Vorsintflutliche Ladetechnik Spektrum DX8?
  • Himmelsstürmer
    • 07.01.2011
    • 696
    • Sascha
    • Schauenburg bei Kassel
    #31
    AW: Vorsintflutliche Ladetechnik Spektrum DX8?
    ich verwende in meiner DX8 auch einen Lipo (von Hobbyking). Genau aus der ßberlegung von "Parkplatzflieger" vermeide ich ein öfteres Herausnehmen und Wiedereinlegen des Lipo und lade ihn nur über die Buchse im Sender. Ich hatte mal gelesen, dass es bei den Steckern große Qualitätsunterschiede gibt, manche machen keinerlei Probleme (so auch meiner), andere verlieren gelegentlich den Kontakt.
    • Marco_LEV
      Marco_LEV
      #32
      fliege seit Anfang an den originalen NiMH Akku.
      Um den Stecker zu schonen:
      1 mal im Monat wird er am Ladegerät entladen und langsam wieder geladen.
      Merke ich das die Spannung vorm fliegen schon etwas kritisch ist, lade ich nochmal ne halbe Stunde an der Steckdose nach, dann geht's ab zum fliegen und abends kommt der Akku dann ans Ladegerät.
      Bei pfleglicher Behandlung ist der Akku im grunde ausreichend. Hab ihn jetzt ca 1 Jahr, teilweise täglich im Einsatz.
      • Uwdmic
        • 12.11.2012
        • 218
        • Unterwaltersdorf
        #33
        Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
        Das ist der EH Stecker
        das ist kein EH Stecker, schaut nur so ähnlich aus, und das Gegenstück dazu ist auch nicht so leicht zu finden
        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
        Man kann sich leicht einen Adapter
        mit einem besseren Stecksystem dazwischen schalten und schläft wieder gut.
        genau das hab ich z.B. gemacht, da an allen meiner LiPos EC3 Steckern sind, brauch ich immer nur ein Ladekabel
        Blade mCPX V2
        T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
        DX8t, Sim : Heli X
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          #34
          Komisch. Ich habe mir extra ein 2 Poliges EH Verlängerungskabel gekauft und das als Ladekabel benutzt. Das klappte Prima
          • Uwdmic
            • 12.11.2012
            • 218
            • Unterwaltersdorf
            #35
            dann passt durch Zufall der Stecker
            hier das richtige Kabel
            JR/Spektrum TX Battery connector - Female 26ga 3 [DX7-female-26-3] - $2.89 : RC-Connectors.com
            Blade mCPX V2
            DX8t, Sim : Heli X
            • Doc Holiday
              • 07.03.2013
              • 310
              • mario
              • OÃ?
              #36
              hi!
              ich habe die gleiche lösung wie Marco_LEV in meiner dx7s. der unterschied ist nur, dass ich als akkus wellpower lipos mit 1000mah verwende, die haben eben solche roten stecker dran.
              die 1000mah reichen locker für ein wochenende, trotz displaybeleuchtung, welche nicht abschaltet. zur not hab ich noch einen zweiten in der sendertasche. mit 7,90 pro stück hält sich das ganze in finanziellen rahmen und leicht ist er auch noch........
              und falls der senderlipo wirkich mal leer werden würde, ist er in etwa 30 minuten wieder voll geladen (mit 2c ---- 5c wären möglich).
              lg mario
              Zuletzt geändert von Doc Holiday; 23.03.2014, 21:53.
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                #37
                Ich habe bei Nessel ein eh Verlängerungskabel gekauft und sowohl Stecker als auch buchse sind identisch - komisch..
                Und ich denke wohl, die Firma Nessel weiß, was sie verkauft. Im Shop steht ja auch nichts weiteres über die tatsächliche Stecker Bezeichnung.
