vom 6S Lipo eine Zelle 42mOhm Innenwiederstand ???
  • ESP
    ESP
    Komme vorhin vom fliegen mit dem 700er.
    Wollte Akku laden bringt er Zelle 0 Spannung zu hoch *? Hmm dachte ich schaust mal übers Balancer Programm. Lasse das also laufen und sehe das Zelle 4, 42mOhm Zellwiderstand hat, ist doch bissel hoch oder ?
    Lipos sind 3 Flüge alt, habe ich am Donnerstag erst bekommen.
  • ESP
    ESP
    AW: vom 6S Lipo eine Zelle 42mOhm Innenwiederstand ???
    Weiß keiner Rat ?
    • dieter12
      • 02.12.2005
      • 451
      • Dieter
      • Grünwald
      welcher Akku ? Meine Turnigys habe ca 2,5-3mOhm (Cellpro 10s gemessen)
      Dieter
      • Avionix
        Avionix
        Zeigt das Ladegerät das bei allen Lipos an ? Miss doch mal die Einzelspannungen am Balancerstecker mit nem Multimeter. Das sollte etwas mehr Aufschluß darüber geben, obs am Lipo selbst liegt oder am Ladegerät.
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Naja, ich würde eher auf etwas ßbergangswiderstand am Balancer-Stecker tippen...
          Gruß Stefan
          • ESP
            ESP
            Also die anderen Zellen liegen zwischen 5 und 7 mOhm
            Nur die 4. hat immo 28,3 mOhm
            Bei den 3 anderen Akkus siehts so aus das der gesammte 6S Lipo ca, 33 mOhm auf allen zellen hat.
            Ist die Zelle hin oder gibt sich das evntuell noch ? War heute der erste Flug für diesen Pack.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Generell würde ich mit einem neuen Akku nicht gleich losfliegen ohne besondere Checks und nicht mit voller Belastung. Gewisse Irritationen und Unterschiede zwischen den Zellen sind bei den ersten paar Zyklen fast üblich und legen sich oft noch.
              Wieviel Zelldrift hatte der Akku nach dem letzten Flug?
              • waschtel82
                • 25.05.2007
                • 1106
                • Sebastian
                • Erolzheim
                Don_King hat dir nen guten Tip gegeben.
                Versuch mal nen anderen Balancer oder schau dir mal den Balancer-Stecker am Akku an.
                HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                • ESP
                  ESP
                  Also Balancer Stecker habe ich getauscht, das selbe habe ja 2 am Duo 50 Plus.
                  Akkus sind: Zippy 6S 5000
                  Nach dem Flug waren es 0,120
                  Jetzt nach dem laden waren es 0,06 Volt Drift.
                  Zelle 1-3 5-7mOhm
                  Zelle 4 28,3 mOhm
                  Zelle 5-6 5-7 mOhm
                  Muß dazu sagen ich fliege 2x 6S 5000 im Verbund als 12S im 700er
                  Habe nicht voll losgelegt mit dem fliegen, war erst bei den Einstellflügen
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2010, 14:49.
                  • dieter12
                    • 02.12.2005
                    • 451
                    • Dieter
                    • Grünwald
                    Hallo ESP,
                    die Zelle wird wohl nach 10-20 Ladungen sterben. Da hilft kein Jammer, das ist mir auch passiert, wobei der Innenwiderstand nicht so hoch war (ca 3 zu ca 28mOhm).
                    Dieter
                    • ESP
                      ESP
                      Soooooo
                      War grad fliegen. Zelle hat jetzt beim laden 3,1 mOhm....... ratlos schau !
                      Ganzer Lipo jetzt 18,8 mOhm, war die 2. Ladung.
                      Zelldrift 0,012 Volt.
