Neuer LiPo und Kurzschluss
  • Rappinator
    Rappinator
    gestern ist mein neuer LiPo für meinen T-Rex 550 angekommen.
    Beim Stecker anlöten ist mir dummerweise ein Kabel aus der Hand gerutscht und mit den anderen Kabel Kurz zusammen gekommen.
    Der Akku ist ein Turnigy 6s 25C 58000 mAh.
    Der Lipo zeigt äußerlich keine Schäden auch die Einzelzellen Spannung ist genauso wie vorher.
    Was meint ihr??
    Kann ich den noch nehmen oder lieber entsorgen??
  • MastaChief
    MastaChief
    AW: Neuer LiPo und Kurzschluss
    Beim Lipo löten immer die freien Kabel die gerade nicht genutzt werden abisolieren, ich nehme immer isolierband oder eine Tüte.
    Hast du einen Lipo tester oder ein Ladegerät das per USB am PC angeschlossen werden kann? Ich würde nachsehen wie der Zustand der Zellen ist und dann mal vorsichtig entladen und laden. Aber normalerweise ist bei einem minimalen Kurzschluss nichts defekt, kann natürlich auch bei dir anders sein.
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      Hatte das selbe auch mal mit meinen SLS 3S Akkus und alle haben selbe spannung und leistung, der mit dem kurzen hatte nix abbekommen.
      Hab Zellen spannung gecheckt und waren alle gleich wie bei denn anderen Akkus auch.
      Würde daher sagen wenn alle Zellen in der Spannung stimmen, hast glück und er ist noch Benutzbar.
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Rappinator, den Akku fast voll laden, ein paar Tage liegen lassen, und dann die Zelldrift bei Spannung und Innenwiderstand messen! Wenn alle Zellen gleich sind, hast höchstwahrscheinlich Glück gehabt.
        • Rappinator
          Rappinator
          Die Möglichkeit den Innenwiderstand zu messen hat mein bescheidenes Ladegerät leider nicht.
          Ging das auch mit einen Multimeter??
          Wen ja, wie??
          • crasher
            Modellbau Kripp
            Onlineshop
            • 31.07.2003
            • 983
            • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
            habe bisher (meist aus Dummheit oder Unachtsamkeit) so ca. 5 kräftige Kurzschlüsse in den letzten 5 Jahren veranstaltet. Vor 5Jahren waren die Akkus danach beschädigt. Bei den letzten hatte der Akku dies alles unbeschadet überstanden.
            MfG. Christian
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ja.
              Der Innenwiderstand berechnet sich ja bloß aus dem Spannungseinbruch des Akkus unter Last. Hängst also eine starke Last dran und misst die einzelnen Zellspannungen unter Last und zuvor im unbelasteten Zustand.
              • snoggle
                snoggle
                habe auch genau 1x den fehler gemacht beim stecker löten das freie kabel nicht isoliert zu verpacken... seitdem achte ich da besonders drauf! der akku wurdet allerdings nicht beschädigt, der kurzschluss dauerta aber auch nur nen bruchteil einer sekunde...
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Ist mir bisher auch zweimal passiert. Beidemale hatten die hohen Ströme zwar an einer Stelle die Verbindung zwischen den Zellen gekappt, die Zellen selbst haben aber keinen Schaden davon getragen. Einfach nachgelötet und dann geflogen bis zum natürlichen Akkutod.
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    Was meint ihr??
                    Ist mir auch schon passiert. Solange der sich nicht gebläht hat, (und das geht in der Regel auch nicht so schnell) einfach weiterverwenden. Vlt. ein wenig aufmerksamer beobachten, was bei den nächsten Ladungen raus bzw. rein geht.
                    Ist das so einer
                    helimanie.de *
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      Mach Dir keine Sorgen, wenn das mal kurz funkt passiert überhaupt nichts...
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        Stimmt, ist mir auch passiert.....und den Stecker wollte ich sowieso ablöten ;-)
                        Grüße,
                        Nico
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          Ist das so einer
                          Ja fast.........
                          Der passt super von Schwerpunkt und ist nur 100 g schwerer wie der 5000er.
                          Glaub nicht das 100 g stören.
                          @All:
                          Danke, ihr habt mich beruhigt werde den LiPo mit guten Gewissen weiter betreiben.
                          • klarisatec
                            • 05.05.2008
                            • 1457
                            • Ortenau
                            ...ist mir auch schon mit einem 6S Lipo passiert. Das größte Problem, war den Puls rasch auf 200 zu senken....
                            ...bei mir hatte der Lipo auch keine bleibenden Schäden davongetragen. Fliegt immer noch bestens...
                            Gruß Markus
                            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
