Raimund
max. nachladen von Lipos
AW: max. nachladen von Lipos
Es geht ja hier nicht um irgendwelche Auswertungen. Es geht darum, die Akkuspannung während des Fluges zu messen und bei einer eingestellten Mindestspannung Alarm zu schlagen. Und genau das machen die kleinen Lipochecker für 5 Euro perfekt.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Wobei ich dann für einen Anfänger beim Schweben eine Alarmspannung von 3,6V empfehle,
da der Lipo ja wahrscheinlich kaum belastet wird. Dann schnell landen und Leerlaufspannung
überprüfen.
Allerdings hast Du ja auch schon so die Daten die Du benötigst, einfach die 10 Minuten fliegen
und dann den Lipo mit den 2500mAh laden :-)
Viel Erfolg,
Nico
Seht mal seine Signatur, er hat doch eh Telemetrie!
Warum dann Lipowarner?
Grüsse Robert
Da du mit Telemetrie fliegst, könntest du sogar noch weiter runter gehen.
Ich selbst fliege bis auf rund 3.4V/Zelle.
Wenn ich dann die Drehzahl runterschalte, hab ich noch 1-2 Minuten zum Abschluß und zur Landung.
Nach dem Flug regenerieren sich die Zellen dann bis auf etwa 3.7V.
Wichtig ist, das keine Zelle unter 3.0V kommt, auch nicht unter Last.
Dabei muss berücksichtigt werden, das die Zellenspannungen umso stärker driften, je leerer der Akku ist.
So kann es z.B. sein, das eine Zelle noch 3.4V hat, die andere aber nur noch 3.1V.
Daher geht so etwas nur mit genauer Kontrolle der Einzelzellen.
So ziehe ich z.B. aus 6S 5000 mAh Akkus etwa 4500 mAh, ohne dem Akku zu schaden.
gruß
tobiZuletzt geändert von tobi -obu; 10.01.2014, 12:06.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Wieviele Zyklen halten die Akkus so bei dir?Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigenSo ziehe ich z.B. aus 5000 mAh Akkus etwa 4400 mAh, ohne dem Akku zu schaden.
bis jetzt ca 150 Zyklen und 1 1/4 Jahre bei den 6S 5000mAh und sie sind noch recht gut.
Wärme aber auch immer vor, Lade max. mit 2C (eher weniger) und schaue, das keine Zelle unter 3.0V kommt.
Und geflogen werden die Akkus auch viel. Im Sommer fast jeden Tag, im Winter wann immer es geht. Und gelagert wird bei 3.7V/Zelle
Bei den 3S (die ich ähnlich handhabe) sind die ältesten jetzt 1 3/4 Jahr alt und dürften so um die 250 Zyklen haben.
Die verlieren jetzt langsam Kapazität, und sind daher bald mal fällig.T-REX 600 ESP 'FBL',
