Wie Eneloop AA & AAA laden mit Lipo-Lader?
  • kaufrauschsven
    kaufrauschsven
    da ich über zwei top Lipolader mit allen möglichen Ladeprogrammen verfüge möchte ich für Eneloops nicht unbedingt noch ein Ladegrät anschaffen.
    Wie ladete ihr eure Eneloops? Habt ihr Eigenbaulösungen?
    Kann mir eventuell jemand mal ein Bild hochladen als kleine Initialzündung*
    Vielen Dank schon mal.
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Wie Eneloop AA & AAA laden mit Lipo-Lader?
    Erstmal ist es hilfreich zu wissen welche Top Lipolader du genau hast.
    Eneloops werden mit dem NiMh Programmmm geladen, wichtig nicht mehr als 1 C einstellen.
    MfG Christian
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Dein Top Lipolader wird doch wohl ein Programm für Eneloops haben, nehme ich stark an?
      Wie top ist er denn bei den Nickel-Programmen?
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        Ansonsten.... Gar nicht!!!!!
        Bernd
        • ridgeback
          • 12.07.2012
          • 718
          • Basti
          Auch wenn du keinen neuen Lader kaufen willst, empfehle ich dir einen technoline bc700, kostet ca. 20€.
          Benutze den für meine eneloops von der dslr und der ist wirklich top, auch mit refresh Funktion, variabler ladestärke und und und. Einfach zu bedienen.
          Total problemlos und schnell.
          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
          • kaufrauschsven
            kaufrauschsven
            Es ging mir in meiner Fragestellung darum wie der Strom in die Eneloops kommt. Habt ihr euch eine halterung gebaut? Wie wird verdrahtet usw...
            Ich habe folgende Ladegeräte:
            DYMOND X-TREME POWER 2 x400 Watt
            Jamara X-Peak Premium
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Ich glaube mal du suchst sowas:
              Da hilft nur die Fragen ordentlich formulieren dann kann man dir auch schnell helfen.
              MfG Christian
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                ...oder sowas,
                damit kann man alle Rundzellen Akkus laden...
                VOLTCRAFT Ladeadapter für Rundzellenakkus 201004 Ladeschacht im Conrad Online Shop | 201004
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • Taxi
                  Taxi
                  Hab mir letzte Woche das besorgt:
                  Sanyo eneloop Set (Ladegerät + 4x AAA + 8x AA Akkus) | eBay
                  Perfekt und günstig !
                  • kaufrauschsven
                    kaufrauschsven
                    Die Sets mit den Ladegeräten habe ich gesehen. Jedoch dauert das Laden damit teilweise 600 Minuten!
                    • ridgeback
                      • 12.07.2012
                      • 718
                      • Basti
                      Wie gesagt, technoline bc700 - dauert bei 4 eneloops rund 5 Stunden
                      • Taxi
                        Taxi
                        Schonendes Laden schont die Akkus...
                        Kannst ja mal d´rüber schlafen....
                        • TorstenS
                          • 27.04.2006
                          • 171
                          Bei einem Lader ohne zuverlässige Ladeschluss-Erkennung kann man nicht von schonendem Laden sprechen.
                          Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit NiMH-AA-Einzelzellen sind die Lader wie BC700, BC900, IPC1, IPC1L (alle mehr oder weniger baugleich mit unterschiedlichen Maximalströmen) sehr gut geeignet und funktionieren für Einzelzellen besser als Modellbaulader mit extra Akku-Halter.
                          In Reihe geschaltete Einzelzellen kann man mit einem Modellbaulader ganz gut laden, solange die zu ladenden Akkus annähernd gleich sind. Werden die Zellen unterschiedlich genutzt und sollen dann gemeinsam geladen werden, führt das früher oder später zu reduzierter Lebensdauer.
                          Torsten
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            Ich lade meine Senderakkus (8x AA Eneloop) immer komplett im Pack, das mit einem JST BEC-Stecker ausgerüstet ist. Im NiMH-Programm, versteht sich. Im LiPo-Programm würde ich die auf keinen Fall laden. Laderate 0,3C bis 0,5C - Sanyo gibt zwar auch 1C frei, aber 3 Stunden Zeit sollte man sich schon lassen, da die Dinger sonst im Pack zu heiß werden gegen Ladeschluß. Gerade bei Eneloops im Pack kann man sich einigermaßen sicher sein, daß die immer ziemlich genau gleich voll sind. Bei herkömmlichen NiMH-Akkus würde ich die Zellen separat in einem AA-Ladegerät (AT3 oder AT4) laden. Aber die würd ich auch nicht im Modellflug einsetzen - dort nur Eneloops.
                            @Taxi: wenn der Ladestrom zu niedrig ist, funktioniert die Ladeschlußerkennung nicht zuverlässig. Bei Ladern mit Ladeschlußerkennung würde ich daher 0,25C bei den Eneloops nicht unterschreiten. Beim Konstantstromladen ohne Ladeschlußerkennung hingegen sollte man allerhöchstens 0,1C verwenden, aber das halte ich für altertümlich.
                            Zuletzt geändert von ThomasC; 26.12.2012, 12:41.
                            Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Wo im Modellbau kann man eigentlich einzelne Eneloop-Zellen verwenden?
