Gescheiter Lipo Checker?
  • tpole
    • 04.05.2011
    • 112
    • Tad
    zur Zeit benutze ich einen LiPo Checker von Robbe, der aber nicht besonders genau ist. Keine der Zellen hat den Wert, den der Checker anzeigt (Checker vs Voltmeter). Eine Konstante, die ich per Zelle addieren/abziehen muss/soll, konnte ich nicht ermitteln. Der Wert der Abweichung ist abhängig vom Ladezustand der Zelle.
    Hat jemand Erfahrung mit folgendem LiPo Checker?
    Modellbau Lindinger Onlineshop
    Danke.
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Gescheiter Lipo Checker?
    Nicht direkt, aber ich würde mir keine Lipo-Checker mit wegstehenden Kabeln kaufen.
    Die nerven nämlich im Alltag (und neigen außerdem zum Abreißen). Die Steck-Pins sollten direkt am Lipo-Checker angelötet sein, sodass man das Gerät schön an den Akku dranhalten kann.
    • RaidRush
      RaidRush
      Sieht genau so aus wie der von Rockamp. Letzteren nutze ich selbst zur Kontrolle, da er sehr handlich ist.
      Er zeigt dir halt effektiv nicht mehr an als die Einzelzellspannung und die Gesamtspannung. Wie voll der Akku noch ist, kann er nicht berechnen.
      Hab zwar nichts für ihn zahlen müssen, würde ihn aber kaufen.
      PS: das mit dem Kabel an der Seite stört überhaupt nicht. Mein Rockamp Lipochecker ist inzwischen über 1 1/2 Jahre alt und sieht aus wie neu.
      Wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie man die Kabel abreißen könnte.
      Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2011, 09:23.
      • sexyskillz
        • 02.09.2008
        • 883
        • Fabian
        • Rund um Frankfurt
        Smart Guard ausm eBay zeigt direkt die %
        Gruß Fabian
        TD
        • munke
          munke
          Mein Smart Guard hat zuletzt die 5. und 6. Zelle immer falsch gemessen.
          Habe mir jetzt den hier zugelegt.
          http://cgi.ebay.de/EMAX-LIPOTESTER-2...item4158fb9d0e
          Zeigt allerdings auch nicht die % an, finde ich aber auch nicht wichtig!
          Gruß Rainer
          • Andi84
            Andi84
            Ich benutze diesen hier.
            Battery Checker Digital robbe 2-7 LIPO/4-7 NC/NIMH - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
            Kann ich nur weiter empfehlen.
            • Daniel_79
              Daniel_79
              Hab ich auch... Stimme dir komplett zu
              • Schneipe
                Schneipe
                • _gm_
                  • 17.05.2010
                  • 219
                  • Gerhard
                  schau dir mal den Pulsar EQ Mini an. Ist sehr genau und ein erstklassiger Balancer. Wird bei uns im Verein viel eingesetzt.
                  Gerhard
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Der Junsi Celllog 8s ist mit circa 21 Euro sicher das bei weitem beste Gerät in seiner Preisklasse. Das Display ist allerdings von der Größe der Zahlen her (2 oder 3 Millimeter) eher nicht als Lipo-Checker sondern als Datenlogger geeignet. Der schnelle Kontrollblick vor und nach dem Fliegen ist mit den Geräten mit den zentimetergroßen Zahlen besser möglich, finde ich.
                    Außerdem bootet das Gerät jedesmal sekundenlang. Es ist ja kein bloßer Voltmeter, sondern ein kleiner Computer.
                    • Christian Damm
                      Christian Damm
                      Ich benutze den oben gezeigten Lipo Checker. Funzt schnell und einfach zum Preflight Check und zur Nachkontrolle. Der Checker Piepst auch wenn die Zellendifferenz zu groß ist. Die Messgenauigkeit ist aber eher mäßig.
                      • tpole
                        • 04.05.2011
                        • 112
                        • Tad
                        Danke für eure Antworten.
                        Genau den robbe habe ich zur Zeit im Einsatz
                        Ist zwar handlich und einfach zu bedienen aber die Werte sind na ja ... wie schon geschildet. Der Checker zeigt eine Zellendifferenz von 0.039 und beim Messen mit Voltmeter ergibt sich eine Differenz von 0.01.
                        Die % und die ßberwachung während dem Flug sind mir nicht wichtig.
                        Die Messgenauigkeit ist mir wichtig und wenn Möglich die Anzeige aller Zellen gleichzeitig.
                        Na ja ...werde wohl den Voltmeter nehmen und jede Zelle einzeln messen
                        • blade00
                          • 12.04.2009
                          • 844
                          • Karl
                          • MFC-Silbergrube NÃ?
                          Kann ich nur Zustimmen. Nutze den auch schon einige Zeit ohne Probleme.
                          Lg Markus
                          • don_king
                            • 22.11.2009
                            • 2743
                            Die Anzeige der Version und das ganze andere Zeug, das beim Anschliessen kommt, kann man abschalten.
                            Dann zeigt es die Spannungen praktisch sofort an.
                            Bin mit dem Junsi sehr zufrieden.
                            Gruß Stefan
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Stefan, sag mir bitte wie ich das abschalten kann, da ich keine Anleitung für meinen Junsi habe. Wäre dir dankbar....
