Fage zu Hyperion EOS 615i DUO 3 Plus
  • www-fritz
    • 31.12.2005
    • 315
    • Fritz
    • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
    AW: Fage zu Hyperion EOS 615i DUO 3 Plus
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=88035
    es gibt bei lindinger nurmehr das neue mit 300W + 300W leistung.
    christian
    danke christian........ das ist der lader den ich bestellt habe. allerdings hat es nur die hohe leistung wenn es mit 24v gespeisst wird.
    es unterscheidet sich zum 615i durch ein pluss hinter der zahl.
    na da bin ich mal gespannt auf das teil (freu, freu, freu)
    schönen abend noch, gruß....Fritz.
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Hätte mal eine Frage zu den Erfahrungen mit dem DUO 3 +
      Ich verwende den DUO 2, der soll 2x 180Watt leisten, diese sind aber nur bei einer bestimmten Zellenzahl möglich. Die genauen Werte kenne ich nicht, bei 6s sind es jedenfalls maximal 5,2A und somit 131Watt. Für größere Zellen ist das nicht recht viel, möchte manchmal mit 2C laden, deshalb die Frage:
      Ist das beim neuen DUO 3 auch so? wie sind denn dann die 300Watt zu nützen?
      Vielen Dank
      Klaus
      • Bladti
        • 01.05.2007
        bei dem duo 3+ Hast du 300Watt pro ladeausgang
        Werde meinen diese woche endlich bekommen
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi Klaus,
          das kann a) mit Deiner Einstellung im Lader (Eingangsspannung/-strom) oder b) mit Deiner Stromquelle zusammenhängen.
          Mein DUO 2 hat 6s mit 8 A angefangen, bis sie voll sind, geht's natürlich runter ...
          das DUO 3 macht's auch so, am 13,8 V 40 A Netzteil.
          Grüßle
          Eddi
          • www-fritz
            • 31.12.2005
            • 315
            • Fritz
            die volle 300 watt leistet das duo3 aber nicht an einer autobatterie, dazu sind mehr als 12 volt notwendig !
            • Hatch
              Hatch
              Hallo zusammen
              Wieviel Watt leistet denn der Lader an 12V (Autobatterie)?
              Ich liebäugel nämlich auch mit dem Teil.
              Gruß Ingo
              • KO
                KO
                • 20.03.2007
                • 1029
                Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
                Hi Klaus,
                Grüßle
                Eddi
                Hi Eddi,
                ein 40A Netzgerät mit 13,8V verwende ich auch, also müsste es an der Eistellung liegen.
                Was hast du als "Eingangsspannung und -strom" eingestellt?
                Danke Klaus
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  Hallo Eddi,
                  ich hab`s ausprobiert, bei der Eistellung "40A Eingangsstrom", sind bei 6s 6,8A.
                  Was hat die Eistellung für die Eingangsspannung an Bedeutung, hab dort 14V für mein Netzteil stehen.
                  Kann man dort auch noch optimieren?
                  Grüße Klaus
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    #24
                    Na, der Lader muss wissen, was vorne reinkommt ... wenn das zu sehr abweicht, regelt er runter.
                    Bei fast vollem Akku am ßbergang zwischen CC und CV wären das 172 Watt ... viel besser wird's nicht.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      #25
                      ich frage jetzt auch nochmal: ;-)
                      Wieviel Leistung bringt der Duo 3 Plus an 12 Volt? Hat das noch niemand probiert?
                      Ich möchte 6s mit 10 A laden, dafür brauche ich ja ziemlich genau 250 Watt plus Verlustleistung...
                      Ab wann bekomme ich denn die 300 Watt?
                      Danke und Gruss,
                      Oli
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #26
                        Oh, oder sind das die 6,8 Ampere, die Klaus erwähnt hat... ;-) War das wirklich das Duo 3 Plus?
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          nein, ich habe das Duo 2, das mit entsprechender Einstellung der Eingangsspannung 6,8A bei 6s gebracht hat.
                          Grüße Klaus
                          • annie2000
                            annie2000
                            #28
                            interessiere mich auch für den Lader.
                            Weiss jemand wo es den momentan am Günstigsten gibt *
                            Grüssle
                            • Wicky
                              Wicky
                              #29
                              Das EOS 0615i Duo 3 Plus wird nicht mehr hergestellt. http://www.hyperion-eu.com/products/...-EOS0615iDUO3+
                              Es gibt nur noch Restposten bei den Händlern. Hyperion bietet meines Wissens KEINE Reparatur/Ersatz für Geräte, die älter sind als 2 Jahre!!
                              Mein 26 Monate altes EOS0610i Duo bei dem ein Ausgang defekt ist, wird nicht von Hyperion repariert. Sie haben mir als "freundliche Geste" angeboten den defekten Lader zu ihnen zu senden um dann 25% Rabatt für ein neuen Lader zu bekommen. :-(
                              So wird ein günstiger Lader schnell zum überteuertem Gerät!
                              Wicky
                              Fazit (Edit):
                              Für mich kommt kein Hyperion Lader mehr ins Haus.
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2011, 17:05.
