6 Einzeller Lipos parallel laden??
  • Generalmotters
    Generalmotters
    Hallo Leute, bin Anfänger und hätte da ei paar
    Fragen, bzw wäre sehr dankbar wenn mir mal
    Einer eine Lektion in Sachen Lipos erteilt :-)
    Konkreter Fall: Lipo 3,7 V 160mAh laderate 3c
    Welchen Ladestrom brauche ich? Bzw wie verhält sich
    die Ladezeit bei mehr mAh des Netzteils?
    Wenn ich jetzt 6 solcher Lipos parallel laden möchte,
    Sollte die Ladespannung gleich sein, aber die mAh des
    Netzteils 6 x höher? Seh ich das Richtig?
    Für ein Rechenbeispiel wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Generalmotters
  • Boris M-K
    mylipo.de
    Onlineshop
    • 22.02.2011
    • 462
    • Boris
    • Grasberg/Bremen
    AW: 6 Einzeller Lipos parallel laden??
    1 Akku = 0,42A (0,4A)
    6 Akkus = 2,52 (2,5A)
    da parallel geladen werden soll : Einstellung 1S (3,7V) , Ladeschlußspannung ist 4,2V
    • Generalmotters
      Generalmotters
      Danke, wie kommst Du auf 0,42 A?
      Was passiert wenn der Strom weniger ist als
      Die errechneten 2,5A? Dauert dann das Laden länger?
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        160mAh = 0,2A Ladespannung (1C)
        6x160mAh=960mAh=1,0A Ladespannung (1C)
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • Boris M-K
          mylipo.de
          Onlineshop
          • 22.02.2011
          • 462
          • Boris
          • Grasberg/Bremen
          Natürlich Rechenfehler :-)
          3 x 0,16 = 0,48A
          Du wolltest ja mit C laden.
          Ja. Die Ladezeit verlängert sich bei 1C Ladung. (ist aber empfehlenswert)
          • Generalmotters
            Generalmotters
            Danke Leute, jetzt hab ichs kapiert.
            Gruß GM
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Wenn du die schon unbedingt parrallel laden willst, achte darauf, dass die ungefähr gleich tief entladen sind.
              Sobald du die Akkus aneinander steckst, fangen die sofort an ihre Ladungen auszugleichen. Wenn du 2 Zellen aneinander steckst, die weit auseinander liegen, wird der Ladestrom von 3C überschritten.
              • Likkah
                Junior Member
                • 05.08.2012
                • 16
                • David
                ehm da muss ich mich mal einklinken
                ich habe hier 2*200mah, 2*240 mah mylipos und 2* 300mah. kann ich das jetzt paralelle laden mit diesem kabel und dem imax b6 dualpower*..
                Premium-Modellbau - Das Online-Fachgeschäft für Modellbauartikel - Ladekabel 6x JST-XH für Minium MSR 1S 160mah 138mah
                mit diesem netzteil?
                IMAX B6AC 50 Watt LiPo Ladegerät - 12V/220V-Balancer, Netzteil | eBay
                Zuletzt geändert von Likkah; 09.08.2012, 17:59. Grund: link eingefügt
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Da würd ich mal auf die Antwort vom nem Profi warten...
                  Aber, ich denke zum Paralell laden sollten es 6x die selben Lipos sein.
                  • Likkah
                    Junior Member
                    • 05.08.2012
                    • 16
                    • David
                    na denn hoffe ich mal das da noch eine kommt
                    • someone
                      • 06.02.2009
                      • 779
                      • CH-Brunnen
                      Ja, das kannst du problemlos machen. Achte aber darauf, dass du den Ladestrom dem kleinsten Lipo anpasst!
                      Grüsse
                      Peter
                      TDR, Fusion 50, SJM 430
                      Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
                      • Likkah
                        Junior Member
                        • 05.08.2012
                        • 16
                        • David
                        hallo peter...
