@Fritz:
aus eigener Erfahrung kann ich sagen das P-Ions keinen Kaltbetrieb mögen, so 20 Grad sollten sie schon haben. (Ist aber bei den meisten Akkus so!)
Ob 35+ Grad nicht eher ein wenig viel des guten sind kann ich nicht sagen... Wenn ich vorwärme dann eher auf ca. 30 Grad.
Mit 3,5 Volt könnte es sein das die Warnung zu früh kommt. Wichtig ist das Du sie auf keine Fall unter 3 Volt fallen lässt. Ich warne bei 3,3 (JLog/Unisens) lande dann aber auch wirklich direkt ohne Faxen zu machen.
Laden, wenn sie ausreichend abgekühlt sind geht auch mal mit 2C oder 3C, aber schonender ist natürlich 1C.
Wichtig wäre, die Akkus ausreichend zu dimensionieren, wenn Du einen Akku im am Rand seiner Spezifikation (egal ob Spannung, Strom oder Kapazität) betriebst wird er früher altern.
Viele Grüsse
Andre
