Bedienung Robbe Power Peak C8
  • MarkusM.
    MarkusM.
    Ich habe ein Problem beim Laden meiner Lipos. Das Ladegerät bringt immer die Fehlermeldung "Akku Fehler".
    Folgende Daten hat der Akku:
    6S
    20-30C
    3000 mAh
    Folgende Parameter habe ich am ladegerät eingestellt:
    Akkutyp: Lipo
    Zellen: 6
    Kapazität: 3000mAh
    Ladestrom: 3,00 A
    Entladestr. 3,00 A
    Am Arbeitsdisplay steht jetzt bei Ladestrom nur 0,02A. Wenn ich jetzt den Lade- oder Entladevorgang starte, kommt immer "Akku Fehler". Balancerkabel ist angeschlossen.
    Spannung auf den einzelnen Zellen: 3,90 3,90 3,90 3,90 3,92 3,92
    Was mache ich falsch? Hab das Problem bei allen vier Akkus.
    MfG
    Markus
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Dülmen
    AW: Bedienung Robbe Power Peak C8
    Stimmt die Polung am Balancerkabel?
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • MarkusM.
      MarkusM.
      Ich denke ja. Das Schwarze Kabel ist an der mit Pfeil markierten Position eingesteckt.
      • markus2911
        • 17.12.2011
        • 744
        • Dülmen
        Wenn du einen Bid-Chip hast, kannst du ohne Balancerkabel Laden.
        Wenn er so zu Laden beginnt ist was am Balancer!
        • MarkusM.
          MarkusM.
          Ich habe momentan keinen BID Key gesteckt. Wenn ich den Ladevorgang starten will kommt der Fehler
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            Schwarzes Kabel vorne (zur Gerätefront hin) = richtig, schwarzes Kabel hinten = falsch!
            • MarkusM.
              MarkusM.
              Ja genau so hab ich es
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Dülmen
                Wenn du einen Chip einschiebst und du ihn auf den Akku einstellst und dann den Ladevorgang ohne Balancerkabel startest, und das Gerät anfängt zu Laden kann man den Fehler weiter eingrenzen
                • MarkusM.
                  MarkusM.
                  Gut, habe gerade nen Key auf den Akku eingestellt, ohne Balancer mit Chip beginnt der Lader jetzt zu Laden.
                  Habe zwischen lipo und Lader auch noch diesen EQ-Adapter
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Die Dinger haben gerne mal nen Wackler, schliess den Akku mal testweise direkt am Lader an!
                    • MarkusM.
                      MarkusM.
                      Direkt am Lader leider das gleiche Problem... Scheint wohl ein Problem direkt im Ladegerät zu sein.
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        War nen Versuch wert !
                        • MarkusM.
                          MarkusM.
                          Direkt am Lader das gleiche Problem, wird wohl am Lader liegen... Ja wäre schön gewesen
                          • troll05
                            • 24.06.2013
                            • 1378
                            • Nähe MUC
                            Hatte das Problem an meinem Triple EQ auch bei einem Kanal und 3S Akkus. Laut Robbe war da irgendein Bauteil am Balancer kaputt was nur bei der entsprechenden Zellenzahl benötigt wird - weiss leider nicht mehr was es war, ist aber entsprechend 6fach vorhanden
                            Gruss, Andreas
                            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
