neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #3481
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von freeezer Beitrag anzeigen
    Merkt man bei 21 Zellen parallel überhaupt eine defekte Zelle?
    Man kann es evtl. daran erkennen dass der Innenwiderstand von dem gesamten 21P Strang höher ist als in den anderen 21P Strängen.
    • freeezer
      • 10.07.2010
      • 73
      • Lothar
      #3482
      Viel kann man dann wohl nicht machen, man weiß ja nicht welche Zelle es ist. Also hoffen, das alles klappt.
        • 22630
        Wohl kaum bei der Parallelschaltung. Da merkst du nix wenn sich der Innenwiderstand einer der 21 Zellen verändert.
        • Multisaft
          • 26.06.2017
          • 1186
          • Im FSC Neulingen
          #3484
          Auffällig wird eine Zelle vermutlich erst wenn sie deutlich warm wird beim Laden. Das austauschen ist nachdem sie lokalisiert werden könnte ja kein Problem mehr.
          Warum hast du eine 7s Version genommen? Ist dein Ladegerät auf 30v vin begrenzt?
          MfG Tobias
          Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
          • Wolidash
            • 01.10.2006
            • 312
            • Walter
            • UMFC Vöcklamarkt
            #3485
            Hat wohl auch ein Pulsar Ladegerät;-)
            Es könnte alles so einfach sein.
            Ist es aber nicht.
            • Trumpfi
              • 25.09.2017
              • 48
              • Philipp
              • Uelzen
              #3486
              Benutze ein Junsi 308.
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                #3487
                ich bin hier kein Dauerleser, deshalb stelle ich hier mal meine Frage, ohne hunderte Seiten zu lesen.
                Ich besitze ein 4010 und möchte 6s 4000 ca. 6x nachladen.
                Dafür benötige ich ca. 480 Wh.
                Auf was würdet Ihr nach Eurem Kenntnisstand setzen - vielleicht auch in Bezug auf nachträgliche Erweiterung der Ladeleistung?
                Tom
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #3488
                  Für mich nur noch Li-Ion. Die großen schweren Winston Zellen nicht mehr.
                  Banshee 850
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    #3489
                    Konfiguriere ich dann was mit 14S und 2900er oder 3500er Zellen?
                    • Trumpfi
                      • 25.09.2017
                      • 48
                      • Philipp
                      • Uelzen
                      #3490
                      Mit wieviel Spannung kann dein Ladegerät denn umgehen?
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        #3491
                        Das Junsi macht 48V
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #3492
                          Aber mir fällt gerade ein, dass ich Paraboards für 8S habe und max mit 10S zum wieder Aufladen in den Lader kann
                          • Mosli
                            • 23.11.2008
                            • 442
                            • Jürg
                            #3493
                            am 4010 machst du am besten ein 10s li-ion akku, den kannst du problemlos wieder laden. Wieviel p ergibt sich dann aus deiner anforderung, ich würde ca. 70 Zellen benutzen an deiner Stelle. Meiner ist ein 10s10p und liefert problemlos 900wh bei 6.5kg
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              #3494
                              Ich will nicht direkt finanziell in die Vollen, deshalb habe ich gedacht, ich mache 8S7P mit den 2900ern.
                              So muss ich dann nicht ständig die Paraboards aus dem Lader ziehen um 10S balancieren zu können.
                              Und ich kann mal schauen, ob das Laden am Feld mir auf Dauer Laune macht.
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #3495
                                Welche Zellen nimmst?
                                David
