neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #4216
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Ja passt, Danke.
    Mir persönlich sind aber 25mA zu viel.
    Aber wie du schon sagst, das muss sich jeder selber durchrechnen und ist von der Anwendung abhängig.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #4217
      Ich habe mir gerade mal den Funkempfänger angesehen den du vorhin verlinkt hast.
      Dieser hat sogar mit seinen 80mA eine 3-fach höhere Stromaufnahme als der GSM Switch.
      Aber ich denke Daniel hat jetzt genügend Input um zu sehen das es einige Ansätze gibt die nicht viel kosten müssen und auch nicht komplex sind.
      Werner
      Zuletzt geändert von papads; 26.10.2020, 11:21.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #4218
        Hab den Funkempfänger gerade gemessen, die 80mA gelten wenn das Relais anzieht, bei mir 65mA
        Aber der hat trotzdem auch 25mA Ruhestrom :-(
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          #4219
          Leider ist mein T5 alles andere, als im WLAN Netz und steht auch mal gut 200-250 Meter entfernt von der Couch, wobei meistens innerhalb von 150 Metern.
          Also kommt nur stärker Funkschalter oder via Handy in Frage.
          Wie ist das mit einem Relais mit der Strombelastbarkeit? Sehe da Belastungen von 2-20 Ampere. Wenn ich den 4S Life auch mal mit va. 15 Ampere laden möchte, dann sollte ich auf Relais mit ca.20A Belastbarkeit achten oder?
          Genial wäre ein Relais, mit dem ich zwei Wege freischalten könnte. Einmal nur 24V Versorgerakku Heizen oder/und Lipoheizkoffer einschalten ^^
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            #4220
            Zitat von papads Beitrag anzeigen
            Als Ausgang ist dort ein Schaltrelais mit 3A Kontaktbelastbarkeit. (was sich ja beliebig mit einem weiteren Relais erweitern lassen würde)
            Sprich ich mache an einem schwachen Funk Relais, ein starkes Relais für den eigentlichen Stromkreis dran?
            Relais hatten wir nicht im Physiklehrerstudium
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #4221
              Genau, mit dem Relaiskontakt vom GSM Switch schaltest du die Spule vom Verstärkerrelais.
              Anbei mal eine kleine Skizze. in die Heizleitung würde ich natürlich noch einen Thermostaten einbauen. Der fehlt noch auf der Skizze.
              Werner
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #4222
                Vielen Dank Werner,
                denke ich habe es verstanden.
                Masse ist mit dem Funkrelais sowie Heizfolie direkt verbunden.
                + ist mit dem ersten und zweiten Relais verbunden, aber muss durch das Hochstrom Release durch zur Heizfolie.
                Und Masse vom Hochstromreleas wird über das Funkreleas erst mit dem Life verbunden, so dass sich erst im letzten Fall der Stromkreis für die Heizfolie schließt.
                Korrekt?
                Das würde bedeuten, dass ich den Life stets laden kann, auch wenn der Schaltkreis zur Folie unterbrochen ist, korrekt? Dann auch mit 30A z.B. und doch eigentlich auch mit 30A, während die Heizung läuft oder habe ich da einen Denkfehler und der Ladestrom wird vom 20A Relais limitiert?
                Bei der Heizung würde ich eh ein Thermostat einbauen, was ab einer bestimmten Temperatur aufhört zu heizen, aber auch ab einer bestimmten niedrigen Spannung des Life die Arbeit einstellt, um den Life vor Tiefenentladung zu schützen.
                Jetzt müsste ich nur als Laie das perfekte Funkreleas für meine geforderte Distanz von ca. 200-250 Meter finden, sowie ein passendes 20 Ampere Relais
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #4223
                  die Masse von der Spule des Versrärker Relais wird auch sofort auf die Masse deines Life Akkus angeschlossen. Dier Plus von der Spule des Verstärker Relais wird von dem Kontakt des GSM Schalters angesteuert.
                  klar, der Life kannst du zur jeder Zeit laden.
