g bei mir mit leichter GFK Haube.
            • DeJot
              DeJot
              Ich wollte mal fragen, wie ihr das Motorritzel an dem Scorpion angebracht habt. Wenn ich es normal mit dem Madenschrauben zum Motor anbringe, dann passt das Zahnflankenspiel nicht, weil es zu weit unten vom Hauptzahnrad anliegt. Drehe ich es anders herum, dann stören die Madenschrauben am Zahnriehmen. Der Zahnriehmen verläuft dabei zu nahe an den Madenschrauben des Ritzels (10 Zähne).
              Ich habe den Scorpion 4020.
              MfG
              • Bacces26
                Bacces26
                Ich habe auch das Ritzel gedreht. Bei mir stört oder schleift da nix !?!?! Hatte auch schon mal das 10er Ritzel drauf, auch da keine Probleme.
                • DeJot
                  DeJot
                  Wenn ich das Ritzel drehe, dann schauen die Madenschrauben noch etwas aus dem Ritzel heraus. Deswegen habe ich meine Bedenken, dass der Riehmen daran schleifen könnte.
                  MfG
                  • Bacces26
                    Bacces26
                    Fürs Forum ein Bild vom Ritzel und Zahnriemen.
                    • DeJot
                      DeJot
                      Genau so schaut das bei mir auch aus. Allerdings habe ich den Zahnriehmen noch nicht eingebaut. Und da schleift nichts, wenn der Riehmen richtig gespannt ist?
                      Vielen Dank und
                      MfG
                      • Bacces26
                        Bacces26
                        Nein habe schon einige Flüge mit der Combo und keine Probleme. Zahnriemen sieht aus wie neu.
