E-Auto als Mobile Ladestation
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #151
    AW: E-Auto als Mobile Ladestation
    Kann ich eigentlich folgende Kette verwenden, wenn ich mich mit den 100 Watt vom Zigarettenanzünder begnüge, anstatt die 1000 Watt des DC/DC-Wandlers zu nutzen:
    Fahrbatterie -> 1000W DC/DC-Wandler -> 100W-Zigarettenanzünder -> Ladegerät für alte, externe Autobatterie -> Junsi-Lader für Modellflugzeuge.
    Das heißt, der Zigarettenanzünder lädt gemächlich eine externe Pufferbatterie, die wiederum viel Saft für das eigentliche Flugzeug-Ladegerät liefert. Oder explodiert diese Ladekette mit den zwei Ladegeräten?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #152
      Würde sicherlich funktionieren, da man wiederum eine Batterie benötigt ist das ganze etwas absurdum.
      Mal abgesehen das mit den <100W Nachladung eine relativ große Batterie von nöten wäre um auch einen 12S Betrieb sicher zu gewährleisten.
      Es sei denn mal möchte nur 2 Flüge machen.
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        #153
        mal abgesehen davon das ich bei dem popeligen Stecker vom Zigarettenanzünder nie lange Strom ziehen würde.
        Max.0.5A auf Dauer.
        Alles andere ist doch schon bald zu viel für diesen Scheiss Steckkontakt.
        Dann lieber direkt den Strom an der Batterie bzw. an nem Kabel abnehmen.
        Gruss Sebastian
        • Helisteff275
          • 25.08.2009
          • 535
          • Stephan
          • Raum Fürth-Nürnberg
          #154
          Nicht nur für den Steckkontakt.
          Die Kabel sind viel zu dünn.
          Daraus folgt : Vom einfachen Kabelbrand bis über die komplette Elektrik zum abfackeln des ganzen Pkw.
          Manche Kombis haben auch ne Steckdose im Kofferraum. Da gilt das gleich !!!
          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            #155
            Also ich hab nen Mini und da ist aber auch eine im Kofferraum.
            Stimmt schon, die Kabel sind dünn (0,75mm^2) und die Dose nur für 10A zugelassen.
            Aber: in deinem Haus oder Wohnung liegen auch keine viel dickeren Kabel (1,5mm^2) in der Wand. Und die sind für 16A gut.
            Und die Kabel in deinem Heli sind auch nicht viel dicker (2,5mm^2 ??) und da gehen über 100A drüber.
            Und bevor das Kabel oder das Auto abbrennt, brennt die Sicherung durch.
            NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
            Forza 450EX; Forza 700;
            T14SG
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #156
              Mini fahre ich neuerdings auch, bevorzugt Cabrio bei der Hitze. Die Autos stehen zu Hunderten überall zum Mitnehmen rum, in allen Varianten mit um die 130 PS, buchstäblich fast an jeder Ecke. Ich habe trotzdem ein Jahr gebraucht, bis ich die Dinger bemerkt habe (na wenigstens noch kurz vor Sommerende).
              Ich muss sagen, echtes Kompliment, Minis sind wirklich sehr gute Autos. In der einen Variante mit Kasten hinten dran gehen sogar Huberers hinein! Und BMW arbeitet sogar an einer Elektro-Variante.
              • kleiner001
                • 04.07.2007
                • 143
                • Georg
                • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
                #157
                Hallo Axel.
                Der Vergleich hinkt aber stark. Das einzige was stimmt ist das bei richtiger Dimensionierung die Sicherung vorher auslöst. Die meisten Leitungen in der Hauswand sind 1,5 mm2 und haben damit den doppelten Querschnitt von der 0,75 mm2 dicken Leitung im Auto. Der große Unterschied ist aber die Spannung. 230 Volt mal 16 A machen ca. 3600 Watt. 12V mal 10 A im Auto nur 120 Watt. Und dann spielt auch noch die Leitunslänge und die Verlegungsart eine entscheidende Rolle. Nur so können die hohen Stromstärken über unsere dünnen
                Reglerkabel übertragen werden.
                Gruß Georg
                • dieter12
                  • 02.12.2005
                  • 451
                  • Dieter
                  • Grünwald
                  #158
                  Georg,
                  Was hat die Spannung mit dem Leitungsquerschnitt zu tun ? Und das mit den 3600 Watt und 120 verstehe ich auch nicht.
                  Dieter
                  • kleiner001
                    • 04.07.2007
                    • 143
                    • Georg
                    #159
                    Hallo Dieter,
                    bei einer höheren Spannung kann bei gleicher Stromstärke über den gleichem Leitungsquerschnitt eine größere Leistung übertragen werden.
                    Gruß Georg
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #160
                      20A beliben 20A egal welche Leistung damit erzeugt wird!
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #161
                        Das Problem ist, dass der 1000-Watt-Wandler abschaltet, wenn Türen geöffnet werden, mir scheint. Also nix 1000 Watt bei parkendem Auto. Oder geht es, wenn die Türen zu sind und nur die Heckklappe geöffnet ist?
                        • dieter12
                          • 02.12.2005
                          • 451
                          • Dieter
                          • Grünwald
                          #162
                          Zitat von kleiner001 Beitrag anzeigen
                          Hallo Dieter,
                          Gruß Georg
                          Georg,
                          es geht ja um die Stromstärke. Der Kabebquerschnitt hat nur was mit der Stromstärke zu tun.
                          Die "Leitunslänge" hat nicht wirklich was mit der Strombelastung der Kabel zu tun. Das man mit der Spannung hoch geht, um mehr Leistung zu ßbertragen, das siehst du jeden Tag vor deiner Haustüre (Hochspannungsmasten...).
                          Da kannst man es ja nachrechnen....
                          Dieter
                          • kleiner001
                            • 04.07.2007
                            • 143
                            • Georg
                            #163
                            Zitat von dieter12 Beitrag anzeigen
                            Georg,
                            Dieter
                            Dieter,
                            längere Leitung bedeutet höherer Leitungswiederstand. Ergo mehr Spannungsfall und damit niedrigere Belastung bei gleichem Querschnitt. Bestes Beispiel hierfür sind lange Leitungen bei Lichtstromkreisen. Hier muss bei langen Längen dann 2,5mm2 verlegt werden um noch mit 16 A absichern zu können. Oder eben 1,5 mm2 und dann nur mit z. B. 10 absichern.
                            Wie man das berechnet und wo man es täglich sieht weiß ich.
                            Georg
                            • dieter12
                              • 02.12.2005
                              • 451
                              • Dieter
                              • Grünwald
                              #164
                              Georg,
                              So ein Mist was du da schreibst. Man nimmt dickere Kabel, damit von der Spannung noch was ankommt...
                              • running
                                • 13.06.2014
                                • 1478
                                • Maik
                                • Wild in 31600
                                #165
                                Dieter,
                                Georg,
                                Ihr schreibt und meint wahrscheinlich beide das gleiche, ist euch das klar?
