Akkufrage 6s defekt?
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    meine 3 Stück gebrauchte 6s 2650mAh Turnigy's sind nach 6:30 im Protos alle (14%) laut Akkucheck.
    Nachladen kann ich aber nur 1900mAh.
    Sind die Akkus hin? Weich sind sie zumindest nicht.
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
  • bagwan
    bagwan
    AW: Akkufrage 6s defekt?
    Wie stehen denn die Zellen? Nach dem Laden / Fliegen?
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      3.75V waren es eben vor dem Laden
      22.53V 14% zeigt mein LipoCheck für den ganzen Akku
      Umax zu Umin 19mV
      Als ich meinen Akku vom RC-Car mal 4 Monate voll liegen ließ wurde er weich und hat nurnoch 65% Kapazität ca.
      Aber die 6s fühlen sich völlig normal an.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        Ein Lipochecker kann bei der Reskapazität nur schätzen!!!
        Ich ermittle die Kapa indem ich auf 3.6V/Zelle entlade. Zuletzt mit einem extrem geringen Strom. Dann die nachgeladene Kapazität ist etwa die, die der Lipo noch hat. Ich fliege ihn dann immer maximal bis ich 80% von dieser Kapazität nachlade.
        Der Lipo ist hin, wenn er
        -(stark) bläht
        -keinen Druck mehr hat (Ri)
        -die Flugzeit viel kürzer als am Anfang ist, wenn man ihn halt ausmustern muss
        -und wenn er Funken gesprüht hat.
        Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2013, 18:33.
        • gagamel
          • 09.01.2013
          • 237
          • sascha
          • Neuenhof Schweiz
          In welcher Form Funken gesprüht?
          Sascha
          Es ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            Das er nur schätzen kann ist mir klar, aber ich hätte nicht damit gerechnet dass er spannungssteif ist...
            Da muss ich wohl ein paar Testreihen fliegen, einen Lader der auch gut entlädt habe ich noch nicht, sonst würd ich ja Kapazitätsmessungen machen.
            Anselm
            Devo 8s / DX6i
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              man kann auch fliegen und dann noch etwas entladen.
              Dass der Akku Kohle ist
              • Hallodrius
                • 07.10.2011
                • 1327
                • Anselm
                • Wiesbaden
                Heute Morgen vor der Arbeit war ich alle 3 Akkus fliegen.
                Nach dem Flug der nur aus Rundflugfiguren und Flip/Roll bestand waren die Akkus auf einer Seite leicht weich und gut handwarm,
                Vor 4 Ladungen hielten sie auch ein wenig länger im Flug....
                Ich werde weiter beobachten.
                Anselm
                Devo 8s / DX6i
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Was ist denn so schlecht an den 1900mAh?
                  Wonach beendest du deine Flüge?
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    Siehe erster Post, nach Timer 6:30 Minuten.
                    Alle 3 Akkus nach dem fliegen heute Morgen auf 22.21V
                    Da ich aber morgen nicht fliege, schau ich jetzt nicht nach was rein geht.
                    2x piepsen des YGE hatte ich beim letzten Akku nach genau 6:30 Flugzeit.
                    Laut MSH heisst dies: "2 Beeps/flashes: Under-voltage identification"
                    Der Regler steht auf 3.5V/Zelle - heut morgen vergaß ich aber die Akkus nach dem Flug zu messen. Vielleicht gehen sie ja warm in die Knie.
                    Anselm
                    Devo 8s / DX6i
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Puh, das ist aber schön riskant. Denn 3.5 Volt sind eine durchaus recht normale Spannung beim Fliegen, und wenn du bei 3.5 Volt schon das Cut Off oder Soft Cut Off einsetzen lässt, wird der Regler dir eines Tages runterfallen.
                      Du könntest beispielsweise beim ungewollt plötzlichen Abfangen des Helis zu wenig Leistung bekommen oder der Regler schaltet mal ganz ab!
                      Die YGE-Abschaltschwelle sollte eine absolute Notschwelle sein und nicht im Alltag zuschlagen!
                      • Hallodrius
                        • 07.10.2011
                        • 1327
                        • Anselm
                        • Wiesbaden
                        Ich habe da beim fliegen ja nichts von gemerkt, erst als ich gelandet war hörte ich das leise piepsen.
                        Der Regler ist so eingestellt dass er die Leistung reduziert, das hatte er aber noch nicht gemacht.
                        Auch ging das Fliegen am Samstag bis 7:30 ohne Probleme - natürlich werd ich jetzt den Timer um 30s kürzen.
                        Aber ich habe den Verdacht dass die Akkus hin sind und sich innerhalb der nächsten 20 Zyklen noch viel mehr tut.
                        Anselm
                        Devo 8s / DX6i
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          Hallo Anselm,
                          schreib doch mal Bitte mit welcher Drehzahl du fliegst.
                          Ich würde den Regler auf 3,1 V stellen und so einen billigen Lipowarner aus der Bucht mitfliegen lassen. Den kannst du dann von mir aus auf 3,5 V stellen. Aber nur zur Sicherheit.
                          Peter
                          ps: mir fällt grad ein das ich noch kleines Päckchen hier liegen hab
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • Hallodrius
                            • 07.10.2011
                            • 1327
                            • Anselm
                            • Wiesbaden
                            2600 hab ich mit Peter gemessen am Samstag.
                            Lipowarner ist das nächste was dran kommt, Peter hat so einen Blitzer unten dran, das ist nicht schlecht.
                            Wegen dem Mitnehmer, da dachte ich hab dich irgendwie verärgert. Zur Zeit fliege ich dank gutem Sicomet (Industriesekundenkleber) mit einem provisorisch geflicktem Teil nun schon 12 Akkus
                            Wenn du mir deinen zusendest bau ich um.
                            Anselm
                            Devo 8s / DX6i
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              Nun habe ich aber noch eine Frage, ich habe jetzt auch einen Blitzer am Protos.
                              Auf wieviel Volt sollte ich Ihn stellen?
                              Derzeit steht er auf 3.8V und meldet sich recht oft beim belasten
                              Meine nagelneuen 2650er Lipos habe 33% bei Alarm laut LipoChecker und nachladen kann ich 1800mAh.
                              Meldespannung auf 3.6V verringern?
                              Anselm
                              Devo 8s / DX6i
