Vorsintflutliche Ladetechnik Spektrum DX8?
  • Iwan derSchreckliche
    • 18.03.2014
    • 81
    Servus Forengemeinde!
    Ich bin nicht sonderlich glücklich mit der Art und Weise und vor allem der Dauer, wie die Spektrum-Funke geladen wird. Das NiMH-Akkupack an sich ist ja ganz ok, aber die Ladedauer, wenn ich das mitgelieferte Ladekabel benutze, ist alles andere als zeitgemäß.
    Hat irgendjemand von euch hier vielleicht schon eine bessere Lösung gefunden?
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Vorsintflutliche Ladetechnik Spektrum DX8?
    öh..du kannst das Pack doch ganz normal ans Ladegerät hängen und mit enstprechend höherem Ladestrom laden.
    Vince
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
      • 18.03.2014
      • 81
      ...das ist mir schon klar, aber immer Akkupack raus, Akkupack rein, Stecker umstöpseln ist nervig, wenn es dazu schon eine entsprechende Ladebuchse gibt. Genau so mache ich es zur Zeit, aber es ist eben lästig... :-)
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        Damit musst du Leben.
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          Die T-14 läd mit dem Original Ladekabel auch mal gut 5-7 Stunden.
            • 18.03.2014
            • 81
            ...muss ich dann wohl... :-(
            Vielleicht kommt da ja in ferner Zukunft ein Softwareupdate, das das Laden auf ein paar Stunden begrenzt und nicht den ganzen Tag dauert (LiPo sogar 30 Stunden) und alles auch noch ohne Anzeige, ob fertig geladen ist oder nicht...
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Du kannst extrem billige NiMh-Zellen nicht per Software schneller laden! Das hat eher chemische Gründe.
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                Der Flaschenhals sind nicht die Akkus sondern die Platinen wo der Strom rüber soll.
                Graupner zb. Sagt nicht mehr wie 0.5A Ladestrom
                Gruss Sebastian
                  • 18.03.2014
                  • 81
                  Mein hochwertiges Prozessorladegerät braucht ein paar Stunden (hab nicht auf die Uhr geschaut), liegt also nicht am Akku. Ich wär ja schon einigermaßen glücklich, wenn es eine Anzeige über den Ladezustand (z. B. blaue Beleuchtung erlischt) samt ßberladungsschutz gäbe...
                  • Himmelsstürmer
                    • 07.01.2011
                    • 696
                    • Sascha
                    • Schauenburg bei Kassel
                    ich hab nen Lipo drin und wenn der voll ist, geht die blaue Lampe aus. Das geht aber, wenn ich richtig informiert bin, nur beim Lipo! Den muss man übrigens extrem selten laden, so dass ich das "Problem" so richtig gar nicht nachvollziehen kann.
                      • 18.03.2014
                      • 81
                      ...dann werd ich wohl mal die Lipo-Variante probieren, danke...
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Mein hochwertiges Prozessorladegerät braucht ein paar Stunden, liegt also nicht am Akku.
                        Also ich bezweifle stark, dass Spektrum schnellladefähige Nickel-Zellen in den billigeren Sendern drin hat! Nur, weil der externe Lader es kann, heißt das noch lange nix.
                        Robbe-Zellen brauchen beispielsweise 15(!) Stunden zum Laden.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Das ist richtig.
                          Aber wo ist das Problem?
                          Lade den Akku über Nacht mit 1/10 C.
                          So mache ich das auch und muß den Akku dafür nicht extra ausbauen.
                          Ich spreche hier von einem NiMh Akku.
                          Gruß Klaus
                          • eleven.ch
                            • 14.01.2012
                            • 678
                            • simon
                            • Bern
                            würde ich unbedingt machen! der originale NiMh akku hat bei mir auf einmal extrem nachgelassen und noch knapp einen flugtag gehalten..seid ich den originalen LiPo drin habe ist ruhe! lädt über nacht und die anzeige erlischt wenn der lipo voll ist
                            nicht vergessen, bei der dx8 in den einstellungen auf lipo umstellen!
                            gruss simon
                            blade 130x @ spin 8000
                            compass warp 360 / brain
                            goblin 500 / brain
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Bei meiner Futaba T6J war ein 2000mah Nimh auf dem auch "max 2.0A charge" draufstand.
                              Ich hab auch mal am Platz gemerkt, dass der Senderakku ja fast leer ist und dort mit 2A nachgeladen. Ging ohne Probleme
