Fage zu Hyperion EOS 615i DUO 3 Plus
  • www-fritz
    • 31.12.2005
    • 315
    • Fritz
    • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
    hallo freunde.
    ich habe interesse an dem oben genannten ladegerät bin mir aber nicht sicher ob man an den zwei ladeausgängen auch grundverschiedene akkus gleichzeitig laden kann *
    sagen wir am ausgang 1 einen lipo und an ausgang 2 zur gleichen zeit einen nmh empfängerakkuakku.
    wenn ich mir die beschreibung im internet so anschaue ist immer nur die rede von zwei gleichen akkus die man an den zwei anschlüssen gleichzeitig laden kann.
    könnt ihr mir da weiter helfen.
    danke........
    mfg. Fritz
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
  • Ritzelschnitzel
    Ritzelschnitzel
    AW: Fage zu Hyperion EOS 615i DUO 3 Plus
    Servus,
    ich hab das Gerät und bin absolut zufrieden.
    Wichtig ist nur ein ausreichend dimensioniertes Netzteil wenn man
    mit hohen Strömen laden will.
    Zwei verschiedene Akkus gleichzeitig geht problemlos!
    Lars
    • danson
      AEROLUTIONS
      • 06.10.2009
      • 660
      bei mir geht das glaub ich nicht, zumindestens ging es nicht als ich es ausprobieren wollte!!!
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Dann haste was falsch gemacht.
        Die Duo´s sind 2 Ladegeräte in einem. An jedem Ausgang kann man (gleichzeitig) unterschiedliche Akkus laden.
        Jeder Ausgang hat dafür ein eigenes (Lade)Menue.
        Gruß Klaus
        • www-fritz
          • 31.12.2005
          • 315
          • Fritz
          hallo klaus.
          dass ist das was ich hören wollte.
          wenn es so ist wie du schreibst werde ich mir das teil bestellen. ich war mir nur unsicher weil in den beschreibungen immer nur von zwei gleichen akkus die rede ist.
          schaunmer mal ob noch jemand seine erfahrung mit dem gerät textet.
          gruß.......Fritz
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            So ist es.
            Verschiedene oder gleiche, und ggfs. zwei gleiche zusammen, z. B. zwei 6s als 12s.
            Guter Lader, gutes Preis-/Dröhnungsverhältnis.
            Grüßle
            Eddi
            • OShrek
              • 06.02.2008
              • 544
              • Remo
              /Dröhnungsverhältnis.....der Lüfter oder? sind die jetz ruhiger geworden, ich hab noch von den ersten (nix Duo), super zufrieden, aber die Lüfter naja. Sind eh im Keller:
              grüssle Remo
              [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hehe, joah, speziell der eiernde am DUO (I) ... das DUO III ist schon leiser, und jetzt habe ich ein DUO III mit v4.7 ... das scheint zu regeln ... updaten muss das andere
                Grüßle
                Eddi
                • tigersurfer_0
                  • 27.08.2010
                  • 97
                  • Jens
                  kann das Ladegerät nur empfehlen, unterschiedliche Akkus können gleichzeitig geladen werden, es sind so zusagen zwei Ladegeräte in einem
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    Edit: Komplett falsch sorry
                    Gruss Christian
                    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      • Hamm (MFC-Immelmann)
                      Das sind zwei Lader in einem Gehäuse, an einem Ausagang kannst du z.B. eine LiPo laden, am anderen einen Bleiakku. Wenn du eine 10S Stange (bestehend aus 2 5S Packs)hast kannst du diese vom Lader aber zusammen(jeweils ein Pack pro Ausgang) laden, sodass alle 10 Zellen gleich geldaden sind.
                      Meine Modelle
                      • www-fritz
                        • 31.12.2005
                        • 315
                        • Fritz
                        vieeeeeelen dank für die vielen antworten.
                        das hört sich für mich größtenteils sehr positiv an,
                        ich werde mir das teil bestellen.
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          Bestell dir aber die neue Version mit 330W pro Ladeausgang(vorher 180W), kostet nur 30€ mehr.
                          Meine Modelle
                          • www-fritz
                            • 31.12.2005
                            • 315
                            • Fritz
                            hallo carsten.
                            du ich habe gerade beim lindinger bestellt und der hat das von dir empfolene ladegerät mit 330w ladeleistung nicht im programm ? nur das mit 180w pro ausgang ?
                            schade.......
                            trozdem danke für den tip.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              es gibt bei lindinger nurmehr das neue mit 300W + 300W leistung.
                              christian
                              MfG Christian
