SKYRC eFuel Netzteil 60A Sicherung löst aus
  • strippenball
    • 11.02.2007
    • 171
    • Marcus
    • 04746 Hartha
    Hallöchen
    Ich habe seit ich das o.g Netzteil hab folgendes Problem. Wenn ich den Netzstecker in die Steckdose stecke und den Einschalter dann einschalte löst die Sicherung (B16) der Steckdose aus.
    Ist das bei anderen auch der Fall oder nur bei mir.
    Wenn ich den Stecker über die Woche drin lasse und dann am Samstag wieder einschalte klappt alles.
    Wäre super wenn mir jemand dabei helfen könnte
    Gruß Marcus
    TDR
    TT E 700 mit Steady Rumpf
    Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: SKYRC eFuel Netzteil 60A Sicherung löst aus
    Musst Du Dir wohl einen Strombegrenzer kaufen und davorschalten.
    Dann sollte das nicht mehr passieren.
    Heiko
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Ja, ist normal bei dem Netzteil...brauchste einen Einschaltstrombegrenzer => Google
      Aber exakt dieses Problem zu exakt diesem Netzteil ist in nem halben dutzend online Foren in hundertfacher Ausführung diskutiert worden...einfach mal suchen => Forumsuche
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1175
        Jepp,
        das Problem hatte ich ebenso.
        Seit ich den Einschaltsrombegrenzer verwende funzt es.
        Gibt es zum Beispiel bei ELV Elektronic.
        Gruss Thomas
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2429
          • Erich
          Hallole,
          Ist auch eine frage des sicherungsautomaten. Habe bei mir 40 jahr alte sicherungsautomaten. Beim austausch dieser auf den typ w ist ruhe.
          Grüssle
          • Hexahydrat
            • 17.02.2011
            • 1008
            • Fritz
            • Lanzendorf bei Wien
            Ich habe einen trägen Sicherungsautomaten. Da löst nichts aus.
            Mfg Fritz
            Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
            • _gm_
              • 17.05.2010
              • 219
              • Gerhard
              Achtung bei Sicherungsautomaten mit höherem zulässigem Anlaufstrom sind "dickere" Kabel mit mehr Leiterquetschnitt nötig!!! Einfach nur die Sicherung tauschen ist brandgefährlich...
              C16 => 2.5 qmm Kabelquerschnitt
              B16 => 1.5 qmm Kabelquerschnitt
              Gruß Gerhard
              PS: C16 sind nur im Industrie und teilweise im Gewerbebereich üblich!
              • delta peak
                • 27.04.2009
                • 296
                Hallo!
                Es gibt da schon einen Testberichthttp://www.elektromodellflug.de/1200w-netzteile.html
                Das Chargery scheint "besser" zu sein. Hab mir jedenfalls das Chargery zugelegt. Die paar euro mehr is auch egal.
                mfg , Daniel
                Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  So was in der Art verwenden:
                  uniTEC 41748 Einschaltstrombegrenzer: Amazon.de: Baumarkt
                  oder
                  FG Elektronik ESB 12-G Einschaltstrombegrenzer 2700 W 12 A, 230 V/50 Hz im Conrad Online Shop | 510044
                  -Heimo
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • mwe25
                    • 06.01.2012
                    • 469
                    • Marco
                    Ist bei mir genauso. Stört mich aber nicht besonders da der Sicherungskasten direkt daneben ist.
                    Sonst ist das Gerät einwandfrei und ich sehr zufrieden damit.
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Ist bei diesem Netzteil leider normal.
                      Wenn noch möglich würde ich es gegen das Chargery S1200 tauschen.
                      Dirk
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        Dirk
                        Es gibt kein Grund das Netzteil zu tauschen.
                        Es ist sehr robust super verarbeitet und super Qualität, ich kann es beurteilen weil ich davon hunderte verkauft habe.
                        Wer das Netzteil stationär betreibt soll das Netzteil mit dem Schalter was am Gerät ist ausschalten und die Sicherung fliegt nie wieder.
                        PS: Bald ist das Netzteil auch mit PFC lieferbar, die kleinere eFuel sind schon lange mit PFC im Handel.
                        Zarko
                        Zuletzt geändert von Zarko; 03.06.2013, 13:28.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Es gibt kein(en) Grund das Netzteil zu tauschen.
                          Das fast gleich gepreiste und bessere Chargery 1200 hat einen Test gewonnen. Dieser Sieg hilft hoffentlich mit, den Herstellern der Konkurrenz ein bisschen Gas zu geben.
                          • strippenball
                            • 11.02.2007
                            • 171
                            • Marcus
                            • 04746 Hartha
                            @ gm
                            Gruß Gerhard
                            was du da schreibts ist einfach nur falsch.Man benötigt keine "dickere" Kabel. Das B/C sagt nur aus was der Leitungsschutzschalter für eine Auslösecharakteristik hat. Der C ist halt für Geräte die einen hohen Anlaufstrom haben.
                            Gruß Marcus
                            TDR
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              • Kempten und Umgebung
                              Pfc*
                              DJBlue´s Wix-Page
