Weil Watt nun mal das Produkt aus Spannung und Strom ist. Ist die Spannung höher, dann muss logischerweise ein kleinerer Strom fließen, um das selbe Ergebnis zu erzielen. Beispiel: 12Vx40A=480W. Und 24Vx20A=480 Watt. Im zweiten Fall fließt also nur der halbe Strom. Die Folge ist, das es zu weniger Wärmeentwicklung kommt. Das wiederum schont die elektronischen Bauteile und die Lüfter müssen nicht so oft arbeiten. Außerdem brauchst du dann auch nicht so dicke Kabel und auch nicht so dicke Stecker.
Wenn man flexibel ist, was die Spannung betrifft, dann wählt man die Spannung immer so hoch wie möglich.
Das Problem beim Netzteil ist nur, das ein 24V-Netzteil erheblich mehr kostet, als ein 12V-Netzteil.
Raimund
