Vorstellung meines Ladekoffers
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    inspiriert durch viele Vorschläge hier im Forum, will ich hier meinen Ladekoffer
    vorstellen.
    technischen Daten:
    Koffer:
    - Zuschnitt nach meiner Maßvorgabe von casebuilder.com
    - verwendet wurden Aluprofile, Beschläge, Verschlüsse, Scharniere, Einbau-Klappgriff,
    Einbauschalen, Alublindnieten, PVC Wabenmaterial für Seitenteile
    - Koffer wurde selbst zusammen gebaut (genietet)
    - Plexiglasabdeckung im Unterteil zum Schutz der Akkus
    - im Kofferdeckel Stauraum für Kabel, Ladegerät (next 14-500) etc.
    - Abdeckung Kofferdeckel mit Plexiglas und eigenkonstruierten Rändelverschluss
    Akku:
    - 8 x Winston 40AH LiFeYPo4 von faktor.de
    - derzeit 4s2p mit max. 14,6V und 80AH (1024W - 1168W)
    - geplant sind 8s und 40AH, aber das next 14-500 verträgt z. Z. nur max. 25V am Eingang
    - Absicherung durch Hochleistungssicherung 80A aus dem KFZ/Audio-Bereich
    - in die 1. Einbauschale wurde ein Balanceranschluss SUB-D Buchse 15pol und
    3 x 80A Ladebuchsen integriert
    - in die 2. Einbauschale wurde die Zellenüberwachung MTTEC Lipo-Wächter BS12
    V2 mit Warn Summer und Ein/Aus-Schalter über Relaiskarte integriert
    Maße:
    - 400x190x320 mm (LxBxH)
    - Gewicht ca. 17 kg (lässt sich durch Einbau-Klappgriff sehr gut tragen)
    Peter
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2667
    • Jens
    AW: Vorstellung meines Ladekoffers
    Schick! Mir wär das zu schwer (darum hab ich 2 Koffer) aber extrem edel gemacht!
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      danke für das positive Feedback!
      Ja, das mit dem Koffer war wirklich der schwerste Teil.
      Nie wieder werde ich so viele Nieten per Hand vernieten ;-)
      Peter
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Hallo Peter,
        schöne Arbeit das Plexiglas ist Cool.
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Respekt, sieht super aus!
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            Ganz schick, aber mein Koffer mit gleichem Inhalt ist 4 Kilo leichter
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              In den 17Kg sind das Ladegerät, meine Stromzange, div. Kabel inbegriffen.
              Mir kam es auch nicht so auf das letzte Kilo an.
              Ich wollte einen transportablen und tragbaren Koffer.
              Aber stimmt schon, der Koffer wiegt seinen Teil.
              Deshalb habe ich auch keine MDF Platten verwendet, sondern PVC Wabenmaterial.
              Peter
              • Fibo
                Fibo
                Moin Peter!
                Absolut schöne Arbeit. Danke für die Anteilhabe!!!
                Franco
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  Sieht cool aus
                  Was kostet so ein Koffer bei casedingens ?
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    fairerweise muss ich noch hinzufügen, dass ich durch den Beitrag von Fränky3 inspiriert wurde.
                    neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg - RC-Heli Community
                    Danke dafür :-))
                    Der Koffer kostet als Bausatz ca. 146,00 Euro.
                    Peter
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      Danke für dein Beitrag, sehr hilfreich da ich mir gerade auch einen Koffer mit Winston Zellen baue. Die Idee mit Plexiglas gefällt mir sehr gut.
                      Wo hast du die 80A Ladebuchsen her ?
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        Hallo benko,
                        die Ladebuchsen sind Einbau-Laborsteckverbinder 80A von Schützinger.
                        Diese gab es mal beim "C".
                        Leider gibt es "nur noch" die 60A Version oder die 100A Version ohne Farbkennzeichnung.
                        Noch einen Hinweis:
                        Bei diesen hohen Strömen sollte man nicht mehr Löten sondern die Anschlusskabel mit
                        entsprechenden Kabelschuhen Crimpen.
                        Peter
                        Zuletzt geändert von PeterH; 30.07.2012, 22:14.
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1578
                          • Maik
                          • 35625
                          Gefällt mir sehr sehr gut.
                          Habe jetzt gesehen das es die LiFeYpo4s auch gleich als fertige 12Volt Zelle gibt.
                          12v 90Ah für knapp 500€.
                          Faktor Shop | LFP 12V 90AH LiFeYPo4
                          Wäre das nicht auch eine Alternative ??
                          Gruß Maik
                          Zuletzt geändert von Michldigital; 30.07.2012, 22:29.
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            Hallo Maik,
                            sicher wäre das eine Alternative, wenn man nicht eigentlich so wie ich auf 8s gehen wollte.
                            Peter
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              Man kann ja auch zwei fertige 40 Ah kaufen, die kann man dann je nach belieben parallel oder in Serie schalten. Gibts auch bei Faktor...
