Robbe Power Peak A4 EQ-LCD mit 4S-TURNIGY Akkus, Frage
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    Hallo liebe Kollegen,
    ich habe bei meinem Händler des Vertrauens ein Power Peak A4 EQ-LCD von Robbe zum Schnäppchenpreis gekauft. Es sollen 1.800 mAh 4S-Akkus von TURNIGY vom bösen HK geladen werden. Nun meine Frage, benötige ich noch ein sog. "Voltage Sensorkabel", welches Robbe ebenfalls anbietet oder kann ich die TURNIGY´s direkt an den EQ-Ausgang anschließen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Nico
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
  • Lama2
    Lama2
    AW: Robbe Power Peak A4 EQ-LCD mit 4S-TURNIGY Akkus, Frage
    Hallo Nico,
    du brauchst ein Adapterkabel vom "guten" Power Peak zum "bösen" Turnigy.
    => Adapterkabel mit xh-Stecker und EH-Buchse (Robbe-Ausgang ist EH-Stecker).
    Joachim
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      Hallo Joachim,
      vielen Dank für die Antwort. Habe meinen Händler nochmal angerufen, der schickt mir nun das hier, ist dass das gleiche?
      Balanceradapter JST-XH (Heli 47G) Zellen auf Graupner-Balancer
      • Lama2
        Lama2
        Hallo Nico,
        ist natürlich die Luxusvariante für 2-6s. Das ist von der Funktion das gleiche.
        Ich bin nur leicht leicht irritiert darüber, das Graupner, für den Bell 47G (von Graupner), einen Akku verwendet, der einen Adapter auf Graupnerladegeräte benötigt. Sachen gibts.
        Gruß Joachim
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          Vielen Dank Joachim, dann passt ja alles und ich kann mit dem laden loslegen wenn alles da ist!
          Liebe Grüße,
          Nico
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            Hmmmm, irgendwie passt da etwas nicht...
            Habe nun mein Ladegerät und den Adapter bekommen, aber das Anschlusskabel Ladegerät => Adapterplatine passt nicht in den Anschluss meines Laders...:
            Was kann ich tun?
            Liebe Grüße,
            Nico
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Was kann ich tun
              Eine Zelle abdremeln vom Stecker. Du hast ja eh nur 4s-Akkus.
              Aber Vorsicht, sei dir bewusst, dass das Adapterkabel eventuell mehr Wert ist als der etwas ältere Lader!
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                Den Lader habe ich für 'nen 10er geschossen, dachte mir, da kann ich nichts falsch machen. Zumal ich auch nur bis 4S benötige. Gibt es noch eine Alternative zum "abdremeln"?
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Siehst, ich hab recht gehabt mit #7!
                  Mal unter uns, es gibt um 24 Euro hypermoderne Chinalader mit allem Drum und Dran, die zwar nicht wahnsinnig stark sind, aber für 4s-Akkus durchaus brauchbar sind! Diese Geräte habe fast alle erdenklichen Adapter eingebaut oder mitgeliefert, z.B. 2s-, 3s-, 4s-, 5s-, 6s- Buchsen etc.
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.04.2011, 19:10.
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    Beim nächsten Mal schieße ich mir einen China-Lader, versprochen!
                    Würde das Kabel hier passen?
                    • heliopterix
                      heliopterix
                      10 Euro hast du gezahlt?? Mir hams beim Conrad dafür 50 abgeknöpft! Supermäßig eingfahrn hät i mal gsagt...
                      • Lama2
                        Lama2
                        Hallo Nico,
                        das Kabel von xxl-modellbau passt! Dass dein Robbe Power Peak nur einen 4s-Ausgang hat, hätte deinem Händler aber auch auffallen müssen (mir übrigens auch ).
                        Joachim
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          Hi Joachim,
                          jo, das hätte ihm auffallen müssen - deswegen schickt er mir nun das richtig Kabel für lau! ;-)
