Erfahrung mit LiPo von Hobby King
  • hschoen
    • 02.02.2007
    • 91
    • Hannes
    ich hab mir für meinen 700er Rex 2 Zippy 4500/30C beim HK geordert. Geliefert wurde aus DE innerhalb von 4 Tagen. Soweit noch alles top.
    Ich hab die Lipos ausgepackt und die Spannung gemessen. Alle Zellen lagen schön gleichmäßig um 3.6v. Soweit so gut. Also ran an die Lader. Der erste Pack wurde ganz normal geladen. Alles ok. Aber der Zweite ?! Zwei der 6 Zellen kommen nicht über 4.09v hinaus. Leider sind inzwischen 3 Tage vergangen und dei Lipos wurden mit Klettbändern beklebt. Somit ist die Sofortgarantie wohl nicht mehr wirksam.
    Fazit: Ich kann jetzt den einen Pack zurück senden und auf Garantie hoffen oder noch einen nachbestellen um ein sauberes 12s Pack zu bekommen. Dann ist der Preisvorteil allerdings futsch.
    In unserem Verein ist das kein Einzelfall. Es wurden mehere Turnigys und Zippys geordert und etwa 25% der gelieferten Akkus hatten die gleichen Symptome.
    Beim fliegen hat sich die Unterspannung auf den beiden Zellen allerdings nicht bemerkbar gemacht. Ich werde den Pack jetzt ganz normal verwenden und schauen wie lange er hält.
    Ob ich jedoch wieder Billig Lipos bestellen werde weis ich noch nicht. Zumal ich bei meinem Händler vor Ort mittlerweilen auch schon sehr günstige Akkus bekomme. Die kosten dann zwar 30 Euro / Pack mehr, wenns aber Probleme gibt ist der Austausch problemloser. Derartige Fälle sind aber bei diesen Packs noch nicht aufgetreten.
    mfg H
  • stringfellow4
    • 09.11.2008
    • 96
    • Ralf
    • Bremerhaven
    AW: Erfahrung mit LiPo von Hobby King
    Also ich kann das vorgenannte nicht bestätigen. Ich fliege ausschließlich Zippy / Turnigy Lipos (bis 6S 5000mAh) und habe durchweg gute Erfahrungen gemacht.
    Ausfallen kann immer mal etwas. Auch bei den"Millionärakkus" von Kokam
    Was soll`s mit der Signatur?
    • Schneipe
      Schneipe
      Hab jetzt garantiert schon 15-20 Turnigy und Rhinos gehabt. Und noch mit keinem einzigen ein Problem, irgendeiner Art, gehabt.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Deshalb fliege ich SLS AKKUS..... von denen habe ich so was noch nie gelesen.....
        Von den HK schon öfter
        Soll jetzt aber nicht heissen....HK Akkus sind nicht gut
        Grüßle Rainer
        • B.Haas
          B.Haas
          Fliege seit 6 Monaten Turnigy 6s 3000mhA und 6s 5800mhA und kann bis heute nichts negatives berichten
          • Ripper67
            • 13.10.2008
            • 274
            Versuche doch mal den Lipo zu balancieren.Habe so etwas ähnliches auch schon erlebt,bei mir war eine Zelle nicht ok,habe sie dann mit meinem Lader balanciert was auch ziemlich lange gedauert hat(ca. 3 Stunden)aber seid dem ist ruhe und der Akku hat nun ca.80 Ladungen drauf und funktioniert immer noch sehr gut und das ganze ohne Zellendrift.
            LG Michael
            Chaos 600 V-Stabi 5.3
            Suzie Janis V-Stabi 5.3
            Blade 130x
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              solche Probleme mit den "hinterherlaufenden" Zellen hab ich jetzt auch bei zweien meiner Turnigy 6s5000.
              Es ist immer so, dass eine Zelle im Pack nach einer Woche liegen extrem an Spannung verliert.
              Dann kann ich über den Balanceranschluß bestimmmt wieder 3-400mah reinladen, bis die Zelle wieder die Spannung der anderen hat.
              Mal abwarten.
              Wenn ich es kurz vorm fliegen mache, gibt es keine Probleme.
              Thorsten
              • Speedy955
                Speedy955
                Habe keine Erfahrung mit Hobby King aber ich lese hier immer das die Turnigy Lipos doch sooooo gut wären und das es sowieso egal ist ob man in Hong Kong oder beim Händler um die Ecke kauft da die Zellen alle aus China sind.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Hab 6x 3s 2200er Turnigys und alle funktionieren einwandfrei , ich kann das auch nicht bestätigen
                  • Enrico
                    Enrico
                    hab bis jetzt auch noch keine Erfahrungen mit Turnigy´s gemacht, aber ich hab mir diese hier bestellt,
                    4x #T1800.3S.20/9274 Turnigy 1800mAh 3S 20C Lipo Pack variations
                    lass mich da mal überraschen,
                    aber ich hab bis jetzt auch nur gutes über diese LiPo´s gehört
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Das stimmt zwar.....
                      Aber die Qualitätskonntrolle ist eine andere......
                      Grüßle Rainer
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1658
                        • christian
                        • Schweiz
                        Habe jetzt seit Februar 2 6s 2650mAh 35C Turnighy für meinen 500er Rex.
                        Wenn mann das ganze dann hochrechnet wird man bei diesen 2 Lipos auf fast einen 3D Flug pro Tag kommen.
                        TicToc`s gehen damit nicht mehr, da sie so an Leistung verloren haben.
                        Habe jetzt noch einen 6S 3000mAh 35C neu gekauft und dieser hat deutlich mehr Druck.
                        Also ich kann nicht über HK Lipos klagen.
                        Werde auch meinen 700er mit 2x 6S 5000mAh 35C fliegen
                        Gruss Christian
                        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                        • ghost400
                          • 29.09.2010
                          • 126
                          • Marco
                          • Bayreuth
                          Ich fliege seit einem Jahr Zippy 6S 5000 30C und 40C sowie Turnigy 6S 5000 35C.
                          Bei den neueren Packs hatte ich das beschriebene Phänomen beim Laden auch beobachtet. Nach einigen Zyklen sind jetzt alle Zellen bis auf 0,005 V auf einer Linie.
                          Es gab nie ein Problem beim Fliegen.
                          Also mach dir mal keine Gedanken. Einfach fliegen und laden/blancen, es gibt sich.
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Gruss Christian
                            Für den 700er langen auch die 5000er mit 20C die haben wir mit Originalantrieb im Einsatz gehn 1A und werden nicht mal warm.
                            Marcel
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              3,6 Volt nur? Das ist extrem wenig für einen neuen Akku.
                              Hat den Wert sonst auch wer von euch oder ist gar dein Messgerät defekt?
