  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6747
    • MFG Tangstedt
    #3301
    Zitat von Juky
    Flugakku:
    12SS 5000mAh, vollgeladen= 12x4,2Vx5,0Ah=252Wh, davon 80% max. nachzuladen = 201,6Wh
    Versorgungsakku:
    8S 13P 3500mAh, vollgeladen= 8x4,2Vx13x3,5Ah=1.528,8Wh, davon 80% max. verfügbar = 1223Wh
    1223Wh / 202Wh = 6 Ladungen abzüglich Verluste beim Ladevorgang.
    Gruß Juky
    ...nach Deiner Rechnung müsste ich somit bei 8S Konfiguration, 12S 5000er und je 80% Nutzung auf 5-6 mal nachladen kommen?
    --> Ist das korrekt das die Zelle mit max. 10,5A belastet werden - also "nur" 2C geladen werden kann?
    Zuletzt geändert von tc1975; 25.07.2017, 06:37.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #3302
      Im Datenblatt steht 1,7A Standard Ladung und 1A für verlängerte Lebensdauer.
      Banshee 850
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #3303
        Das kommt drauf an wieviele Zellen parallel. 8s10p hat 8*10*3,6V*3,5Ah=1008Wh
        Laut Datenblatt 8A pro Zelle kontinuierlich. Da du aber mehrere parallel schaltest wären das bei 8s10p 80A.
        Banshee 850
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20987
          • Ingolf
          Jap, wobei KO-Pilot noch den Einwand brachte die Nennspannung anzusetzen, ich hatte mit 4,2V gerechnet. Die Rechnung deckt sich ja auch mit der Erfahrung von Stripped.
          Bei Nennspannung:
          Flugakku: 12x3,7Vx5,0Ah=222Wh, davon 80% max. nachzuladen = 178Wh
          Versorgungsakku:= 8x3,6Vx13x3,5Ah=1.310Wh, davon 80% max. verfügbar = 1050Wh
          1050Wh / 178Wh = 5,9 Ladungen abzüglich Verluste beim Ladevorgang.
          Müßtest also 5x nachladen können ...
          Gruß0
          Juky
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #3305
            Wenn man bei beiden 80% rechnet, kann man sich den Schritt sparen, denn 1310:222 sind auch 5,9.
            Aus Erfahrung kann ich sagen das das hinkommt. Ich kann meine 10s 4000 6mal nachladen aus meinem Pack. 880Wh:148Wh=5,9.
            Banshee 850
            • janK
              • 07.01.2014
              • 504
              • Jan
              • Osnabrück
              #3306
              Dachlatte, ich finde den Versorgungsakku auch super!
              Wo hast Du den konfektionieren lassen? Oder ist alles selbst gelötet?
              Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
              TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6747
                • MFG Tangstedt
                #3307
                ...für mich wäre dann ein 8s12p praktikabel um so 5-6x laden zu können - wären dann 96 Einzelzellen!!!
                • Stripped
                  • 29.12.2013
                  • 172
                  • Markus
                  • Ditzingen
                  #3308
                  Akkuservice Dellinger. Findet man in Ebay. Homepage ist momentan down, weil Herr Dellinger den Anbieter wechselt.
                  Lars Dellinger
                  Epfenbergstr. 22
                  74937 Spechbach
                  Deutschland
                  Telefon:+49 6226 4459891
                  E-Mail:info@akku-dellinger.de
                  • Stripped
                    • 29.12.2013
                    • 172
                    • Markus
                    • Ditzingen
                    #3309
                    Wat mut dat mut
                    • KO-Pilot
                      • 14.07.2012
                      • 587
                      • Manuel
                      • Soester Börde
                      #3310
                      Sammelbestellung! Ich wäre mit 1-2 Packs dabei ;-)
                      Helis baue ich, Bier braue ich
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6747
                        • MFG Tangstedt
                        #3311
                        ...naja wenn da preislich was geht warum nicht?
                        • KO-Pilot
                          • 14.07.2012
                          • 587
                          • Manuel
                          • Soester Börde
                          #3312
                          Fragen kostet ja nichts. Das muss halt nur einer in die Hand nehmen... Hat jemand einen guten Draht zu Akkuservice D. ? Mir schweben 7s10p á la Dachlatte vor...und das Minimum einmal...
                          • Wolidash
                            • 01.10.2006
                            • 311
                            • Walter
                            • UMFC Vöcklamarkt
                            #3313
                            Hab mir meine Akkus(Li-Ion) bei Nkon.Nl besorgt sind von Preis -Leistung sehr gut.
                            Mein Pack hat 7s 22p .
                            Hab denn selbst Konfektioniert, läuft seit 2 Jahren einwandfrei.
                            MfG Walter
                            Es könnte alles so einfach sein.
                            Ist es aber nicht.
                            • Stripped
                              • 29.12.2013
                              • 172
                              • Markus
                              • Ditzingen
                              #3314
                              Ruf den Lars Dellinger einfach an, der ist sehr nett!
                              • KO-Pilot
                                • 14.07.2012
                                • 587
                                • Manuel
                                • Soester Börde
                                #3315
                                [MENTION=2322]Wolidash[/MENTION] sprich Du hast die Zellen mit Lötfahnen gekauft?
