Ich habe ein Problem beim Laden meiner Lipos. Das Ladegerät bringt immer die Fehlermeldung "Akku Fehler".
Folgende Daten hat der Akku:
6S
20-30C
3000 mAh
Folgende Parameter habe ich am ladegerät eingestellt:
Akkutyp: Lipo
Zellen: 6
Kapazität: 3000mAh
Ladestrom: 3,00 A
Entladestr. 3,00 A
Am Arbeitsdisplay steht jetzt bei Ladestrom nur 0,02A. Wenn ich jetzt den Lade- oder Entladevorgang starte, kommt immer "Akku Fehler". Balancerkabel ist angeschlossen.
Spannung auf den einzelnen Zellen: 3,90 3,90 3,90 3,90 3,92 3,92
Was mache ich falsch? Hab das Problem bei allen vier Akkus.
MfG
Markus
