neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #4171
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von Brainpurge Beitrag anzeigen
    Mit was am besten die Winston laden? Einfach mit dem T8 und Balancer oder gibt es komfortablere Lösungen? BMS brauche ich also nicht zwingend?
    Mit einem Ladegerät das LiFepo laden kann. Balancer kannst du dir sparen, bringt nix. Ladeschlussspannung auf 3,4V einstellen.
    Banshee 850
    • Brainpurge
      • 11.10.2016
      • 466
      • Sven
      • www.mfv-holzhausen.de
      #4172
      Gut, das könnte das T8. Mit der Ladeschlussspannung liest man hier mehrere Werte im Thread?
      Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #4173
        Mehr als 3.4V bringt nix, weil die Zellen dann anfangen zu driften. Nach der Ladung gehen die dann eh runter auf ~3,34V.
        Banshee 850
        • Brainpurge
          • 11.10.2016
          • 466
          • Sven
          #4174
          Okay danke. Würde meine Konfig auf 8x40AH auslegen, Koffer, Kabel und so weiter hab ich bereits da. Als Schalter normal einen Wippschalter 24 Volt nehmen reicht? Hätte noch ein Display zur Spannungsüberwachung, da wäre Schalter denke sinnvoll.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #4175
            Ich hatte keinen Schalter, einfach Lader anstecken, läuft.
            Banshee 850
            • Brainpurge
              • 11.10.2016
              • 466
              • Sven
              #4176
              Ja, möchte den Koffer universell nutzen, d.h. kommt noch USB usw dran, da wollte ich schon Schalter
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3430
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #4177
                dann den schalter für das usb Zeugs.
                Mfg. Toni
                • Brainpurge
                  • 11.10.2016
                  • 466
                  • Sven
                  #4178
                  bei Litrade stehtbei den 60er Zellen folgendes:
                  ACHTUNG Wir bieten in Kürze (ca. ende Oktober) eine deutlich kleinere, leichtere und deutlich günstigere Zelle an Achtung
                  Model: WB-LYP60AHA Thunder Sky / Winston
                  Dies eine aktuelle Meldung oder steht das schon ein paar Jahre dort?
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    #4179
                    Hat jemand von euch Erfahrung mit einen der beiden "24V" Akkus inkl. BMS?
                    Der eine für 1300 Euro soll 3000 Zyklen halten bei 80% DOC, der andere für 1500 Euro sogar unfassbare 8000 Zyklen.
                    Einsatzort ist mein Transporter der Helischule und zwar als Pufferakku. Sprich während des Autofahren wird geladen, auf dem Flugfeld werden die Ladegeräte ebenfalls vom Versorgerakku betrieben, während der Versorgerakku mit konstant 23 Ampere von einem modifizierten T8 geladen, der vom Honda Generator mit Strom versorgt wird.
                    Das hier wäre der für 1300 Euro
                    Hier der für 1500 Euro:
                    Welchen würdet ihr nehmen? Oder habt ihr eine andere gute Alternative mit eigenem BMS.
                    VG,
                    Daniel
                    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3016
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #4180
                      Da kannst auch mal hubmod (Sebastian) hier ausm Forum fragen. Der hat sich nen großen 12V LiFe vom Fachmann in seinen Bus bauen lassen. Wird während der Fahrt geladen, mit Ladeverstärker, da geht richtig Saft drüber. Mit BMS und Handyapp für den Akku (Liontron glaub ich), geht über Bluetooth. 24V Akku ist etwas aufwändiger, aber auch möglich, Bordnetz hat halt 12V. Soweit ich weiß, ist er sehr zufrieden!
                      Könnte man dann natürlich immernoch über nen Stromaggregat laden.
                      Gruß Jonas.
                      Auf die Dower hilft nur Pauer!
                      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #4181
                        ersetzt deine Bleibatterie Maximum an Kapazität Geringes Gewicht spart Energie und Zuladungskapazität im Fahrzeug Kosten sparen dank Wartungsfreiheit sehr lange Lebensdauer Höchstm
                        Das ist der wahrscheinlich. Wobei ich nicht einsehe, für Bluetooth und Fernbedienung einen Aufpreis zu zahlen. 1760 Euro wollen sie dafür haben für den 100 Ah.
                        Auch von Liontron kostet der 100AH 24V mit BMS,.aber ohne Schnickschnack 1300 Euro.
                        • Breiti
                          Helischule
                          • 16.08.2014
                          • 1513
                          • Amberg-Sulzbach
                          #4182
                          Wenn du VA dauerhaft im Transporter verbauen willst, achte bitte auch auf den Temperaturbereich für Lagerung und Betrieb. Wenn du sie außerhalb der Spezifikationen betreibst, kann es die Kapazität, Zyklenzahl und Leistung stark beeinflussen.
                          Ich habe extra die Winston genommen, da sie mit dem Yttrium-Anteil einen erweiterten Temperaturbereich für Lagerung und Betrieb ermöglichen.
                          Breiti
                          Breiti's Helischule
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #4183
                            Wie Breite schon schreibt,
                            problematisch ist vor allem der Winterbetrieb.
                            Ab einer Temperatur von <0°C darf die Batterie nicht mehr geladen werden.
                            Ansonsten ist die Batterie sehr schnell defekt.
                            Wenn das Fahrzeug im Winter steht und man losfährt darf nicht geladen werden bis die Batterietemperatur >0°C ist.
                            Wobei ich die 0°C schon für sehr tief angegeben halte.
                            Andere Hersteller geben ein Ladeverbot bereits ab Temperaturen unter 5°C an.
                            Werner
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #4184
                              Werner
                              Wieso steht dann da laden bis -10°C bei Verringerung der Ladegeschwindigkeit ?
                              Banshee 850
                              • Jörg Nickel
                                • 864
                                • Jörg
                                • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                                #4185
                                Ich habe 7 Jahre (ab 2007) lang einfach aus Neugier auf die E-Mobilität solch ein kleines Elektrofahrzeug gefahren.
                                Verbaut hatte ich 18 Zellen 100Ah LiFePo4. Täglich zur Arbeit und durchaus auch im Winter durch den Schnee bei
                                minusgraden einfach so aus Spaß (Ich hatte eine Gasheizung und gute Musik verbaut!).
                                Es wurden über 30000 Km, verkauft nur wegen einem Jobwechsel und damit verbundene Autobahnfahrten -vorerst- zurück zum Diesel.
                                Aber, die Zellen sind da hinten unten draußen vor der Hinterachse im Wind lediglich mit etwas Styropor ummantelt,
                                im Winter sind sie etwas -lustloser/zäher-, die Spannung bricht etwas schneller ein.
                                Im Sommer waren sie wieder ganz die alten, einige der Zellen sind heute noch (14 Jahre alt!) mit am Platz und geben den Strom für meine Heliakkus.
                                Wirklich problematisch würde ich den Winterbetrieb nicht nennen,
                                man merkt nach einigen KM Fahrt dass sie sich durch die Stromabgabe innerlich selbst heizen.
                                Aktiv geheizt habe ich die Zellen nicht, stand aber immer in der Garage.
