neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #3466
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Wie habt Ihr mit denen Kontakt aufgenommen? eBay?
    David
    • Feinkostgewölbe
      • 14.04.2015
      • 431
      • Bielefeld/Wild
      #3467
      Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigen
      So ist es. 7S10P, Samsung INR18650-35E (35Ah) Gewicht mit Schrumpf und Kabel 3,9 Kg auf meiner KüWa 365 Schleifen inkl allem. Hat jetzt von der Bestellung bis Lieferung 5 Tage gedauert. Das Gewicht war bei mir ausschlaggebend!
      Herr Dellinger hatte mir noch gesagt das man zum schonen die Abschaltspannung auf 4,1V stellen sollte und nur alle 4-5 mal mit Balancer laden soll. Dank des Balancerabgriffes kann man die Zellen ja gut beobachten ab wann diese zu driften beginnen. Lagerspannung auf 3,7V je Zelle.
      • Feinkostgewölbe
        • 14.04.2015
        • 431
        • Bielefeld/Wild
        #3468
        David
        Ich hab die Adresse hier bekommen. PN David Tobias
        Zuletzt geändert von Feinkostgewölbe; 13.04.2018, 13:47. Grund: Text hinzugefügt
        • Wolidash
          • 01.10.2006
          • 312
          • Walter
          • UMFC Vöcklamarkt
          #3469
          Aus welchem Grund?
          Frage da ich so einen Akku nun die dritte Saison im Einsatz habe und ich ihn bei jedem laden balance.
          Hab noch keinen nachteil feststellen können.
          MfG Wolidash
          Es könnte alles so einfach sein.
          Ist es aber nicht.
          • Feinkostgewölbe
            • 14.04.2015
            • 431
            • Bielefeld/Wild
            #3470
            Zitat von Wolidash Beitrag anzeigen
            Aus welchem Grund?
            Ich kanns dir nicht sagen. Habe da nicht weiter gefragt. Ich werde auch immer balancen da ich keinen Nachteil sehe.
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              #3471
              Mein Pack hat 7s 22p.
              Hab denn selbst Konfektioniert, läuft seit 2 Jahren einwandfrei.
              Im Beitrag #3318 sieht man sogar Bilder, schön gemacht.
              Mich würden deine Erfahrungen nach heute fast 3 Jahren interessieren. Wieviele Zyklen hast du durch, wieviel Kapazität ziehst du raus, Kapazitätsverlust, lädst du damit auch 12S Packs, mit welchen Strömen, Einsatz bei winterlichen Temperaturen, wie stellst du sicher dass du ihm nicht zu tief entlädst ???
              Du hast doch einen Pulsar, oder? Wäre ein 14s11p nicht besser?
              • Wolidash
                • 01.10.2006
                • 312
                • Walter
                • UMFC Vöcklamarkt
                #3472
                Lade natürlich auch 12 bzw 14s bis Max.3c .
                Würde wahrscheinlich noch mehr gehen.
                ßber die Alterung kann ich nicht viel sagen da ich kein vielflieger bin und dementsprechend wenige Zyklen(30-40) drauf habe.
                Soweit ich mich bei denn Pedelec Foren eingelesen habe gehe ich von einer Mindestlebensdauer von fünf Jahren aufwärts aus.
                Zur Spannungsüberwachung habe ich einen Lipochecker von Mttec mit einstellbaren Warnschwellen dran.
                14s wären vom Wirkungsgrad des Laders her sinnvoller.
                ßrsprünglich war es ein 6s Akku um die lüfter und die Hadi Heatbox direkt ohne Spannungswandler versorgen zu können.Da hat mir aber das Pulsar durch seine etwas komischen Leistungsschwellen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb 7s.
                Wenn du denn Akku nur zum Laden verwendest wie ein Kumpel von mir auch würde ich die maximale
                Spannung die dein Ladegerät verträgt anstreben.
                Ist es aber nicht.
                • Trumpfi
                  • 25.09.2017
                  • 48
                  • Philipp
                  • Uelzen
                  #3473
                  Mein Samsung INR18650-29E, 7S-21P (60,9Ah) Versorgungsakku wurde geliefert.
                  Gleich geht-s raus auf die Wiese. Dann werde ich mal testen wie er sich schlägt.
                  Im Vergleich zum 12S Splitpack
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                  • freeezer
                    • 10.07.2010
                    • 73
                    • Lothar
                    #3474
                    Gibt es schon die ersten Erkenntnisse?
                    • Trumpfi
                      • 25.09.2017
                      • 48
                      • Philipp
                      • Uelzen
                      #3475
                      Gestern 3x die 12S 5000mAh Lipos mit 3C geladen.
                      Der Versorgungsakku hat klaglos seinen Dienst verrichtet und ist nichtmal großartig warm geworden.
                      Ich werde heute schauen wieviel AH ich in den Versorgungsakku nachladen kann. Spannung lag nach dem Laden der 3 Flugakkus bei 28Volt.
                      Demnächst muss ich mir allerdings eine ordentliche Transportbox bauen.
                      • freeezer
                        • 10.07.2010
                        • 73
                        • Lothar
                        #3476
                        Das hört sich gut an. Wie groß ist denn der Akku-Pack?
                        • Trumpfi
                          • 25.09.2017
                          • 48
                          • Philipp
                          • Uelzen
                          #3477
                          11,5cm x 7cm x 40cm
                          60,9 Ah
                            • 22634
                            Und wieviel wiegt er?
                            • Trumpfi
                              • 25.09.2017
                              • 48
                              • Philipp
                              • Uelzen
                              #3479
                              6,7 Kg
                              • freeezer
                                • 10.07.2010
                                • 73
                                • Lothar
                                #3480
                                Wenn ich daran denke das meine 8x40Ah LiFePo 12 kg wiegen, ist dein Akku Pack schon sehr interessant.
                                Nur wie sieht es aus, wenn eine oder zwei Zellen defekt sind, das aus- und wieder einlöten gestaltet sich wohl etwas schwieriger.
                                Merkt man bei 21 Zellen parallel überhaupt eine defekte Zelle?
