Wieviel passt in eine 5000 mah akku...?
  • Lemmmi123
    Lemmmi123
    Womöglich ist die frage schon tausend mal gestellt...
    Aber ich würde gern wissen ob jemand mir sagen kann wieviel in einen 3 s 5000 mah beim laden passen muss.
    Ich habe die befürchtung dass ich schlechte akkus gekauft habe.
    Hat vllt. Jemand erfahrung mit den
    Zippy 3 s 5000 mah 35c
    Bin nu zweimal geflogen und habe bei 11,2 volt aufgehört...
    Lemmmi123
  • Blomb
    Blomb
    AW: Wieviel passt in eine 5000 mah akku...?
    Hi wenn ich deine Frage richtig verstehe müssen pro Zelle 4,2 v pro Zelle ladeschluss sein.
    Also zusammen 12.6 Volt
    • Lemmmi123
      Lemmmi123
      Ja, so zeigt es das graupner ultra trio an.
      Aber passt da echt nicht mehr rein...?
      Kann es sein dass ich nur die hälfte der angebenen kapazietät nutzen kann?
      Lemmmi123
      • Sisko
        Sisko
        Bei 11,2V (unter Last?) hast du nichtmal die Nennspannung erreicht.
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          Die 11,2 werden einfach Ruhespanung sein, genau zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Also ca 20% Rest, demnach sollten im besten Falle knapp 4000mah wieder reingehen. Hatte aber auch schonn Turnigys wo nur 3500 reingingen beim neuen Akku.
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • Lemmmi123
            Lemmmi123
            Aha,
            Und das heisst?
            Sry, hab von akkus scheinbar noch viel zu wenig ahnung.
            Lemmmi123
            • Blomb
              Blomb
              Man entnimmt dem akku ca 80% wären dann ca 4000 mah.
              Schau mal bei sls Lipo da gibt es ein guten Lipo guide.
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                Jepp... sehr zu empfehlen !
                http://www.stefansliposhop.de/liposhop/LiPoFAQV15c.pdf
                • hermann 00
                  • 27.05.2008
                  • 299
                  • Hermann
                  Ich habe ein ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C Lipo,
                  leer geflogen (Copter) anschließend 5175mAh geladen.
                  Akku ist noch OK.
                  Hermann
                  Goblin - Diabolo
                  Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Kannst du während dem Flug die Spannung überwachen? Falls ja, dann solltest du bei 3,4 Volt pro Zelle, also bei 10,2 Volt Gesamtspannung landen. Die Akkuspannung erholt sich wieder und sollte nach dem Flug, also in Ruhe etwa 3,7 Volt pro Zelle, also 11,1 Volt gesamt betragen. Nachgeladen wird dann solange, bis die Zellen 4,2 Volt, also Ladeschlusspannung haben. Das sollten dann bei deinem 5000er Lipo so etwa 4000mAh sein. Das ganze dauert etwa 1 Stunde, falls du mit 5A lädst.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      Akku ist noch OK.
                      Hermann
                      War das so von dir gewollt ? Oder aus Unwissenheit ?
                      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                      • Lemmmi123
                        Lemmmi123
                        Bei 11,2 volt bin ich gelandet laut lipo tester
                        • The Pitcher
                          • 16.07.2013
                          • 601
                          • Maxi
                          Akku ist noch OK.
                          Hermann
                          Tut mir Leid, aber das halte ich für Unfug. Gehen wir davon aus, der Lipo hatte beim Landen 11,4V, das bedeutet 3,8V pro Zelle. Bei 3,8V sind noch ca. 20% Restkapazität drinnen, +/-5%. Gehen wir davon aus, dass du wie gesagt 5175 mAh nachgeladen hast, so hast du also 80% verflogen. Das bedeutet, dass 1% Lipokapazität gleich 64,65 mAh entspricht. Das würde bedeuten, dass durch die 20% Restkapazität welche 1293 mAh entspricht, insgesamt 6465 mAh in den Lipo passen. So grob über den Daumen gepeilt.
                          Ich bezweifle, dass irgendein Hersteller einen 6500 mAh Lipo als 5000er verkauft, sry.
                          Bitte nicht irgendwelche Halbwahrheiten verbreiten. Es ist so viel drin, wie drauf steht, +/- 50 mAh. Aber eine Abweichung von fast 1300 mAh halte ich für unmöglich.
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Raimund
                            Ich würde das nicht so "verallgemeinern"
                            3,4V unter Last ist zwar ein guter Richtwert,aber das ist stark von der Belastung abhängig.
                            ßhnlichen "Fehler" habe ich bei meinem Copter gemacht,und einfach 3,5V als Richtwert unter Last angenommen.Nach dem Flug hatte der 3S 8000 sich auf 3,65V erholt,und das war gerade in Ordnung(6200mah geladen)
                            Einfach testen und sich an die 3,7V Ruhespannung herantasten....
                            Gruss Scheich
                            Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                            MZ 24 Hott
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Lemmi und Herrmann sind 2 Paar Schuhe
                              ßbrigens handelt es sich bei der angegebenen Kapazität um diese,indem der Akku problemlos betrieben werden kann,ohne chemisch geschädigt zu werden....
                              Man kann jeden Lipo auch bis 4,3V laden,und bis 3V entladen(bitte nicht machen!!!!)
                              Damit hat man zwar eine höhere Kapazitätsausbeute,aber der Akku wird es einem nicht lange danken.
                              Zuletzt geändert von scheich; 01.05.2014, 23:35.
                              MZ 24 Hott