                  Egal ob die Heizung an oder aus ist.
                  sowas hier sollte mit den 250 Meter klar kommen.
                  In diesem Empfänger ist bereits ein 10A Relais eingebaut.
                  Das wären dann bei 12V 120W Heizleistung die möglich wären.
                  Das sollte locker reichen für in kurzer Zeit über 0°C zu gelangen.
                  Ein Verstärker relais wäre dann nicht erforderlich.
                  Der Empfänger hat sogar nur 8mA Stromaufnahme im Standby
                  klick
                  Werner
                  P.S. Falls das ganze hier zu sehr offtopic wird, dann können wir auch per PN weiter kommunizieren.
                  Oder besteht noch für mehr Leser Interesse?
                  Zuletzt geändert von papads; 26.10.2020, 17:22.
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3377
                    • MLC Recklinghausen
                    #4224
                    Mod: Gerne weiter, aber möglichst in einem separaten Thema. Würde dann die relevanten Beiträge auch in das neue Thema veschieben, wenn ihr mir die Beitragsnummern nennt. Allerdings möchte ich grundsätzlich darum bitten, auf Ebay Links zu verzichten. Die sind hier nicht gerne gesehen.
                    Gruß Toto
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #4225
                      Hi Toto,
                      alles klar. Falls noch Fragen sind, dann klären wir das per PN. Ich bin dem Werner jedenfalls ultra dankbar, da seine Lösung super ist und ehrlich gesagt auch um den Ebay Link, da wenn man nicht in der Materie drinsteckt, man sehr schwer auf google etwas passendes findet.
                      Neuer Thread ist von meiner Seite aus nicht notwendig. Für mich ist nun alles geklärt und ich werde dann das Endergebnis hier vorstellen
                      Wieso ich mich jetzt für Lionthron entscheide:
                      Erst fand ich 1750 Euro heftig teuer für einen 24W mit 100Ah, aber nun sogar recht preiswert:
                      - Sollen sehr viel ßberkapazität haben, so dass man ohne Probleme sogar 100Ah entnehmen kann.
                      - Dank Bluetooth immer den ßberblick
                      - 5 Jahre Garantie. Da ich vorhabe sie viel zu nutzen, ist mir das sehr wichtig
                      - Das Hauptargument ist aber, dass nach diesen fünf Jahren, ich bei Schaden einzelner Zellen, ich diese kostengünstig beim deutschen Hersteller reparieren lassen kann.
                      Weder Ende der Woche mal bestellen
                      LG,
                      Daniel
                      • Brainpurge
                        • 11.10.2016
                        • 466
                        • Sven
                        • www.mfv-holzhausen.de
                        #4226
                        Kann mir jemand einen Schalter empfehlen, welchen ich für 24 Volt als Hauptschalter nutzen kann? Wippe oder Taster wäre cool. Bei Conrad konnte sie mir nicht helfen.
                        Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #4227
                          Wieviel Ampere willst du schalten?
                          Bei 24V 20A spuckt mein Google viele Kfz Schalter aus.
                          Bei mehr A würde ich irgend einen Mini Schalter nehmen und ein potentes Kfz Relais.
                          Das zieht auf der Spule 100mA aber das ist eh wurst.
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            #4228
                            Ja kann ich
                            Habe ewig gesucht bis ich einen gefunden habe, der viel Ampere kann und dieser sogar 200 Ampere.
                            Ist ein Trennschalter, sprich nur + wird durchgeführt. Sonst wäre nur ein sau teures Relais in Frage gekommen.
                            • Brainpurge
                              • 11.10.2016
                              • 466
                              • Sven
                              #4229
                              Soll auf jedem Fall als Einbauschalter sein. Mehr als 30A werde ich nicht brauchen denke
                              Hast du ein Beispiel für mich mit Mini-Schalter und Relais?
                              Zuletzt geändert von Brainpurge; 27.10.2020, 18:10.
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #4230
                                Natürlich, bitte hier:
