  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: Wie einen Zippy 10S Compact mit einem 6S Lader laden?
    Zitat von 7 up Beitrag anzeigen
    wo würdest du den denn einbauen, 600er helis?
    X50 vielleicht!
    Grüsse Robert
    • dive26
      dive26
      Einen Heli zu finden der einen ~80mm Akkuschacht hat wird schwierig.
      Beim Logo Xtreme habe ich zwei Akkus nebeneinander schon mal gesehen. Aber das waren 2x 7S. Aber sicherlich gibt es nicht viele Helis, wo man diesen breiten Lipo verwenden kann.
      Beim Alien zum Beispiel hätte ich nur Platz für maximal 70mm breite und 50mm hohe Akkus.
      Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2013, 22:31.
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Sorry Roland,
        war nicht blöd gemeint, war nur die Antwort auf R. Englmaier, dass eben so eine Bauform in einem Heli nicht sinnvoll geht, wenn dann nur als 10 S Longpack, deswegen auch : auftrennen in 2 5s Packs, oder verkaufen.
        • dive26
          dive26
          Nochmals: ich habe den nicht gekauft!
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            Hat leicht Platz!
            Grüsse Robert
            • Boris M-K
              mylipo.de
              Onlineshop
              • 22.02.2011
              • 462
              • Boris
              • Grasberg/Bremen
              Natürlich kannst Du den laden mit einem 6S-Lader - nur halt mit 2 Minuten Lötarbeit und dann nur mit max 5-6A Ladestrom.
              Hole Dir eine Balancerverlängerung für 5S Akkus (also 6pin). damit verbindest Du einen Deiner Balancerstecker mit dem Ladegerät. Vorher löte in die äußeren Kabel ein zusätzliches Kabel ein (also bei rot und bei schwarz). Diese Kabel stattest Du am Ende mit 4mm Goldsteckern aus - die dann in die entsprechenden 4mm Buchsen am Lader kommen.
              So jetzt kannst Du direkt über das Balancerkabel den Akku laden - aber bitte nicht mehr als 5-6A, ab 8-9A werden die kleinen Kabel zu warm.
              Das mußt Du natürllich mit beiden Balancersteckern hintereinander machen, du lädst ja so lediglich 5 Zellen in einem Durchgang.
              Es ist zwar keine elegante Lösung, aber es wäre auch schade einen Akku zu entsorgen, der noch seinen Dienst tut.
              Kannst auch gerne anrufen, ich erkläre es dann villeicht besser. ;-)
              @Dachlatte - es gibt sehr wohl 10S Balancerstecker, wir statten sehr oft 10S Packs für F3A Kunstflug damit aus, wer z.B. 1010/3010/4010 Junsis hat, kann damit so richtig easy und ohne Fummelei direkt laden.
              Zuletzt geändert von Boris M-K; 03.04.2013, 23:09.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #22
                Ich fliege 10S 4500mAh im X50E - in genau der Form. Auch im Fusion 50 sind die Akkus so angeordnet.
                * Rest gelöscht weil Schwachsinn *
                Zuletzt geändert von tasse; 03.04.2013, 23:19.
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #23
                  .... wer lesen kann ist klar im Vorteil
                  btw. 6A über die klienen balancer steckerchen/käbelchen zu jagen ist auch ziemlich mutig/grenzwertig.
                  • Boris M-K
                    mylipo.de
                    Onlineshop
                    • 22.02.2011
                    • 462
                    • Boris
                    • Grasberg/Bremen
                    #24
                    In den kleinen Akkus für mcpxBL/UMX etc sind auch keine dickeren Kabel
                    Wie bereits geschrieben - nicht besonders elegant. Aber dafür eine Notlösung. Ich persönlich würde den Akku natürlich umbauen, bis er so ist, wie ich ihn brauche.
                    (aber es geht ja nicht um mich und nicht jeder hat die Möglichkeiten dazu)
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #25
                      Er hat den Akku doch garnicht gekauft! --> ICH (wie schätzungsweise auch der TO) würde meine Akkus gleich so kaufen wie ich sie auch laden kann/will, dazu hat jeder die Möglichkeit.
                      • Boris M-K
                        mylipo.de
                        Onlineshop
                        • 22.02.2011
                        • 462
                        • Boris
                        • Grasberg/Bremen
                        #26
                        Ich habe es gelesen. Er hat Ihn beim Stöbern entdeckt. Aber der TO fragte nach einer Möglichkeit diesen Akku in dieser Form und so wie er ist einfach und unkompliziert mit einem 6S Ladegerät zu laden - diese Möglichkeit habe ich beschrieben und es scheint auch die einzige Idee/Lösung bis jetzt zu sein.
                        Was ich machen würde (hätte ich ihn beim Stöbern gefunden und es wäre meiner) steht auf einem anderen Blatt - aber wie gesagt, nicht jeder hat die Möglichkeit einen Akku umzubauen, oder will es ja auch nicht, was ich auch verstehen kann.
                        Fakt ist - so kann er ihn laden und nutzen - um nichts anderes geht es hier.
                        Auch wenn die Marke nicht mein zu meinen bevorzugten Marken gehört - es wäre zu schade ihn ungenutzt zu lassen. Oder etwa nicht ?
                        • vorlautboy
                          vorlautboy
                          #27
                          btw der 6hv hat genau diese akkuaufnahme für solche anordnung ...
                          nur mal so kurz
                          bis denn dann
                          lg timmey
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #28
                            Nein, das hat er nicht gefragt
                            Frage war ob es möglich ist -zwei 6s Lader seriell zu verbinden- mit einem Y kabel um dann einen solchen akku als ganzes (12s stick) zu laden.
                            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                            • dive26
                              dive26
                              #29
                              Ich glaub Ihr solltet so spät bzw. so früh noch nichts schreiben. Trinkt erst mal Kaffee und lest in Ruhe den Eröffnungspost
                              @Boris
                              Danke für die Info über eine Lademöglichkeit. Aber wie gesagt ich habe den Akku nur im Internet beim Stöbern gefunden (nicht in irgend einer Kiste bei mir). Und gekauft habe ich den Akku auch nicht. War nur eine Informative Frage, weil ich gerne alles genau wissen möchte. Aber wie Du auch schon geschrieben hast sind 2 5S Lipos in Serie sicherlich einfacher zu handhaben.
                              LG Roland
                              • viper2097
                                • 31.05.2012
                                • 865
                                • Jdbg/Stmk/Ã?
                                #30
                                Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
                                Ja, das is normal. Es gibt keine Balancerstecker die mehr als 8polig sind, meine ich. Noch nicht Mal sehen wer als erstes 8s Lipos in einem Stück bringt. Ein 10s hat 2x6, 12s hat 2x7, 14s hat 2x8.
                                Gibt es doch schon lange:
                                8S Balanceranschluss in einem Stück:
                                Turnigy 5800mAh 8S 25C Lipo Pack
                                8S Lader:
                                Genuine IMAX B8+ Charger/Discharger 1-8 Cells b8
                                Selbst mein Vorgänger vom iMax B8 hat schon einen Balanceranschluss für 8S...
                                Lg, Chris/MC24@Spektrum
                                H:T-Rex500ESP,mCPX
                                F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
