Akku für T-Rex 450 pro Super Combo
AW: Akku für T-Rex 450 pro Super Combo
Ich fliege auch einen 450 Pro
Kann mir jemand erklären warum ein 2200 mAh Akku besser sein soll als ein z.B 2600 mAh.
Ich grüble schon länger darüber nach was man am besten für Akkus kaufen sollte.
Die Schwachen Akkus sind doch nicht wesentlich leichter ?
Was für Akkus verwenden die guten Piloten die 3D beherrschen ?
UND warum fliegen sie mit diesen Akkus ?
Ich möchte auch gerne mal wissen welcher Akku der beste für T Rex pro ist.
Ich will nicht wissen welcher der billigste ist !!!!!!!!
Es ist mir mit Verlaub gesagt völlig egal was ein Akku kostet ich will den Besten !!
und wissen warum der der beste ist !!!!
Ich grüble und grüble, der eine redet von Gewicht, ich kann keinen unterschied erkennen, der nächste vom Preis , völlig egal , bis jetzt fliege ich mit den Hyperion am längsten und lade sie mit bis zu 5C am Auto und eben 2 C zu hause.
Hyperion G3 CX - 3S 2500mAh (25C) Weight: 205g, Ladestrom: 5C
HYPERION G3 VX 2600 mAh 3S 11.1V 35C/65C Weight: 213g Ladestrom: 5C
Avionics LiPo 2400 11,1V (30C) Gewicht: 198g Ladestrom: 1C
Kokam 30C 2400 mAh Gewicht ca: 198 g Ladestrom: 2C
SLS APL 2200mAh 3S1P 11,1V 45C/90C Gewicht: ca. 199 Gramm
ROCKAMP 2600mAh 3S hi.Q 40C Gewicht: 221g Ladestrom: 3C
Turnigys 3S 2200mAh 30C Weight: 207g Ladestrom: 1C
Turnigy nano-tech 2650mah 3S 35~70C Weight: 291g Ladestrom: 1C !!! das wird wohl nichts mit dem Gewicht.!!!
m.f.g FritzZuletzt geändert von Hexahydrat; 19.04.2011, 17:55.Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
Thommy
Den Besten in welcher Beziehung? Ne eierlegende Wollmilchsau wirst nicht finden.
Was du machen kannst ist Kompromisse eingehen, nicht mehr nicht weniger.
Ich fliege auf dem 450 Pro:
SLS EP 2200 30C
Desire Power 2200 35C
Wobei der DP doch schon etwas mehr Spaß macht.
Heute würd ich zu Turnigys greifen. Preis/Leistung unschlagbar.
Doch, sind sie schon!Die schwachen Akkus sind doch nicht wesentlich leichter ?
Turnigy nano-tech 2650mah 3S 35~70C Weight: 291 Gramm Ladestrom: 1C !!! das wird wohl nichts mit dem Gewicht.!!!
Ein moderner, schwacher Turnigy, nämlich der 25C Nano hat gemessene 177 Gramm inclusive aller Stecker. Das nenn ich schon einen sehr relevanten Unterschied. Es hängt aber vom Flugstil und deinem Antrieb ab, was du haben möchtest. 3D kannst mit 25C nicht fliegen.
Desire Power 2200 35C Gewicht: 190 gr.
wenn ich den jetzt Vergleiche mit
Sind da 23 Gramm unterschied , ist das wirklich viel ? na, ja es ist das Gewicht eines Stabis andererseits 23 Gramm und dafür ca 2-3 min läger fliegen.
Ist wegen der 23 Gramm kein 3D fliegen mehr möglich oder wesentlich schwerer ?
Welche Akkus verwendet man zum 3D fliegen ? wenn man das mit dem Original Motor und Roxxey Regler macht. Kommt es nur auf Gewicht und den Max. Entladestrom: 35C an. Auf was muss man achten um mit den Akku noch gut 3D fliegen zu können.
mfg.FritzGoblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
Nein, aber bei meinem Beispiel waren es 114 Gramm Unterschied, das sind weit mehr als 10% vom Gesamtgewicht des ganzen Helicopters!Sind da 23 Gramm unterschied , ist das wirklich viel ?
Außerdem summieren sich 23 Gramm da und dort auch. 23 beim Akku, 20 beim Regler, 14 bei der Kabinenhaube, 10 bei den Blättern, 10 bei den Servos, 10 beim Empfänger usw. sind nämlich auch 10% vom Gesamtgewicht!
Aber mit diesem ist ja wie du schreibst 3D fliegen nicht mehr möglich , also kommt er nicht in Frage.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenEin moderner, schwacher Turnigy, nämlich der 25C Nano hat gemessene 177 Gramm....
Deshalb weiß ich noch immer nicht, was man am besten BESTEN, nicht billigsten, kaufen sollte.
Aus meiner Sicht ist momentan das beste das ich finden kann.
Die Akkus :
SLS APL 2200mAh 3S1P 11,1V 45C/90C Gewicht: ca. 199 Gramm, Ladestrom: 1C
Sind genau so schwer, lassen sich nur 1C Laden und man fliegt mit ihnen wesentlich kürzer.
Ideal aus meiner Sicht wäre ein Akku ca 2300 mAh , 30C , 170 Gramm, Ladestrom: 2C in sehr guter Qualität wo die 30C- 40C auch wirklich stimmen. Den ein 25C wird bei meinem leichten 3D bereits ziemlich heiß.
Kennt jemand so einen Akku ? ich kann keinen finden.
Ich möchte mich nur mit dem besten zufrieden geben.
mfg FritzGoblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
