neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    #3331
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
    Hast gleich ne Anhängerkupplung mit verbaut bei dem Gewicht?
    Mal ne doofe Frage. Ich habe in meinem Koffer die Sicherung an Stelle eines Zellenverbinders geschraubt.
    Ist das so in Ordnung, oder muss / soll die Sicherung wie auf deinem Foto sein?
      So ist eigentlich richtig. Die Sicherung sollte die Zellen so trennen, das im Schadfall die Energie der verbundenen Zellen möglichst gering ist.
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #3333
        Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
        Ein 14s9p Samsung18650 hätte 1587Wh.
        Danke, aber wie hast du es berechnet? Wo liegt mein Fehler? Weil laut meiner Rechnung benötige ich 14S11P, also 28 Zellen mehr.
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          #3334
          9 x 3500 mAh = 31,5 Ah
          1587 Wh : 31,5 Ah = 50,38 V
          50,38 V : 14 = 3,59 V
          Ich habe das einfach mal rückwärts gerechnet
          Wenn ich das richtig sehe, hast Du die Wh des LifePo mit 100% Kapazitätsennahme gerechnet.
          Bei den anderen Zellen hast Du gerechnet, was Du an Zellen brauchst, wenn Du 80% entnimmst
          Zuletzt geändert von TomF; 26.07.2017, 08:33.
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Er hat mit 3.5Ah Kapazität gerechnet:
            1587VAh / 14 / 9 / 3.6V = ~3.5Ah
            Er rechnet aber auch mit vollen 111Wh bei 6S5000mAh, die man nie nachläd, weil man keine 5Ah aus dem Akku rauszieht.
            Du hast aber auch mit 60Ah bei den LiFeYPo Zellen gerechnet. Das geht nur, wenn man mit einbezieht, dass die teilweise Unterzeichnet sind (waren) und so wirklich 60Ah rauszunehmen sind.
            Ich denke, dass man sich hier nichts schön rechnen sollte, immerhin zahlt man viel Geld und muss am Ende damit lange Zeit auskommen...
            Da spielt letztendlich ja noch so viel mehr mit. Wirkungsgrad vom Ladegerät z.B. oder Alterung der Zellen. Wenn du 1k für Versorgungsakkus ausgibst, willst du nicht nach 2 Jahren schon wieder Kompromisse eingehen.
            Zuletzt geändert von Uija; 26.07.2017, 08:33.
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • KO-Pilot
              • 14.07.2012
              • 587
              • Manuel
              • Soester Börde
              #3336
              bezüglich einer Sammelbestellung habe ich hier mal einen neuen Thread gestartet. Vielleicht wird es ja etwas...
              Helis baue ich, Bier braue ich
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #3337
                Es ändert sich nichts wenn ich beides mit 80% rechne.
                14*9*3,6V*2,8Ah=1270Wh
                12*3,7V*4Ah=177,6Wh
                1270:177,6=7,15
                Banshee 850
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Wenn man bei beiden 80% rechnet, kann man sich den Schritt sparen
                  • FrankMurphy
                    • 20.06.2014
                    • 72
                    • Patrick
                    • Neunkirchen/Saar St.Wendel
                    #3339
                    Zitat von Wolidash Beitrag anzeigen
                    Mein Pack hat 7s 22p .
                    Den Bildern nach ist das eher ein 6s 22p ?
                    Sind das die Akku-Abstandshalter, die nkon.nl auch verkauft? Funktioniert das gut mit den Haltern?
                    Goblins + Logo 200, VStabi NEO + VBar Control classic
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      #3340
                      Danke, also habe ich doch richtig gerechnet. Aus lifeypo kann ich 100% und aus Lion Zellen nur 80% rausnehmen. Das habe ich berücksichtigt und somit ist meine Rechnung näher an der Realität.
                      • Wolidash
                        • 01.10.2006
                        • 312
                        • Walter
                        • UMFC Vöcklamarkt
                        #3341
                        [MENTION=55648]FrankMurphy[/MENTION]
                        Ja,hast recht ist noch ein Foto der 6s Variante .
                        Ist inzwischen auf 7s wegen der komischen Leistungsstufen des Pulsar3 umgebaut.
                        Die Verbinder funktionieren einwandfrei und was mir am besten gefällt man kann sie zusammenstecken wie man will.
                        MfG Walter
                        Es könnte alles so einfach sein.
                        Ist es aber nicht.
                        • Rotor1974
                          • 15.09.2010
                          • 360
                          • Wolfschlugen
                          #3342
                          da ich auch gerade darüber nachdenke mir einen Versorgungsakku zu zulegen, habe ich noch eine Frage zur "Betriebssicherheit"
                          Von den LiFe Akkus sagt man ja das sie völlig unkritisch sind was das Entzünden/Feuerfangen angeht, was ja auch ein + Punkt gegenüber mehreren Lipos war.
                          Wie sieht das mit den Samsung Zellen aus?
                          Lion Akkus sind ja normalerweise auch nicht ganz ohne, deshalb wird ja in Linienfliegern schon über ein Laptop Verbot nachgedacht.
                          Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            #3343
                            Also völlig unkritsch ist es nicht.
                            Weniger kritisch vielleicht.
                            Am Ende zählt auch die Energiemenge.
                            2kWh sind schon etwas. Die durch Kurzschluss in den Zellen verbraten führt mit Sicherheit auch zu viel Wärme.
                            Pulsar P3 und P3+
                            MP-E Vstabi 12S A123m1b
                            MX-20 intern Speaker
                            • Knoddel
                              • 26.08.2011
                              • 84
                              • Friedhelm
                              • Ã?pfingen
                              #3344
                              ich möchte mir auch einen Versorgungsakku bauen, nun habe ich eine Frage zu Verdrahtung der Balancer. Ich habe das Schulze 14-801 und kann pro Kanal nur max 7S Anschließen.
                              Als Flugakku habe ich 8S Akkus die aus zwei 4S bestehen und die kann ich ja auch als 8S Laden. Balancer von Akku 1 an Kanal1, Balancer von Akku 2 an Kanal 2, Akkus in reihe geschaltet.
                              Das Laden sollte also kein Problem darstellen. In der Zeichnung habe ich mir mal Skizziert wie ich es verschalten würde. Bin ich auf dem richtigen weg?
                              Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
                              Funke Jeti DS16
                              • Drachentöter
                                • 07.05.2006
                                • 786
                                • UnterschleiÃ?heim
                                #3345
                                Servus,
                                ich möchte meinen Ladekoffer 8 S 40 Ah modernisieren. Ich lade die Akkus mit einem Junsi 308
                                im Synchronmodus und habe das Problem, dass die Anschlüsse auf der Balancerplatine sehr heiß werden ( ßbergangswiderstand).
                                Ich würde gerne D- Sub Stecker verbauen. Wie sind da die Erfahrungen ???
                                Danke Euch !
                                ThomasD
