Stecksystem: EC5 oder G6 oder ???
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    Hallo Leute,
    ich möchte meine 12S Akkus mit einem verpolungssicheren Stecksystem ausstatten und von meinen 5,5 mm Goldies weg.
    Ich habe EC5 und G6 in die engere Wahl gezogen.
    Welches Stecksystem kann denn höhere Ströme ab? Die Angaben variieren bzw. lassen sich nicht direkt vergleichen. EC5 hat 5 mm Federstecker, die aber relativ lang sind. G6 hat kurze geschlitzte 6 mm Kontakte.
    Für ESP und Pro SE mit bisher maximal gemessenen Strömen bis 150 A sollten beide reichen. Für meinen neuen Goblin mit handgewickeltem 750 MX Motor wirds vielleicht knapp, ich erwarte Stromspitzen grösser 200A.
    Deshalb die Fragen:
    - Welches Stecksystem hält diese Ströme aus? EC5? G6? Beide?
    - Welche sonstigen verpolungsicheren Stecksysteme gibt es?
    - Hat jemand die genannten Systeme bei hohen Strömen im Einsatz und kann Erfahrungen mitteilen?
    Danke und Gruß
    Oliver
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: Stecksystem: EC5 oder G6 oder ???
    XT 90 ?!
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Da werden aber 90A/120Amax als "Ströme" angegeben. Etwas zu wenig für die Anforderungen von Oli.
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        Sind auch nur 4,5mm Stecker, wenn ich das richtig deute...
        Kleiner als EC5 sollte es nicht sein...
        • Rabid121
          Rabid121
          Ich verwende EC5 seit langem für alle 6S Anwendungen und liebe sie. Als Entscheidungshilfe hatte ich damals eine Diskussion auf helifreak - mit Videos von Tests mit wirkl. hohen Strömen und einigen Fakten & Zahlen (finde das leider gerade nicht mehr). Auch da waren die Zahlen teils ein wenig unterschiedlich aus versch. Quellen. Aber die EC5 haben sich richtig gut geschlagen - viell. findest du's ja... ging um EC5, Anderson Powerpole und andere Systeme. Sollte ich den Link noch finden, poste ich den hier!
          LG, Michael
          Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2012, 07:28.
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Ich verwende auch die EC5 auf meinen 12S und habe keine Probleme. Nach 100 mal anstecken heben sie immer noch sehr fest zusammen.
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              @Nero: Wie hoch sind denn bei Dir die Ströme, der 600 SE ist ja nicht sehr "hungrig", oder?
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Oli, wie machst es mit dem Antiblitz?
                Sag nicht Du verwendest bei 12S keinen...
                Mir ist kein fertiges Stecksystem bekannt das Antiblitz und Verpolsicherheit gleichzeitig bietet.
                DJBlue´s Wix-Page
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  Ich habe Jlog2, wenn du mir sagst wo ich da nach schauen soll, dann sag ich es dir gerne
                  • domiJP
                    domiJP
                    Ich verwende auch EC5 in meinem 700er. Habe noch nie Probleme damit gehabt.
                    Allerdings verwende ich einen Yge 120 HV mit Antiblitz.
                    Antiblitz ist meiner Meinung nach definitiv ein muss bei 12s...knallt wahnsinnig laut und ist natürlich auch ungünstig für die Stecker.
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      Naja bei mir knallt bei 12s an ec5 nix. Nur n leises "fupp" ..
                      Optimales system, alles schön aufgeräumt und verpolungssicher. Nachteil: etwas sterrig in der handhabe.
                      Habs im 700er seit 2jahren drin.
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3846
                        EC5-Stecker
                        Highlights & Details
                        * Verpolungssicher
                        Ausstattung
                        * ßbergangswiderstand 0,04 m?
                        * Für max. Kabel-Querschnitt 16 mm2 (AWG 6)
                        * Strombelastbarkeit 60 A (Dauer), 180 A (Impuls).
                        60A Dauer ist aber au ned so viel dann..... im vergleich zu den xt90 z.b.
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          Aus diversen quellen kann man herauslesen, das ec5 für 120A Dauer geratet sind.
                          Die 60A die du an gibst sind für ec3!
                          Sonst wären wohl kaum so fette Bohrungen dran, das 6awg kabel angelötet werden können.
                          Ec5 haben doch 5mm goldies innen drinen... wieso sollen die also wesentlich schlechter sein als "pure" goldies mit 5,5mm die bei 150A liegen...?
                          Die amis fliegen nur so Zeugs, bolzen durch die luft, und von denen fällt auch keiner vom Himmel.
                          Muss jeder für sich selber entscheiden ob 120A DAUER ausreichen, oder lieber mit deutscher Gründlichkeit ein Batzen gold mehr verbaut wird.
                          Zuletzt geändert von garfield2412; 16.10.2012, 06:53.
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            Nichts leichter als das: Den Anti-Blitz lagere ich einfach nach!
                            Ich löte den EC-5 Stecker auf der Plus Seite direkt ans Reglerkabel.
                            Auf der Minus Seite Kommt hinter den Stecker ein kurzes Kabel mit nem 5,5mm Gold-Stecker. Am Minus-Kabel des Reglers ist dann die Buchse mit dem Anti Blitz.
                            Zuerst wird der Akku per EC5 angeschlossen, dann das Minus-Antiblitz-Kabel vom EC5 mit dem Regler verbunden...
                            Und schon klappts auch ohne Blitzen
                            • XnS
                              XnS
                              Braucht man bei EC5 nicht. Der Knall/Funke/Blitz ist harmloser als der eines 3S mit Goldkontakten. Liegt wahrscheinlich daran, dass sich die Pins zeitgleich treffen.
                              Hab nach einer Saison noch nicht den Hauch einer Ablagerung drauf...die 3S mit Goldkontakten sehen dagegen aus wie nochwas.
                              Ich kann die Stecker (Lamellen) von Muldental (ist auf vielen Messen) empfehlen.
