2 Ladegeräte an single output netzteil anschlie�en
  • onkeldanuel
    • 11.02.2012
    • 418
    • Haus i.E. /Steiermark
    Hallo, eine kurze Frage:
    Ist es möglich 2 Ladegeräte an ein Schaltnetzteil mit nur einem Ausgang anzuschließen?
    Konkret: 2x Hyperion 1420i net3 an ein Meanwell PSP 1500-24
    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
    Voodoo 700 @ 6S
  • joachim68
    joachim68
    AW: 2 Ladegeräte an single output netzteil anschließen
    Im Prinzip ist es möglich, wenn man die Gesamtleistung des NT nicht überschreitet.
    Wenn man 4mm Einbaubuchsen hat, sind die Hirschmannstecker ganz brauchbar.
    "Hochstrom fest" und stapelbar.
    Rot
    Schwarz
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ja, das kann gehen. Ich betreibe 2x Junsi 1010B+ und einen robbe-Lader erfolgreich an einem
      40A Netzteil. Bei Pollin habe ich mir einen entsprechenden Verteiler besorgt. Also im Prinzip
      eine Stromschiene mit 4mm-Buchsen.
      Mir hat mal jemand gesagt, es könnte zu Ausgleichströmen zwischen den
      Ladern kommen. Ich nehme mal an, dass meine Ladegeräte diesbzgl. gut aufgebaut sind,
      sodass es diese Ausgleichströme nicht gibt. Jedenfalls funktioniert es schon recht
      lange einwandfrei.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Ladern kommen.
        Dieser Jemand hatte dann absolut keine Ahnung von was er redet
        und hat Dinge nach geplappert, die er wohl mal irgendwo aufgeschnappt hat und dir völlig aus dem Zusammenhang weitergegeben.
        Ausgleichsströme, das war beim parallelschalten von Lipos und selbst da ist es zu vernachlässigen, solange man keinen vollen und leeren Akku zusammen steckt.
        Gruß Jens
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
          Volle Zustimmung zu den Antworten vor mir.
          Datenblatt : http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...n2RcesxZPYtNBg
          Da die Meanwell kurzzeitig bis zu 40% überlastet werden dürfen, kannst du auch 3 dieser Lader dranhängen, einer halt nicht ganz mit voller Leistung.
          Das NT ist schon ein Hammerteil !
          Du kannst die Ausgangsspannung noch etwas hochdrehen bis 26,4V, das senkt die Ströme.
          • onkeldanuel
            • 11.02.2012
            • 418
            Alles klar, danke schonmal für die Antworten...Anschließen mit Polzangen passt ja nehm ich mal an oder? sind ja jewils 3 Pins für + und - vorhanden an dem NT.
            Voodoo 700 @ 6S
            • helibasher
              • 04.07.2010
              • 1141
              • Wildflieger
              Ich betreibe ein 2000w Netzteil an 4 Junsiladern. Klappt problemlos.
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                zur Parallelschaltung von Ladegeräten z. B. an Netzteilen, gibt es aber auch anderweitige
                durchaus nachvollziehbare Meinungen.
                So habe ich vor kurzem mit Herrn Schulze (Hersteller z. B next 14-500) genau zu dieser
                Problematik einen "Warnung" erhalten. Es scheint hier tatsächlich Ladegeräte zu geben,
                die eine Parallelschaltung sehr übel nehmen können.
                Lt. seiner Aussage kann es aufgrund von Spannungsspitzen, Störimpulsen etc. welche von
                den verwendeten Schaltnetzteilen in den Ladern verursacht werden, zur Beeinflussung
                der Eingänge kommen. Dies führt wohl zur Zerstörung der Ladegeräte.
                Als Gegenmaßnahme empfiehlt er eine Low ESR Kondensator von ca. 50.000 ?F.
                Peter
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  Das trifft grundsätzlich auf geregelte, inbesondere Schaltnetzteile zu - wenn sie nix taugen.
                  Daher auch meine Vorliebe für Industrie-NT, da nur diese entsprechende Prüfungen durchlaufen haben, im Gegensatz zu dem Hobbyzeug.
                  Und Meanwell gehört sicher zu den Besseren.
                  Ansonsten haben die Spannungsschwankungen nicht direkt was mit der Paralellschaltung was zu tun, sondern mit der Qualität des NT, und den eingebauten Sicherheitsvorkehrungen.
                  Siehe Datenblatt vom Meanwell, Sicherheitsabschaltung bei ßberspannung am Ausgang.
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    da wurde ich wohl falsch verstanden.
                    Der Herr Schulze meinte die Schaltnetzteile in den Ladegeräten.
                    Peter
                    Zuletzt geändert von PeterH; 08.04.2012, 18:09.
                    • onkeldanuel
                      • 11.02.2012
                      • 418
                      So jetzt hab ich mir das besagte Netzteil gerade geschossen für 78 Teuros..gebraucht natürlich, aber n netter schnapper denk ich
                      Und nochmal danke für die zahlreichen Antworten...
                      Voodoo 700 @ 6S
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1903
                        • Till
                        Habe gerade gesucht - welchen Verteiler denn ??
                        Danke und Grüße
                        Till
