Junsi iCharger 308 Duo schaltet einen Ausgang nicht ab
  • ullibeel
    ullibeel
    AW: Junsi iCharger 308 Duo schaltet einen Ausgang nicht ab
    Zitat von markus2911 Beitrag anzeigen
    Ich übermittel mal eine Nachricht von Zarko:
    Hat man am Ladegerät, an einem Ausgang 2 Akkus geladen, und dabei ist es eventuell zur Verpolung gekommen, könnte das jetzt der Grund sein das sich das Ladegerät zu Tode balanciert.
    So was ist von der Garantie ausgeschlossen, ist aber reparierbar
    Danke an dir und Zarko.
    Ich benutze die Balancer verlängerungs adapter von xh auf eh.
    Die sind jedenfalls verpolungssicher.
    Und an den Akku Kabeln sind 5,5er Goldkontakt Stecker, die ich auch nicht verpolen kann.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Naja, aber wenn man mit den mitgelieferten seriellen Balancerboards mehrere Lipos an einem Ausgang gleichzeitig läd, dann kann man das schon verkehrt herum zusammenstecken. Da muss man seine Gedanken schon zusammen nehmen.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • ullibeel
        ullibeel
        Raimund
        Also mit dem mir mitgelieferten Board kann ich nur einen 6S laden.
        1x6S
        2x5S
        3x3S
        3x2S
        Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2014, 18:06.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Klar, aber nicht jeder hat nur 6S. Ich habe aktuell nur 3S und da kann es schon knallen, wenn ich nicht aufpasse.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            Am Ladegerät selber gibt es pro Ausgang zwei 4mm Bananenbuchsen.
            Da geht Verpolen gaaanz leicht
            Reimund
            • Lama V4
              Lama V4
              Raimund meint wohl eher das Anstecken der Balancerstecker ans Bord in falscher Reihenfolge - sehr ungesund
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Ich rede hier aber vom seriellen Laden von zwei Akkus an einem Ausgang. Und da habe ich zwei Balancerstecker, nämlich einen pro Akku. Und ich habe pro Akku zwei Hauptstromanschlüsse. Und da ist es sehr wohl möglich, das man da Mist baut, beim verkabeln. Mit Sicherheit ist das auch schon passiert, sonst würde Zarko nicht extra drauf hinweisen. Und er würde das auch nicht in der Anleitung vom Lader so genau erklären. Natürlich ist es eigentlich idiotensicher, sofern man rot und schwarz unterscheiden kann. Aber man hat auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2530
                  1x6S
                  2x5S
                  3x3S
                  3x2S
                  genau diese mitgelieferten Board´s finde ich der letzte Rotz.
                  Wenn da nicht bei der Sache bist, knallt´s ruck zuck...
                  Selber schon mitbekommen wie zwei Boards beim anstecken abgebrennt sind. Balancerkabel am Akku schrott usw
                  Wenn Ihr die Board´s zur Reihenschaltung verwendet extrem aufpassen
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Man sollte eben auch bei der Sache sein, wenn man mit Lipos rumhantiert. Normalerweise ist das alles idiotensicher, aber die Gedanken sollte man halt schon zusammen haben.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Bei einem Duo Lader reichts doch, wenn ich pro Ausgang ein Akkupack lade. Müssen ja nicht 2-3 Packs pro Ausgang dran hängen - so viele Akkus kann man ja gar nicht verfliegen.
                      Da schnalzt es bei uns auf dem Platz regelmäßig, im besten Fall ist nur die Platine hin samt Balancerstecker. Ab und zu bekommt auch der Lader eine gewischt...
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Klar kann man das. Man kanns aber auch anders machen. Ich habe zum Beispiel keine Möglichkeit unterwegs zu laden. Das heißt ich muss meine Akkus vollgeladen mitnehmen. Und da finde ich es schon praktisch, das ich vier meiner 3S-Lipos gleichzeitig in einer halben Stunde vollmachen kann. Und weil nun bei dem Ladegerät die seriellen Boards dabei waren, benutze ich die auch. Aber wie gesagt, etwas aufpassen muss man halt.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
