neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • TobiMPunkt
    • 08.04.2014
    • 797
    • Stuttgart
    #3136
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    wieso nicht?
    Glaube er meint weil man im Normalfall eigentlich nicht balancen muss. Gibt auch über viele Zyklen keine nennenwerte bzw. eigentlich gar keine Drift wenn man nicht mehr als 80% der Kapa nutzt.
    Hab bei mir die Balanceleitungen auch nur dran um zu können wenn ich wollte. Musste ich aber bisher nicht....
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6774
      • MFG Tangstedt
      #3137
      ...und als kontrolle mittels cellog z.b. nicht schlecht um die restspannung der zellen zu sehen,,,
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • TobiMPunkt
        • 08.04.2014
        • 797
        • Stuttgart
        #3138
        Ja genau, man muss ja erstmal die Einzelzellen messen können um zu sehen was die so treiben. Ich war dann echt sehr postiv überrascht.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #3139
          Im Normalfall muss da nix balanciert werden, das handhabe ich nun schon seit 3 Jahren so. Zur Kontrolle ein Multimeter an die Pole, fertig.
          Banshee 850
          • TDISNIPER
            • 15.09.2013
            • 390
            • David
            • MBG Biberach e.V.
            #3140
            ...hast du mal bilder von deiner 16S version???
            Ja Klar!
            Sind 16S 50Ah REM Zellen.
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #3141
              dann wäre evtl. die variante von torro interessant mit den griffen wobei ich mich immer noch frage welches aluprofil ich dafür am besten nehmen soll und wie ich diese am ende mit den seitenteilen verbinde? wenn das rohre sind ist ja nix mit verschrauben also bleibt ja nur verkleben was ich eigentlich nicht so gut finde zewcks wartung, defekte zelle tauschen, etc.
              seitliche bohrungen sind inzwischen drin. kommt dann ne schraube quer durch.
              kämpfe aber immer noch mit dem neuen drucker
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3467
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #3142
                ich habs damals so gelöst und noch immer so außer das der Balancer nachgerüstet wurde.
                klick
                Mfg.Toni
                Zuletzt geändert von heli56; 06.04.2017, 22:25.
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1497
                  • ulf
                  • Uetze
                  #3143
                  -->dann wäre evtl. die variante von torro interessant mit den griffen wobei ich mich immer noch frage welches aluprofil ich dafür am besten nehmen soll und wie ich diese am ende mit den seitenteilen verbinde? wenn das rohre sind ist ja nix mit verschrauben also bleibt ja nur verkleben was ich eigentlich nicht so gut finde zewcks wartung, defekte zelle tauschen, etc.
                  ich würde mir vom Dreher meines Vertrauens ein paar Gewindeeinsätze für die Rohre machen lassen und diese dann mit Epoxy einkleben. Dann kannst du die Rohre stirnseitig mit der Seitenplatte verschrauben. Von außen eine Senkschraube rein, fertig. Das ist eine elegante Lösung.
                  Die elektrische Verbindung über die AS150-Stecker und die Balancer über SubD9, fertig!
                  Das einzige,was mir bei dieser Lösung fehlt ist eine Buchse zum Festeinbau für die AS150-Stecker.
                  Alternativ geht auch das hier, all in one! : D-SUB Hybrid 180 ° Lötkelch Conec 7W2 1 St.
                  Das ist ein hybrides Stecksystem und die großen Kontakte können bis zu 40A. Das sollte reichen!
                  Die gibt es auch in weiteren Varianten! Mein Heiz-/Ladekoffer hat 3x 2x 40A +15xDatenleitungen.
                  Reicht um drei max. 14s-Packs im Koffer zu laden und zu balancieren!
                  Hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - hochwertiger -Heizkoffer gesucht
                  Da kann man die Stecker erkennen...
                  Ulf
                  • Captainhc
                    Captainhc
                    #3144
                    bei dem System von torro würde ich anstatt Rohren Gewindestangen nehmen und diese an beiden Enden mit Flügelmuttern festziehen. Prinzip Zuganker. Einen Schlauch über die Gewindestangen zur Isolation und fertig. Bei der obersten Stange zum Tragen eine Isolationsrohr aus dem Heizungsbau über den Schlauch.
