3,6 ist Lagerspannung
3,3 unter Last ist voellig ok, alte Akkus gehen auch mal gerne unter 3,0
Willst Du ihn als Akkuschoner oder als Sicherheitsnetz ?
ich habe lt. UniSens-Telemetrie gegen Flugende ca. 3,6V (21,5-21,6V bei 6s) beim Schweben und bei dem warmen Wetter mindestens 3,4V als minimale Spannung unter Last.
Wird's kühler, bleiben die 3,6V beim Schweben gleich, aber die Lastspannung geht auf bis zu 3,3V zurück.
Nach dem Abkühlen hat der Akku dann knapp über 3,70V. (so ca. 3,73V)
Wenn Du also 3,6V einstellst, solltest Du landen, wenn die LED beim Schweben leuchtet.
Die Lastspannung von kleiner 3,6V würde ich auf gar keinen Fall auf Deinem Blitzer einstellen.
Das gibt Dir keinen Hinweis auf die verbleibende Flugzeit.
Dann lass die LED unter Last halt aufblitzen.
Dann siehste auch den Heli besser
