5000 is nicht langlebiger als 3000 ? Erst denken, dann schreiben. Ob die Zellen tatsächlich soviel schaffen is noch nicht bewiesen. Eine von meinen Zellen hat nicht mal 100 geschafft.
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWenn Du Wert auf Langlebigkeit legst solltest Du nicht mehr als 80% entladen. Je weniger, desto besser. Faktor.de sagt 5000 Zyklen bei 70%, nur noch 3000 bei 80%.
3000 Zyklen sind rd. 8 Jahre bei täglicher Nutzung, zeig mir mal jemand der das im RC-Bereich schafft.
Micha schafft 150 Zyklen pro Jahr, das entspricht einer Nutzungsdauer von 15 Jahren.
Einen Kommentar schreiben:
Also der erste Praxistest zeigt, dass ich alles richtig gemacht habe.
War gegen Abend auf dem Platz und habe meine 10S 4500mAh 5x nachgeladen.
Dabei wurde dem LiPo immer 80% seiner Kapazität entnommen.
Ladezeit bei 4C und Fast Balance Mode (Junsi 4010 im Synchronmodus) lag zwischen 10 und 13 Minuten.
Und jetzt der Clou: Laut Junsi habe ich dem Versorgungskoffer genau 27Ah entnommen. Also denke ich, dass 10 Mal nachladen locker drin ist
bestimmt auch noch 2 weitere Male, dann aber nicht mit 4C.
Ich bin begeistert und werde sobald wieder Zeit ist schauen, wie viel oft wirklich noch geladen werden kann.
MichaelAngehängte Dateien
Stimmt, habe mich verrechnet. Dachte die 4100 sind schon 80%. Vielen Dank!
Nein, 12s 3500 hat etwa dieselbe Energiemenge wie 10s 4100. Also auch 6mal nachladen. Den Akku habe ich bei Akkuservice Dellinger in Auftrag gegeben.
Ich fliege 12S ( 2x6S)3500. Verstehe ich das richtig, dass ich 7 mal laden könnte, wenn ich 2800 laden muss?
Wo hast du konfektionieren lassen?
Deine Info ist super, vielen Dank dafür!
Ich hab Unfug geschrieben. Bei 20A Belastung sind das 2A pro Zelle. Bei 25% der maximalen Belastbarkeit darf eine Zelle leicht warm werden, also alles gut.
So, erste Erfahrungen. Der Akkupack reicht für 6 Ladungen 10s 4100 (80%). Dann is er auf ~3V pro Zelle runter. Er wird schon leicht warm bei 20A Belastung. Das finde ich etwas bedenklich. Bei 10p sind das grade mal 0,2A pro Zelle. Laut Hersteller hat eine Zelle 8A Belastbarkeit, das wären bei 10p 80A. Ich kann mir nicht vorstellen das das funktioniert ohne das der Akku abfackelt. Lade ihn gerade wieder auf, laut Junsi ~3mOhm Innenwiderstand pro Zelle.
evt. bei akkuteile ?
zu den Winston, ich gehe davon aus, dass sie länger halten als die Li-Ion. Allerdings ist das Gewicht und der höhere Anschaffungspreis auch nicht zu vernachlässigen. Die Li-Ion halten 5-8 Jahre, vielleicht auch 10. Und dann ist die Technologie soweit fortgeschritten, dass es sich lohnt was neues anzuschaffen.
Die Lifepo (also Winston) sind super für zyklische Entladung ohne Transport, also Photovoltaik, Wohnmobil usw. hingegen die Li-Ion punkten mit dem Gewicht und einer etwas geringeren Lebensdauer / Zyklenfestigkeit. Wenn die Zellen wirklich so schlecht wären, gäbe es Tesla wohl nicht mehr lange. Auch in einem Elektrovelo halten die Zellen mehrere 1000(0)km durch, je nachdem wie der Akku gepflegt wird, also so schlecht sind die nicht
Und die meisten hier werden wohl kaum >100 Zyklen auf einem Versorgungsakku pro Jahr machen, da ist dann der Vorteil von der Lebensdauer der Winston auch nicht mehr so gross.
Wo kann man solche Packs denn konfektionieren lassen?
Wenn ich wählen könnte, wüsste ich nicht unbedingt, wofür ich mich entscheiden sollte.
Winston hält ca. 10x länger ist ca. 5x schwerer und ca. 1,5 x so teuer.
Dachlatte da bin ich auch auf deine Erfahrungen gespannt! Ich kann bisher nur postives zu meinem LG18650 Pack sagen, da habe ich 10S10P und das funktioniert auch. Warum auch nicht? Ist bei Elektrovelos und Teslas auch nicht viel anders. Bei letzterem wird der ßberwachung natürlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt als hier, aber dort sind auch noch ein "paar" Zellen mehr parallel geschaltet.
Die Winston haben möglicherweise zeitlich die längere Lebensdauer, aber wenn mein Pack 10 Jahre hält bin ich zufrieden. Bis dahin gibts dann auch bessere Technologien
Was soll ich den Shop denn bitteschön fragen ? Wie das mit der Sicherheit bei Parallelschaltung aussieht ? Da wird irgendeine Standardantwort kommen wie 100% Sicherheit gibt's nicht, kann immer mal was in die Hose gehen.
Wenn Du so auf Sicherheit bedacht bist solltest du nicht mit Lithium Akkus hantieren, da kann immer was schief gehen.
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWie willst du denn bitte 70 Zellen einzeln absichern ??? Ich hab das Pack anfertigen lassen, wenn da was abfackelt habe ich keine Schuld.
Absichern kann man fast alles, ob man dazu Lust hat, ist eine andere Frage
Ich bin bei sowas immer etwas skeptisch, wir reden hier ja immerhin von fast einer kWh...
Nicht dass wir uns falsch verstehen, ich möchte dir nicht den Akku madig machen. Ich wäre selbst an sowas interessiert. Bei 500 Zyklen würde mir der vermutlich über 5 Jahre halten
Bitte unbedingt über Erfahrungen berichten.
Könntest du evtl. bei dem Shop der den Pack angefertigt hat nachfragen, wie es mit dem Thema Parallelschaltung und Sicherheit aussieht?