                        der kleinste ist 200mAh 1s 3,7v 30C kann mit dem 1s und 30C nicht wirklich was anfangen wenn ich jetzt also alle dran stecke! was muss ich dann im Lader einstellen??
                        irgendwie habe ich gelesen das man die kapazitäten zusammen rechnen muss oder so :S
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Ich bin zwar (noch) kein Profi, aber das dürfte möglich sein. Jedoch gibt es ein paar Faktoren, die man leider nicht mit dem Imax mit einberechnen kann
                          Der Hintergrund ist folgender:
                          In welchen Akku wie viel Strom geht, hängt von der aktuellen Ladespannung und dem Innenwiderstand des Akkus ab. Je mehr Kapa und je niedriger der Innenwiderstand eines Akkus ist, desto mehr Strom wird er abbekommen.
                          Den Effekt an sich kann man an nem Lader gut erkennen. Entlade mal den einen 200er und einen 300er Akku auf dieselbe Spannung, z.B. 3,6V. Dann stellst du eine Laderate von 0.2A ein und notiere die Spannung, die das Ladegerät anlegt. Dir wird auffallen, dass das Ladegerät bei dem 200er Akku eine höhere Spannung braucht als bei dem 300er Akku.
                          Genau der Effekt tritt auf wenn du verschiedene Akkusgrößen parrallel laden möchtest, allerdings gleicht sich das völlig automatisch aus. D.h. wenn du nen 200er und nen 300er anschliesst, wird der 200er 40% vom Ladestrom abbekommen und der 300er wird 60% abbekommen. Das kann man beliebig weiter nach oben treiben. Rein theorethisch kannst du nen 200er und nen 10.000mah Lipo parrallel mit 10.2A laden. Dann wird der 200er nur 0,2 A abbekommen und der 10.000er wird 10A abbekommen.
                          Aber das ganze hängt einzig und allein vom Innenwiderstand der Zellen ab(Größere Zellen haben automatisch einen kleineren Widerstand, ihre Spannung bricht ja unter Last weniger stark ein (Mit Last ist hier eine gleiche Belastung in A gemeint!). Das bedeutet: Je größer die Zellen werden, deso kleiner wird deren Innenwiderstand.
                          Aber: Wenn du jetzt z.B. einen sehr alten und einen sehr neuen 200er Lipo nimmst, dann haben die auch einen verschieden großen Innenwiderstand. D.h. der alte Lipo wird anfangs etwas weniger Ladestrom abbekommen als der neue Lipo. Gegen Ende des Ladevorgangs gleicht sich das aber wieder aus. Dieser Effekt macht es aber schwierig zu berechnen in welchen Akku wie viel Ladestrom geht.
                          Ein weiterer Effekt ist die Laderate der Akkus. Nen 5C freigegebener Lipo wird bei der Ladung einen geringeren Innenwiderstand haben als ein Akku der bis 2C freigegeben ist. Selbst wenn diese beim Entladen denselben Innenwiderstand aufweisen. Das liegt an der Struktur der Zellen selbst.
                          Zusammenfassend würde ich sagen, dass es zwar viele Effekte gibt und dass man sie kaum vorhersehen kann, aber: Fast alle Akkus sind bis 2C Laderate freigegeben. Wenn du die parrallel geladenen Zellen mit nur 1C lädst, sollte nichts passieren.
                          Also 2*0,2+2*0,24+2*0.3=1.48A Ladestrom
                          Da deine bis 3C freigegeben sind, kannst du eventuell auch 2,5 bis 3A nehmen
                          • Likkah
                            Junior Member
                            • 05.08.2012
                            • 16
                            • David
                            Was ein Text danke für deine Antwort. Damit ist mir doch schon sehr geholfen ich werde dann mit 1,5a laden. Mal sehen wie lange das dauert.
                            MfG David.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Hast du nen Multimeter da? Mich würde mal interessieren wie groß der Unterschied nun genau ist.
