War beim 2ten Flug..
4,2 4,2 3,7 4,2 4,2 4,2 Volt
AW: 4,2 4,2 3,7 4,2 4,2 4,2 Volt
Das muss dann aber ein Verbindungsfehler sein. So schnell stirbt keine Zelle, höchstens eben ihre elektrische Verbindung mit dem Balancerkabel. Hat die Gesamtspannung noch gestimmt?die letzte hat 0V , komplett tot.
Das eine Zelle nach dem Winter nicht wollte ,hatte ich auch. Bei 3,88 v war schluß.
Habe dann mal über das Balancerkabel nur die eine Zelle geladen. Das ging problemlos.
Jetzt funktioniert der Pack wieder . Also nicht gleich entsorgen.
Evtl. spinnt auch der Lader wenn Zellen zu weit driften... ? ( UPD 50 )
Den Pack zu entladen hatte ich auch versucht . Dabei wird auch die betroffene Zelle leergesaugt .Damit machst Du diese Zelle platt.Zuletzt geändert von maha; 30.03.2011, 07:38.
Ich hab auch erst ein geliebten Akku verloren
beim Flug die 3 Zell tot und gleich aufgebläh bis zum Platzen
der heli kam von allein runter ,der hatte auch keine Leistung mehr.
Den Akku konnte man, nur noch entsorgen .
helifreak2009
Ja, und ich messe die Akkus von HK sofort nach Erhalt durch. Ist was faul, wie bei den Zippy schon mehrfach festgestellt, geht das Pack postwendend zurück.
Ich würde den Pack jetzt nicht gleich entsorgen.
Ich hatte schon einen Zippy mit 0,0Volt an der 3.Zelle.
Mit Ni/XX und 0,1C auf 3,7V geladen und anschliessend mit 0,5C den ganzen Pack geladen.
Die 3. Zelle erholte sich und hielt 40 Zyklen.
Dann war der Pack für mich unbrauchbar.
Aber die 3.Zelle driftete die 40 Zyklen lang nur sehr gering.
Gruss ScheichForza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
HeliJaner
Ich habe heute die " laden, 50% leerfliegen " Methode ausprobiert und das 5 mal in folge.
Hatte nach der Landung an der maladen Zelle nur noch 3 Volt und auf den anderen 3,7 Volt.
Leider scheint alles nix gebracht zu haben, denn nach dem laden, wenn die anderen Zellen 4,2 Volt haben, hat sie immer noch unverändert ihre 3,7 Volt.
Bei einem dieser 5 Flüge regelte mein Regler sanft herunter und nach der Landung habe ich dann an dieser einen Zelle sogar 0 Volt gemessen.
Morgen probier ich mal Scheichs Methode........
MfG. Jan
Helifly
Habs ja schon geschrieben .... ist leider so.
Wenn du den Lipo an den Lader hängst gehts sie kurz über 3,7 - nach dem abziehen sinkt sie dann wieder.Das ist ganz typisch für eine hochohmige Zelle.
Gr. Chris