                    Oder wie in der Skizze gezeigt Alurohre drüber, die halt ein paar Zehntel kürzer sein müssen als die Gesamtlänge der Zellen.
                    Bei Eingeklebten Gewindestücken hätte ich Angst diese beim anziehen der Schraubverbindung herauszuziehen.
                    Michael
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1497
                      • ulf
                      • Uetze
                      #3145
                      es würde mir zutiefst widerstreben die Seitenwände mit Flügelmuttern, Muttern + Stümpfe von Gewindestangen oder Schraubenköpfen zu "verzieren".
                      Zum einen haust du dir die dinger garantiert in das Bein und zum anderen bleibst du mit den überstehenden Enden beim verladen im Fahrzeug hängen und reißt dir das Leder oder sonstwas ein!!!
                      Gerade wenn du den Akku hinter den Bei- oder Fahrersitz packen willst.
                      Für mich gibt es nur die Option, das der Behälter keine hervorstehenden Schrauben, Stecker o. ä. hat!
                      Deswegen habe ich mir auch die Mühe bei dem Ladekoffer gemacht und den Schalter + den Drehknopf für die Heatbox IN den Koffer versteckt.
                      Aber das kann ja jeder machen wie er will....
                      Ulf
                      • Jörg Nickel
                        • 865
                        • Jörg
                        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                        #3146
                        Ich habe es auch so eng wie möglich um die Zellen gebaut. Hier auf dem Pic. noch im Aufbau, einfach etwas 1,5er Alublech gekantet.
                        Es gibt nun natürlich Abdeckungen auf den Zellen, Anschlussbuchsen, Sicherung, 2 Stk. 8S Spannungsalarm auf 2,7V sowie eine Kombisteckverbindung zwischen den beiden Pack-s
                        (lange was passendes gesucht 11Polig, ist irgendwas aus der Funktechnik WK2 +/- doppelt belegt lässt 40A kalt) incl. sämtl. Balancerleitungen.
                        Das sind 16 Stk. 50er Zellen, sie versorgen 2 Pulsare und werden auch damit geladen.
                        Sie lassen sich einfach trennen und damit auch locker tragen, im Einsatz auf dem Flugplatz stehen sie in den hinteren Fußräumen und verschwenden so keinen Stauraum im Kofferraum!
                        Ich habe hier auf der Arbeit leider kein aktuelles Bild.
                        • Asterix-007
                          • 28.03.2007
                          • 1497
                          • ulf
                          • Uetze
                          #3147
                          Hallo Jörg,
                          genau so in der Art dachte ich auch! Vor allem der Griff oben erleichtert das Handling enorm.
                          Und über den Platz beim Transport sind wir uns ja auch einig!
                          Ulf
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6774
                            • MFG Tangstedt
                            #3148
                            Super Lösung! Wie hast du die Zellen seitlich gegen "kippeln" gesichert?
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #3149
                              Ich war beim Tischler und habe mir eine passende Kiste anfertigen lassen. Die steht auch hinter dem Rücksitz und nimmt kein Platz weg. Der Tischler hats allerdings ein wenig übertrieben mit dem Stärke vom Holz. Die Kiste sollte 15kg tragen, aber so wie die aussieht würde sie auch 30kg schaffen. Entsprechend schwer is sie geworden. Innen sind Moosgummiplatten um die Zellen etwas abzupolstern.
                              Banshee 850
                              • Jörg Nickel
                                • 865
                                • Jörg
                                #3150
                                Die stehen auf 2 Streifen Spiegeltape, sind jetzt aber auch durch die Abdeckungen (auf dem Bild noch nicht vorhanden) formschlüssig mit dem Träger verbunden.
                                Ich habe übrigens gut 6 Jahre lang 8 Stk. 100er Zellen in einem Träger gehabt.
                                Das nun aufgeteilt ist vom Tragen her ein riesen Unterschied!
