  • dive26
    dive26
    Wie einen Zippy 10S Compact mit einem 6S Lader laden?
    Hallo Leute!
    Wie lädt man einen 10S Zippy Compact mit einem (z.B. Power Peak Twin 1000) ?
    Der Lipo hat zwei Balancerstecker sowie Plus- und Minuspol.
    Braucht man da noch ein Balancer-Verteilerboard?
    LG Roland
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: Wie einen Zippy 10S Compact mit einem 6S Lader laden?
    Das geht gar nicht! Du hättest Dir einen Akku kaufen müssen, der als 2 x 5S konfektioniert ist.
    Oder eben einen Lader der mind. 10S kann...
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      Jupp, Oli hat recht,
      das kannst Du so knicken, aber da steht doch (my)Helishop.at in Deiner Signatur, solltest Du da das selbst nicht besser wissen?
      • dive26
        dive26
        Nein, den habe ich nicht gekauft.
        Ich habe den nur zufällig beim Stöbern entdeckt und mich gewundert warum der 2 5S Balanceranschlüsse hat.
        Wozu hat er nun 2x Balanceranschlüsse?
        Ist der Akku "innen" nicht als 2x5S verkabelt?
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          Mit etwas Geschick, kannst Du ihn in zwei 5S Lipos trennen, wenn die innere Verlötung das hergibt.
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            Ohoh, hoffentlich verkaufst Du keine Lipos bei solchen Fragen...
            • dive26
              dive26
              Wenn ich auf 10S umsteige, dann werde ich ohnehin 2x 5S Lipos nehmen und die dann auf eine Akkurutsche hintereinander anordnen und getrennt laden.
              Ist es bei 10S Lipos gängig, dass da 2x 5S Balancerstecker drauf sind?
              Dachte immer da wäre ein 10-poliger Balancerstecker drauf.
              Hatte bisher noch nie etwas mit mehr als 6S zu tun, daher meine "blöden" Fragen.
              LG Roland
              • don_king
                • 22.11.2009
                • 2743
                Wenn, dann 11-polig...
                Gruß Stefan
                • dive26
                  dive26
                  ja ja, 11-polig. Sorry.
                  Bei HK schreibt jemand, dass es möglich wäre (wenn es der Lader kann), dass man jeweils 5 Zellen über die Balanceranschlüsse lädt. Nur können das leider die wenigsten Ladegeräte ...
                  Ich dachte der Zippy Compact wären zwei "zusammengesteckte" 5S in einem Schrumpfschlauch, welche man auch getrennt laden könnte. Man verzeihe meine Unwissenheit. Aber dafür frage ich ja hier nach. Bitte dann nicht gleich sarkastisch antworten.
                  Ok. Habe wieder etwas dazugelernt und danke für Eure Antworten.
                  LG Roland
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Ja, das is normal. Es gibt keine Balancerstecker die mehr als 8polig sind, meine ich. Noch nicht Mal sehen wer als erstes 8s Lipos in einem Stück bringt. Ein 10s hat 2x6, 12s hat 2x7, 14s hat 2x8.
                    Banshee 850
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      Was willst Du mit dem Backstein eigentlich anfangen, am Stück für Helis zu groß und schwer, "geschnitten" zu wenig Kapazität.
                      Geht eigentlich nur für Flieger oder Böötchenfahrer. Besser verkaufen, wenn er noch taugt.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8955
                        Was ist denn so ungewöhnlich an einem 10s/4500?
                        Grüsse Robert
                        • 7 Up
                          • 21.03.2011
                          • 929
                          • Ulf Peter
                          Wo würdest Du den denn einbauen, 600er Helis?
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            An einem 10s 4500 is erstmal nix ungewöhlich. An dem da is aber die Bauform komisch. 10s Packs sind normalerweise 2x5s hintereinander und nicht nebeneinander. Einen Heli zu finden der einen ~80mm Akkuschacht hat wird schwierig.
                            Banshee 850
                            • dive26
                              dive26
                              @7_Up nochmals zum langsam mitlesen.
                              Ich fragte nur wie man diesen Lipo mit einem 6S-Lader lädt.
                              Dass ich genau diesen Lipo in einen 600er einbauen möchte, von dem war nicht die Rede. Würde sich auch von der Breite her bei den meisten Helis nicht ausgehen.
                              Liebe Grüße
                              Roland
