ich würde mir wegen der unterschiedlichen Größe keine Platte machen. Ich habe letzten Sommer meinem örtlichen Fachhändler einen seiner Privathelis abgekauft. Dazu hat er mir noch zwei alte Akkus geschenkt. Einer davon war ein RoPower 5S 4400 mAh 25 C, also einer von robbe, als die noch Seahan-Zellen verkauft haben. Der Akku ging auch noch ganz gut, war aber etwas größer und 30 g schwerer als ein SLS 6S 4000 mAh 25 C vom letzten Frühjahr. Da hat man bei Turnigy einfach eine neue Zellengeneration eingeführt, die nun eben kleiner baut. Komisch wird es erst, wenn der nächste Akku, den du von der Sorte kaufst, wieder größer als der aktuelle ist...
Grüße, Hagen
, da hätte jetzt niemand mit gerechnet.
