Akku für T-Rex 450 pro Super Combo
  • cocoda74
    cocoda74
    Guten Tag
    Ich erwarte demnächst meinen ersten T-Rex.
    Welcher Akku muss ich da nehmen, Kapazität, Marke, Modell.
    Habe als Lader den Robbe Power Peak C8.
    Qualität und Zuverlässigkeit ist mir wichtig, kein Billigakku.
    Vieleb Dank für eure Tips
  • HeliALEX
    CopterFactory
    Teampilot
    • 27.03.2011
    • 86
    • Alex
    • Gütersloh
    AW: Akku für T-Rex 450 pro Super Combo
    ich würde die sls apl nehmen also entweder 30c 2200er :http://www.stefansliposhop.de/liposh...-60c::706.html
    oder 45c :http://www.stefansliposhop.de/liposh...-90c::731.html
    ich hab beide und merke keinen unterschied
    mfg Alex
    • Realmaximus
      Realmaximus
      Hallo Cocoda, geh Dir Turnigys 2200 mAh 30C holen.
      Die sind in der Preisleistung nicht zu Top'en.
      Und die passen gut für den Schwerpunkt auszutarrieren.
      Frank
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Es wäre wirklich toll, wenn auch Anfänger die SuFu nutzen würden!!!
        Exakt dieses Thema wurde mal wieder vor 2 Tagen durchgekaut!!!!
        • simfe
          simfe
          Fliege im Pro Turnigys 2200 30C. Passen perfekt.
          Simon
          • cocoda74
            cocoda74
            Guten Tag
            Danke für eure Tips!
            Habe mich entschieden, es wird SLS APL 2200mAh 3S1P 11,1V 45C/90C
            Dieser Lipo hat in der Ausgabe 03/2011 in der 3D Heli Action ziemlich gut abgeschnitten!
            Greats
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ist der nicht ein bissel unnötig schwer und teuer?
              • cocoda74
                cocoda74
                Alternative?
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Ein Turnigy mit ungefähr 30C sollte etwas leichter sein und auch genügen. Eventuell auch ein Turnigy nano - jene, die ich mir schicken lassen hab, sind ja ultraleicht, die muss ich aber erst testen.
                  • cocoda74
                    cocoda74
                    Zb:
                    Turnigy nano-tech 2650mah 3S 35~70C Lipo Pack
                    Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack
                    Turnigy nano-tech 3300mah 3S 35~70C Lipo Pack
                    • cocoda74
                      cocoda74
                      Was ist von den Lipos zu halten:
                      ProSelect Extreme Edition 45C/90C 3S1P 11,1V 2200 mAh
                      ProSelect Extreme Edition 45C/90C 3S1P 11,1V 2650 mAh
                      von LF Technik
                      • cocoda74
                        cocoda74
                        oder:
                        ROCKAMP 2600mAh 3S hi.Q 40C Lipo Akku
                        ROCKAMP 3700mAh 3S hi.Q 40C Lipo Akku
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                          Also ein 2600 er könnte evtl. gerade noch reinpassen, denke aber auch nicht mehr. Ein 3300er kannst Du gleich vergessen, der geht niemals unter die Haube, da drinnen im 450 Pro geht es sowieso eng zu.
                          570S, TDR I, TDR II, TDF
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Bei 2650er-Akkus würden 45 C unnötig schwer sein. Entweder fliegst gemütlich, dann brauchst keine 45 C oder die fliegst zappelig, dann brauchst keine 2650er vom Gewicht her.
                            Und kauf lieber Turnigy!
                            • Paddelstange
                              Paddelstange
                              Bin auch gerade auf der Suche nach neuen LiPo's. Bisher nutze ich die SLS-LiPo's mit dem grünen Schrumpfschlauch. Finde die Klasse. Ist die APL-Klasse das neue Pendant zu den "Grünen"?
                              Gibt es irgendwo einen Vergleich dazu?
